OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
Salve, Progetto: Ristrutturazione di immobile da adibire a studentato, non è un appalto pubblico. L'ULSS locale, dipartimento igiene e sanità pubblica, impone che "l'impianto di ventilazione forzata preveda l'immissione di aria in tutti vani, inclusa, lavanderia, magazzino, archivio ecc. L'impianto di ventilazione forzata sia dotato sistemi automatici e manuali (per ogni singola vano) di rilevazione e regolazione dei principali parametri microclimatici (ricambio, temperatura, umidità ecc.) In fase di agibilità dovrà essere prodotto un certificato di collaudo funzionale che verifichi e certifichi la potenzialità e la funzionalità dell'impianto rispetto ai dati progettuali."
Vi chiedo se è lecita tale richiesta per i locali senza permanenza stabile di persone. Grazie
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Una richiesta progettuale è sempre lecita, se non in contrasto con la legge.
Come è lecito rifiutare l'incarico o la vendita se non si è in grado di soddisfarla.
LINTEO
Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
LINTEO ha scritto: lun set 15, 2025 20:00 lavanderia, magazzino, archivio
geniale immettere aria qui
LINTEO
Cercherei qualche appiglio legislativo per fare una relazione ad ULSS, dicendo che non è prevista da norme superiori a loro, ma non le trovo. Qualcuno ha qualche riferimento?
simcat
Messaggio da simcat »
LINTEO ha scritto: mar set 16, 2025 19:27 Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
- vedi la 16798 e le linee guida INAIL sul microclima, anche la "vecchia" 10339 che ha ancora una sorta di valida, specialmente per qualche ULSS
LINTEO
Grazie. Nessuna norma impone la progettazione nei locali senza permanenza di persone, credo invierò una richiesta di revisione e chiarimento
