Palestra soggetta
VVF_13
Palestra soggetta
Messaggio da VVF_13 »
salve.
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice? ma il Minicodice, paradossalmente, è più gravoso del DM 18-03-1996 (ad esempio sulle aperture di smaltimento fumi e calore il vecchio DM non dice nulla mentre il Minicodice mi obbliga ad avere aperture).
Come vi comportate voi?
Re: Palestra soggetta
Io ho sempre applicato il DM 18/09/1996
VVF_13
Buongiorno.
Anche io, ma poi leggendo bene il campo di applicazione del DM 18-03-1996 mi è sorto il dubbio.
Il DM non dice nulla in merito alle superfici di smaltimento fumi e calore, nè sugli idranti.
O lo interpreto male o mi sono perso qualcosa...
cmorante
Messaggio da cmorante »
VVF_13 ha scritto: mar set 23, 2025 21:31 salve.
La pesistica è riconosciuta dal CONI, è nell'elenco e ha diverse federazioni per le varie specialità (FIPL, FIPE...), quindi l'interpretazione del "è un riferimento non cogente" è perlomeno discutibile, in certi casi. Per dire, se ho un allenatore e gente che si allena per partecipare a gare o competizioni, come fai a dire che sei escluso?
Peraltro il minicodice non potresti comunque applicarlo, dato che sei soggetto, quindi al limite dovresti usare il codice (la RTV 15 non c'entra nulla, è per i soli locali di spettacolo, non per l'attività 65 in toto).
Non puoi applicare il Codice per l'attività 65 cfr DM 12/04/2019 art.2 comma 1.
cmorante
Tom Bishop ha scritto: mer set 24, 2025 12:56 Non puoi applicare il Codice per l'attività 65 cfr DM 12/04/2019 art.2 comma 1.
L'attività 65 è stata aggiunta col DM 22/11/2022 limitatamente ai locali di pubblico spettacolo (ricordavo avessero aggiunto la 65 in toto).
A questo punto non hai nessun tipo di norma vigente, per le palestre, puoi usare solo il DM del 1996 "come riferimento" (o, se consideri la linea delle attività riconosciute dal CONI, come norma cogente).
Oppure, ragioni in modo diverso: il 03/09/2021 mi da le possibili norme. La norma del 96 non è applicabile, il minicodice neppure, quindi se non è né l'una né l'altra sei per forza alla terza opzione, ovvero il codice.
Soliti casini all'italiana... peraltro, se non ricordo male era già uscita una discussione identica a questa un paio d'anni fa.
VVF_13
Esatto.
Solito bordello tutto italiano, ancora con 2 approcci normativi che complicano il già difficile lavoro del progettista antincendio.
A questo punto mi sembra più opportuno applicare il DM del 1996 anche perchè il Codice mi complichrerebbr dal pun5o di vista delle aperture di smaltimento.
leo22
Messaggio da leo22 »
riapro questo argomento per un confronto con voi.
In sintesi, condividete questo approccio per una palestra attività 65 utilizzata da esterni, ma all'interno di una scuola?
1. Palestra regolamentata dal CONI --> Vado col DM 1996
2. Palestra NON regolamentata dal CONI --> Vado col COPI
Il nuovo Decreto 24 dicembre 2025 regolamenta invece solo i campi sportivi, confermate?
etec83
Messaggio da etec83 »
No.
Io applico sempre il D.M. 18.03.1996.
Mentre l'ultimo decreto uscito boh io ho capito che riguarda gli stadi di calcio per UEFA 2032.
Concordo, a mio avviso l'unico DM ad oggi valido per gli impianti sportivi (soggetti) è il DM 18/03/96, a prescindere dal fatto che siano o meno regolamentati dal CONI.
A essere sinceri non ho ancora capito cosa aspettano a fare uscire una RTV in modo da includerli nel COPI, non credo sarebbe tanto diversa da quella sui locali di pubblico spettacolo (intendo ai fini della "complessità" della norma). :roll:
leo22
Usare sempre il DM è stato sempre il mio approccio fino a quando un collega non mi ha detto di aver avuto la bocciatura dell'esame progetto di una palestra scolastica utilizzata da terzi, senza CONI. Il funzionario gli ha imposto il Codice.
Attendo con ansia la RTV degli impianti sportivi!!
gmc01
Messaggio da gmc01 »
leo22 ha scritto: gio feb 19, 2026 15:42 Usare sempre il DM è stato sempre il mio approccio fino a quando un collega non mi ha detto di aver avuto la bocciatura dell'esame progetto di una palestra scolastica utilizzata da terzi, senza CONI. Il funzionario gli ha imposto il Codice.
Concordo con il funzionario, dal momento che è attività lavorativa entra in gioco il dm 3 sett 2021, essendo soggetto al controllo e non avendo regola tecnica cogente, si applica RTO.
VVF_13
Ogni funzionario la pensa a modo suo...
quindi in definitiva ci sono 2 strade
1) utilizzare le RTO del codice
2) utilizzare il DM 1996 eventualmente con riferimento all'art. 20 se possibile
io propendevo per la seconda strada, a prescindere dal CONI
ma a questo punto chi decide quale strada seguire?
occorre confrontarsi con il comando in via preliminare?
Io ho usato l'art. 20.
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
ponca ha scritto: gio feb 19, 2026 19:18 quindi in definitiva ci sono 2 strade
Scusate, ma per le palestre il Codice (ultima versione) esclude la possibilità di utilizzare il codice:
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.
gmc01
Secondo me il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 ha di fatto esteso il campo di applicazione del Codice sia alle attività non soggette per le quali non si può applicare minicodice, sia a tutte quelle attività soggette che non hanno una RT dedicata, indipendentemente da quanto riportato nel suo articolato originario.
Anche un deposito di liquidi infiammabili che non rientra nel campo di applicazione del Regio Decreto 31 luglio 1934, ad oggi io lo imposterei tranquillamente con il Codice, anche se il campo di applicazione che hai riportato escluderebbe l'attività 10.
Stesso discorso per il caso su cui stiamo discutendo.
fabbretto
Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato "... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)" la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151.
Sarà opportuno parlarne con qualche funzionario...
etec83
fabbretto ha scritto: ven feb 20, 2026 01:46 Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato "... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)" la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151
Non so quale campo di applicazione tu abbia letto.
Nell'art.1 il minicodice si applica per la valutazione rischio incendio dei luoghi di lavoro.
Dopodichè all'art 3 comma 3 viene indicato che se non rientri nel comma 1 e 2 devi usare la RTO.
Trovo in ogni caso che aldilà delle formalità sia quanto meno contestabile che se le attività più grandi le progetti con il D.M 18.03.1996 poi le attività più piccole le progetti con la RTO che è una norma orizzontale... quando c'è una specifica RTV.
travereticolare
etec83 ha scritto: ven feb 20, 2026 09:05
Art. 3 c.2 DM 03-09-2021 "Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato"
Allegato I - p.to. 1 c.2 "Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale [omissis...]"
fabbretto
Buongiorno.
Il campo di Applicazione del DM 03/08/2015 "ultima versione"...
etec83
travereticolare ha scritto: ven feb 20, 2026 09:29 Art. 3 c.2 DM 03-09-2021 "Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato"
Non capisco la pertinenza della risposta.
Commentavo una frase estrapolata a caso senza citare il resto.
Bisogna leggere tutto, anche l'art.3 comma 3.
In ogni caso non è il campo di applicazione del decreto è una specificazione che viene fatta nell'allegato del decreto, il decreto si applica ai luoghi di lavoro, quindi sia ad attività soggette o meno.
cmorante
Altra situazione simile, mi date un parere?
In breve: capannone (isolato) preso a uso magazzino, praticamente senza persone se non per il carico-scarico dei prodotti finiti (massimo un'ora totale al giorno), inserita in un complesso industriale interamente di proprietà della Ditta.
In quella che era palazzina uffici (compartimentata, su due piani), al primo piano vogliono fare una palestra aziendale a disposizione dei dipendenti; la superficie del piano è 210 mq, quindi in teoria soggetta.
Al piano terra vorrebbero allestire una cucina (elettrica) e una sala da pranzo a uso interno, per eventuali eventi aziendali.
Piano terra, non mi crea problemi. È compartimentata dal magazzino, faccio compartimentare la scala che va al piano primo, e vado col codice senza problemi.
Il piano primo, però, come lo gestisco? Codice no, non è applicabile per l'attività 65 che non sia intrattenimento/spettacolo; DM impianti sportivi non applicabile, non ho nulla riconosciuto dal CONI (peraltro sarebbe un problema, ho una sola uscita dal piano primo); minicodice no, essendo soggetta... Quindi come la tratto? Non sarebbe neanche luogo di lavoro probabilmente, ci possono andare i dipendenti a fine turno come bonus aziendale (e quindi avrei tagliato fuori anche i DM di settembre 2021)...
Io sarei per fargli togliere una decina di metri e fine, la porto sottosoglia e a quel punto uso il codice anche per questo pezzo, però mi sembra piuttosto assurdo. A qualcuno è capitata una situazione simile?
gmc01
Personalmente tratterei tutto con codice
In assenza di RTV il Codice è sempre usabile, su base volontaria. Io userei il Codice.
In un caso usai il canovaccio del D.M. 7/8/2012, ma ormai è inutile.
In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione sono agonistiche e con pubblico), l'Articolo 20 (Impianti per attività sportiva non destinati a manifestazioni agonistiche... o senza spettatori) sarebbe un controsenso giuridico. Il fatto che il decreto stesso regolamenti palestre dove non si fa agonismo dimostra che l'ambito è più vasto di quello interpretabile dall'art.1 veramente scritto con i piedi.
Eh sì. Basta togliere la parolina Coni
fabbretto
Tom Bishop ha scritto: sab feb 21, 2026 06:16 In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Buongiorno.
Concordo con te, del resto le palestre non sono comprese nel campo di applicazione del Codice (non capisco perchè, ma mi pare proprio così).
Ma infatti, non ho capito per quale motivo sarebbe escluso il DM 96 in caso non sia attuvità riconosciuta dal CONI, mi sfugge il nesso.
cmorante
Mica vero. Ho una palestra dove faccio gli allenamenti di judo, che è sport disciplinato dal CONI, e non ho né pubblico né faccio competizioni, solo allenamenti. Il decreto parla di "si svolgono manifestazioni e/o attività sportive", non di sole gare, e per quel tipo di palestre uso l'art. 20.
Che poi non abbia senso vincolarsi al "CONI sì" - "CONI no" siamo, penso, tutti d'accordo.
etec83
Secondo me è contestabile in ogni caso anche l'uso del Codice a rigor di logica.
Ho il D.M. 18.03.1996 che si applica agli impianti sportivi più grandi e affollati... è in ogni caso una regola tecnica verticale specifica per tale tipologia di attività.
Anche passando per la valutazione del rischio incendio di cui il D.M. 03.09.2021 che ci rimanda alla RTO del Codice, per le attività soggette e che non hanno specifica RTV, ma in ogni caso qui una norma verticale alla fine c'è a prescindere che formalmente si rientri nel campo di applicazione o meno per la parola C.O.N.I. (in ogni caso a me qualche Comando ha pure contestato che tale norma si applica solo agli impianti sportivi in cui si svolgono attività del C.O.N.I.)
Se proprio facessimo un raffronto con l'uso del Codice e il vecchio DM, l'argomento che il D.M. 18.03.1996 non tratta è lo smaltimento del fumo e il calore, e allora alla fine conviene in ogni caso conviene fare una valutazione del rischio in tal senso anche applicando il vecchio D.M. 18.03.1996.
cmorante
etec83 ha scritto: lun feb 23, 2026 11:23 Secondo me è contestabile in ogni caso anche l'uso del Codice a rigor di logica.
Solita questione: avere una norma per quella tipologia di attività che non è applicabile significa "esiste una norma" o "non esiste una norma"?
Qua servono i filosofi, non i professionisti antincendio. :lol:
fabbretto
Si, hanno fatto il solito pasticcio all'italiana.
Basta con questo doppio binario, bisogna rendere obbligatorio il Codice per tutte le attività (tranne centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.).
Io sono d'accordo. Bello avere 2 strumenti progettuali, ma razionalizzare al solo Codice, flessibile come è, sarebbe una bella strada.
lucabia77
Messaggio da lucabia77 »
io, per l'ultima palestra pesi/fitness fatta circa due anni, come da consuetudine dello studio, avevo fatto il progetto utilizzando come riferimento il DM, ma il comando di Pesaro, nel parere non conforme, mi ha indicato che avrei dovuto usare le RTO poichè luogo di lavoro come da Dm 03/09/2021 citando la Circolare DCPREV n.16700 del 08/11/2021.
Aggiungo pure che essendo dentro un centro commerciale mi hanno pure obbligato ad usare Rvita B1
E' una zona grigia, non è dotato di regola tradizionale ma il l'art.2 del DPR 03/08/2015 le esclude dall'applicazione del codice
fabbretto
Infatti, è la classica attività in cui ciascun funzionario decide cosa vuole...
etec83
weareblind ha scritto: mer feb 25, 2026 12:48 Io sono d'accordo. Bello avere 2 strumenti progettuali, ma razionalizzare al solo Codice, flessibile come è, sarebbe una bella strada.
Dovrebbero fare una RTV del Codice apposita.
Perchè la RTO per alcuni requisiti a mio avviso non va bene per la palestra.
La reazione al fuoco delle pavimentazioni delle aree sportive.
Le distanze d'esodo misurata dall'interno delle aree sportive.
I palloni pressostatici.
ecc, ecc...
Certo, intendo quello. Dove ci sono DM di copertura, fare Rtv per la Rto. E basta.
fabbretto
Buongiorno a tutti.
Oggi ho avuto un confronto con il funzionario: per le palestre soggette NON si può applicare il Codice ma l'art. 20 del vecchio D.M.
Anche la palestra inserita in un albergo, e ad uso esclusivo di questo, se supera i 200 mq diventa attività soggetta e si procede come sopra.
Sul fatto che alcuni consentano di applicare il Codice per le palestre la sua risposta è stata: "non capiscono un ...".
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
fabbretto ha scritto: gio mar 05, 2026 13:43 "non capiscono un ...".
Beato lui che ha le idee così chiare
fabbretto
Si, infatti.
Comunque questa storia del doppio binario (di cui uno monco) sta stancando.
