Preventivi per pompa calore - 1 serbatoio o 2
matti157
Messaggio da matti157 »
Mi trovo nel difficile compito di scegliere a quale ditta affidare la realizzazione della centrale termica di casa mia.
Ho in mano 2 preventivi, cifra molto simile, su 50.000€ ci balla il 5% di differenza
Uno Viessmann, l'altro Daikin
Una differenza che ho notato è:
  • In Daikin non si fa riferimento a serbatoi acqua aggiuntivi, trattasi di circa 250 litri inseriti in unità interna
  • In Viessmann si parla di 2 serbatoi, uno di 200 litri ed uno di 400
Allego le foto dei preventivi
Qualcuno sa chiarirmi le idee sul perché di questa differenza? Non so se nella vita di tutti i giorni mi cambia qualcosa
Ultima modifica di matti157 il lun set 01, 2025 02:04, modificato 1 volta in totale.
Re: Preventivi per pompa calore - 1 serbatoio o 2
Ti serve un progettista che indica le apparecchiature e i preventivi saranno conseguenza del progetto. Come vuoi fare Tu non funziona, anche perché se poi c'è qualche problema con chi te la prendi? Con il professionista che ti ha aiutato solo per il discorso boiler e pagato solo per questo?
matti157
marcoaroma ha scritto: lun set 01, 2025 00:05 Ti serve un progettista che indica le apparecchiature e i preventivi saranno conseguenza del progetto. Come vuoi fare Tu non funziona, anche perché se poi c'è qualche problema con chi te la prendi? Con il professionista che ti ha aiutato solo per il discorso boiler e pagato solo per questo?
Al momento i "progettisti" sono state le 2 ditte che mi hanno fornito i preventivi, a seguito di ispezione ed a seguito di legge 10 fatta dal termotecnico
Rileggendo, nel mio post non sono stato abbastanza chiaro perché ho mischiato 2 argomenti
Il primo, leggendo i preventivi mi sono accorto di questa differenza sui serbatoi, e chiedevo a voi il perché
Il secondo punto sulla consulenza non era solo per il discorso dei 2 serbatoi, ma globale su tutti e 2 i preventivi. Possiamo anche lasciarlo perdere, mi è venuto in mente mentre scrivevo, ma meglio chiarirmi le idee io prima
matti157 ha scritto: lun set 01, 2025 00:27 Al momento i "progettisti" sono state le 2 ditte che mi hanno fornito i preventivi, a seguito di ispezione ed a seguito di legge 10 fatta dal termotecnico
Questa cosa mi fa sorridere... per non piangere. Che impianto avrà mai modellato il termotecnico? Mistero.
Sono due aziende che propongono soluzioni diverse, entrambe valide. Sono in concorrenza.
Se vai da una terza, magari ne propongono una diversa. altrettanto valida. Di solito, queste aziende (e anche altre), hanno uffici tecnici competenti, che sanno affiancarsi al professionista.
Affidarsi al progettista dell'installatore (tecnico interno o professionista esterno), in un caso come il tuo, è preferibile, rispetto all'affidarsi ad un professionista che non conosci. e che, spesso, si affida agli uffici tecnici dei fornitori.
Avrai maggiori garanzie e un servizio migliore, se saprai sottoscrivere con l'installatore, un contratto idoneo, comprensivo di progettazione regolarmente firmata.
PS Tanti miei clienti sono installatori ...
matti157
SuperP ha scritto: lun set 01, 2025 08:40
Nessuno, entrambe le ditte che hanno prodotto preventivo mi hanno chiesto di fornire la legge 10 + la dispersione stanza per stanza. Questo il lavoro fatto dal termotecnico
Esa ha scritto: lun set 01, 2025 09:28
Grazie, le aziende infatti hanno uffici tecnici interni, una più piccola e l'altra più grande.
A questo punto però mi resta la curiosità sul perchè una abbia proposto 2 serbatoi di grande capacità, mentre l'altra si ferma al serbatoio contenuto dentro all'unità interna
matti157 ha scritto: lun set 01, 2025 16:52 le aziende infatti hanno uffici tecnici interni, una più piccola e l'altra più grande.
Certo, ma quasi sempre ufficio tecnico non vuol dire progettazione nel vero senso della parola. Tu infatti il progetto non lo hai, e inoltre hai bisogno di un aiuto. Allora chiama un progettista e vedrai che avrai tutto più chiaro e probabilmente, anche pagandolo, nel totale risparmi .
Stai prendendo 50.000 € e perché non spenderne 3.000 per un professionista che segue solo i tuoi interessi?
A questo punto però mi resta la curiosità sul perché una abbia proposto 2 serbatoi di grande capacità, mentre l'altra si ferma al serbatoio contenuto dentro all'unità interna
Non c'è una risposta: ognuna ha le sue motivazioni per poter esporre un certo prezzo e convincere l'acquirente sulla bontà della scelta.
Sono sistemi concettualmente diversi.
Il Viessmann è un buon 8 cilindri che gira a basso numero di giri, il Daikin è un 2 tempi da competizione. Tutti e due ti daranno quello che ti serve, ma sono due concetti di PDC diversi.
