EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
Mi è capitata sottomano questa scheda
EPS grigio.jpg (307.7 KiB) Visto 25053 volte
Non sapevo esistete un EPS con lambda=0.028W/mK e non ho ancora trovato una scheda che me lo attesti.
Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
Ma non lo attesta il committente?
sergiob
Messaggio da sergiob »
Il minimo che ho trovato io è 0.030 per questo materiale. A quei valori puoi arrivarci con la Stiferite.
gianlun
Messaggio da gianlun »
probabilmente hanno "giocato" sulla conduttività dell'isolamento termico per ottenere la trasmittanza e lo spessore del pacchetto
Mai visto EPS con grafite o altro tipo sotto 0,030. Che poi comunque maggioro sempre almeno di un 10%.
Esa ha scritto: gio set 25, 2025 14:10 Ma non lo attesta il committente?
Si tratta di un rapporto di prova e ritengo che si riferisca al richiedente la prova
marcoaroma ha scritto: gio set 25, 2025 22:09 Mai visto EPS con grafite o altro tipo sotto 0,030. Che poi comunque maggioro sempre almeno di un 10%.
cosa "vietata" dalle UNI
Tom Bishop ha scritto: gio set 25, 2025 13:50 Non sapevo esistete un EPS con lambda=0.028W/mK e non ho ancora trovato una scheda che me lo attesti.
Avrà simulato questo tamponamento facendo tornare i conti
https://t2d.it/prodotti-e-soluzioni/t2d ... KqEALw_wcB
Solite schede per vendite clamorose, semnza un lambda D e con tanti lambda e lambda DRY
Da capire se abbia implementato il blocco o la muratura
Ma qui nella realtà è un disastro... tutte discontinuità tra l'isolamento... altro che maggiorazione dle 10%
Non ti fidi dei rapporti di prova?
Allora perché ti accontenti del 10% (praticamente: nulla) e non applichi il 30/60% (se tieni conto di avere a che fare con un posatore professionale e non con un improvvisato)?
Ovviamente, molto dipende anche dallo spessore: un conto è il margine su 3 cm di isolante e un altro conto è il margine su 30 cm.
Esa ha scritto: ven set 26, 2025 09:29 Non ti fidi dei rapporti di prova?
ma tu sai che cosa è?
qui non c'è nessun rapporto di prova
e ricordiamoci anche che ogni rapporto di prova (chiamiamola CE) non tiene conto della posa ! E ci mancherebbe.
Sta all'esaprogettista (ricordo discussioni tra i progettisti scarsi e quelli a livello esa) stabilire percentualmente in funzione della squadra che andrà ad operare e della loro voglia di lavorare applicare maggiorazioni dal 10 al 60% a tutti i componenti edilizi ed anche agli impiantistici
E se abbassassi i toni?
Esa ha scritto: ven set 26, 2025 09:46
Ti prometto che non interverrò più per almeno qualche settimana.
Eri tu quello che sminuiva alcuni progettisti che non progettavano secondo alcuni canoni.
Cmq hai ragione, sorry.
Ma di uscite come quella fatta da te, a caso, anche no.
C'è anche chi si sbatte la testa per capire cosa sia un lambda e un lambda D e come si possa correggere per arrivare ad un lambda P secondo norma.
Il mondo della termotecnica è cambiato rispetto agli anni '80 e anche questi aspetti hanno la loro rilevanza, come i PT, tenuta all'aria, l'efficienza energetica, l'energia...
Certo non tengono conto degli orrori di posa, ma per fortuna almeno in inverno i dati dichiarati (lambda D) sono abbastanza corretti
Ho proprio ripreso il loro "certificato energetico"
Un costruttore mi ha chiedo di usare il loro prodotto in un progetto e stavo controllando la documentazione e mi è saltato all'occhio quel valore.
SuperP ha scritto: ven set 26, 2025 10:07 Certo non tengono conto degli orrori di posa, ma per fortuna almeno in inverno i dati dichiarati (lambda D) sono abbastanza corretti
Per questo le maggioro sempre le conduttività, almeno se poi fanno una verifica con termoflussimetro ho meno probabilità che la parete sia sopra i limiti previsti di trasmittanza.
Tom Bishop ha scritto: sab set 27, 2025 05:50 Un costruttore mi ha chiedo di usare il loro prodotto in un progetto e stavo controllando la documentazione e mi è saltato all'occhio quel valore.
Giramelo per cortesia
marcoaroma ha scritto: sab set 27, 2025 20:08 Per questo le maggioro sempre le conduttività, almeno se poi fanno una verifica con termoflussimetro ho meno probabilità che la parete sia sopra i limiti previsti di trasmittanza.
NOn ha molto senso..
La misura della trasmittanza:
- è puntuale e a meno di non beccare una fessura, ti restituisce un valore circa coerente con quelli Dichiarati (e con Dichiarati intendo DIchiarati)
- la termoflussimetria non serve a certificare i limiti
SuperP ha scritto: dom set 28, 2025 19:12
https://t2d.it/wp-content/uploads/2018/ ... M670-1.pdf
SuperP ha scritto: dom set 28, 2025 19:14
Forse mi sono spiegato non bene. Di errori si posa se ne vedono molti e riducono il grado di isolamento. Di materiali cambiati con altri simili ma economici anche. La termoflussimetria nei contenziosi si usa per verificare quanto progettato e con una maggiorazione nella lambda d è più facile rientrarci. Poi ognuno fa come vuole, c'è chi si affida totalmente all'istituto di certificazione e al muratore di turno.
Validità = 0
Se nei tuoi calcoli usi quei valori attenzione al regolamento 305 (al di là della soluzione "lego" che come dicevo precedentemente è un disastro).
Ma con tutti i sistemi intelligenti per costruire, ancora con queste soluzioni?
marcoaroma ha scritto: dom set 28, 2025 23:01 Forse mi sono spiegato non bene. Di errori si posa se ne vedono molti e riducono il grado di isolamento. Di materiali cambiati con altri simili ma economici anche. La termoflussimetria nei contenziosi si usa per verificare quanto progettato e con una maggiorazione nella lambda d è più facile rientrarci. Poi ognuno fa come vuole, c'è chi si affida totalmente all'istituto di certificazione e al muratore di turno.
Ho capito il senso.
Ma normativamente NON è corretto.
La termoflussimetria ti restituisce un valore in un PUNTO della sezione e tiene conto della conducibilità in quel momento. Immagina di avere un isolante saturo e che la sua lambda raddoppi. La U non tornerà mai.
Tom Bishop ha scritto: dom set 28, 2025 20:00
Laboratorio autorizzato per leganti idraulici, calcestruzzi, laterizi ed acciai. Non è un rapporto di laboratorio.
Calcolo fatto secondo schede non allegate. Fuffona
HUGO
Messaggio da HUGO »
Per evitare la solita deriva da se....ioli:
Pinco tira su una una parete esterna:
- Cosa (e come) deve certificare il produttore dei blocchi di costruzione/malte/parete/elemento finito ;
- Cosa (e come) deve certificare il posatore della parete;
- Costa deve dichiarare il progettista edile;
- Costa deve dichiarare il progettista energetico.
Preferibili risposte con meno di 2 righe :D :D :D
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao a tutti.
Il documento è un calcolo di U fatto con qualche sw in commercio effettuato con dati "dichiarati dal committente" riguardo le caratteristiche dei materiali che compongono la stratigrafia.
Per quanto riguarda le parti in laterizio effettivamente i Lambda utilizzati nei calcoli risultano aumentati del 15-25% rispetto ai valori dichiarati nel DOP (qui: https://t2d.it/wp-content/uploads/2018/ ... 52-DOP.pdf)
Per quanto riguarda l'EPS grigio la t2d dichiara in altre pagine del sito di utilizzare il Neopor, ma non compare nel DOP di cui sopra. Se si va sul sito della Neopor si trova LambdaD=0.031 W/mK (qui: https://neopor.de/portal/load/fid122594 ... F_2016_red) in altri documenti si trova anche Ld=0.030 W/mK ma mai 0.028 W/mK (che è già tipico del PUR e PIR etc)
Se si considera L=0.030 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.164 W/m2K
Se si considera L=0.031 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.167 W/m2K
Prestazioni comunque di tutto rispetto, in teoria. Il problema di questi prodotti è la corretta messa in opera per avvicinarsi veramente a queste prestazioni e la realizzazione di determinati dettagli costruttivi complessi che difficilmente riescono a mantenere continuo lo strato coibente.
Il documento in questione non è un rapporto di prova, né un "Certificato Termico" come presentato sul sito. E' come se chiedessero a qualcuno di noi di fare il calcolo secondo 6946 di una qualsiasi stratigrafia dandoci anche tutti i L, noi facciamo il calcolo e lo consegniamo al Committente. Se poi questo ne fa un uso non propriamente corretto è responsabilità del Committente.
Saluti
F.
PS In merito all'utilizzo un po' "leggero" da parte delle ditte produttrici della documentazione fornita dai laboratori circa i loro prodotti a me è successo un caso ben peggiore.
Un rapporto di calcolo FEM eseguito con tutti i crismi della UNI EN ISO 10077-2:2017 su un tipo di cassonetto in alluminio coibentato con pannelli in EPS che nella descrizione grafica indicava spessori X di coibente (corrispondente effettivamente a quanto fornito in cantiere) ma nell'immagine a colori del calcolo FEM del medesimo rapporto si vedevano spessori 2X. Il valore risultante di trasmittanza termica: Usb=1.19 W/m2K (coerente con gli spessori 2X). Ma utilizzando gli spessori X, le misure ed i materiali della descrizione grafica del cassonetto, e corrispondenti alle misure dei cassonetti forniti in cantiere, il valore reale calcolato con Therm è Usb=1.73 W/m2K
Il sospetto in quel caso è che la ditta abbia manomesso il rapporto di calcolo dell'Istituto che lo ha fatto.
fp67 ha scritto: ven gen 09, 2026 16:07
..sospetto avvallato dal fatto che uno scanner e un paintshop costano meno di una prova di laboratorio e danno risultati molto migliori.
Grazie del contributo.
Qualcosa però nel tuo ragionamento non mi torna. La trasmittanza calcolata nel documento è di 0.176W/m²K, peggiorando la conduttività dell'isolante come possono risultarti valori minori?
giotisi ha scritto: ven gen 09, 2026 16:36
Sei rimasto indietro
ORa si modificano con l'IA e pure molto bene!
Tom Bishop ha scritto: sab gen 10, 2026 06:18 La trasmittanza calcolata nel documento è di 0.176W/m²K, peggiorando la conduttività dell'isolante come possono risultarti valori minori?
È uno dei temi caldi dell'edilizia moderna: il divario tra la prestazione teorica (progetto) e la prestazione reale (cantiere).
La trasmittanza di 0.176 W/m^2K è un valore estremamente basso. Raggiungerlo "sulla carta" è facile, ma garantirlo su tutta la superficie no.
I calcoli ipotizzano materiali perfettamente accostati, ma nella realtà, la manualità del muratore può tradursi in giunti di malta eccessivi, discontinuità nella posa dell'isolante, ecc.
Il valore della trasmittanza viene calcolato su materiali asciutti, ma se la muratura viene chiusa prima che l'umidità residua del getto o della malta sia evaporata, la conducibilità termica del materiale aumenta drasticamente, peggiorando la trasmittanza, ecc.
Per rendere quel valore credibile, non basta il calcolo, servono controlli per evitare difetti di posa, verifiche strumentali, ecc.
In sintesi, per avere la stessa trasmittanza (di calcolo e in d'opera), occorre molta attenzione: meglio cautelarsi in fase di calcolo. Con idonei coefficienti di sicurezza, e senza mettere in dubbio i dati forniti dal Produttore (non ne vale la pena!). Una lastra di polistirene o un blocco in laterizio hanno le proprietà dichiarate, ma è l'assemblaggio di centinaia di questi pezzi a creare l'incertezza.
La professionalità e l’esperienza del progettista faranno la differenza.
Esa ha scritto: sab gen 10, 2026 10:50
Eh, niente, stai andando di IA alla grande, ma un po' come Schifani :lol: :lol: :lol:
Non sono contro l’uso dell'IA anche se finora ho preferito il confronto con altri colleghi, magari più esperti. Anzi, potrebbe essere un partner di analisi critica, preferibile a tanti approcci accademici o puramente teorici. A differenza di strumenti professionali (CAD e applicativi vari, ecc.) per i quali (spesso) mi serve solo addestramento pratico, l’IA potrebbe eliminare un po’ di teoria (quella inutile) dalla pratica, che è poi il cuore del nostro lavoro professionale.
Il punto non è il software o le schede da cui ho ricavato i dati, ma la realtà del cantiere che spesso tradisce calcoli apparentemente perfetti, ma troppo ottimistici. Una trasmittanza di 0.176 W/m²K sulla carta è un numero eccellente, ma come ben sai (e come probabilmente insegni nei tuoi corsi), la sfida è garantirlo nell'opera finita.
Ci sono almeno tre fattori critici che rendono quel valore teorico molto fragile: la discontinuità della posa, l’incidenza dei fissaggi (spesso sottostimata) e l'umidità di cantiere.
Proprio perché temi come questi sono complessi, credo che il ruolo del progettista sia quello di usare ogni strumento disponibile, dai corsi di formazione all'intelligenza artificiale (perché no?), fino al confronto con i colleghi, per adottare i giusti coefficienti di prudenza. Preferisco un approccio critico che protegga il cliente (e il mio progetto!), piuttosto che affidarmi ai valori nominali dei software e delle schede tecniche o all’esperienza circoscritta di alcuni colleghi, che raramente sopravvivono alla realtà dei cantieri reali, in contesti differenti. Comunque, complimenti per la tua attività formativa, molto utile per sensibilizzare su questi temi!
Esa ha scritto: sab gen 10, 2026 15:41 Ci sono almeno tre fattori critici che rendono quel valore teorico molto fragile: la discontinuità della posa, l’incidenza dei fissaggi (spesso sottostimata) e l'umidità di cantiere.
Gemini, non dirlo a me
Io quei sistemi li detesto "brick"
fp67
Messaggio da fp67 »
[/quote]
[/quote]
Perché ho guardato la scheda del blocco con 12 cm di eps anziché quella con 10 cm. In questo caso con L=0,030 W/mK U=0,184 W/m2K, con L=0,031 W/mK U=0,187 W/m2K
F
fp67 ha scritto: sab gen 10, 2026 23:36 Perché ho guardato la scheda del blocco con 12 cm di eps anziché quella con 10 cm. In questo caso con L=0,030 W/mK U=0,184 W/m2K, con L=0,031 W/mK U=0,187 W/m2K
sempre top Fabrizio mago dei ponti termici e di Therm
PS: hai provato Therm 8 ed il calcolo igrometrico?
fp67
Messaggio da fp67 »
Ho provato a far qualcosa senza grande soddisfazione. Per ora mi sembra troppo arzigogolato e poco adattabile alla nostra realtà. Nulla vieta di utilizzarlo solo per il calcolo dei pt.
Se devo fare un calcolo igrometrico dinamico preferisco usare l'ottimo foglio elettronico CC HygroThermal, che utilizza il motore di calcolo esterno del sw Delphin. Bisogna sapere come inserire i dati e, soprattutto, come interpretare i risultati. Non banale. Indispensabile seguire almeno un webinar per capirne l'utilizzo.
F.
fp67 ha scritto: lun gen 12, 2026 14:03 Se devo fare un calcolo igrometrico dinamico preferisco usare l'ottimo foglio elettronico CC HygroThermal, che utilizza il motore di calcolo esterno del sw Delphin. Bisogna sapere come inserire i dati e, soprattutto, come interpretare i risultati. Non banale. Indispensabile seguire almeno un webinar per capirne l'utilizzo.
si si quello ok
io però ho il limite di non usare MS Office e devo usare il pc di mio figlio
ma therm dovrebbe fare l'analisi igrotermica nel nodo
fp67
Messaggio da fp67 »
:lol:
Anch'io sono allergico a ms office, da anni uso open o libre office. Ma per i fogli elettronici CC nello studio in cui lavoro utilizzo ms office (e borbotto in continuo), altrimenti ho un portatile "ereditato" dalle mie figlie con excel caricato!
