Dichiarazione ENEA impianto ibrido
Marcus
Messaggio da Marcus »
nel portale ENEA 2025, mi trovo a dover dichiarare un impianto ibrido, ovviamente provvisto di certificazione factory made del costruttore, composto da n° 3 moduli termici da 115 kW (potenza termica complessiva 345 kW) abbinate a n° 2 pompe di calore da 17,9 kW (potenza termica complessiva 35,8 kW).
In fase di inserimento dati, se consideriamo i 3 moduli termici come un unico generatore da 345 kW, il rendimento minimo richiesto per la caldaia in base a 93+2*logPn è di 98,07, ma il singolo modulo termico ha un rendimento dichiarato dal costruttore inferiore e pari a circa 97,6 kW, per cui inserendo tale valore il portale da esito negativo ed impedisce di proseguire nell'inserimento dati.
Il portale consente di inserire, per lo stesso impianto, più sistemi ibridi. In linea teorica sarebbe quindi possibile immaginare di dividere l'impianto termico in 3 sistemi ibridi, ognuno composto da un singolo modulo da 115 kW abbinato ad una pompa di calore di potenza pari a 17,9x2/3 = 11,93 kW. In tal modo l'inserimento dati darebbe esito favorevole ma ho dei dubbi sul fatto che la procedura sia consentita.
Cosa ne pensate?
amadeus
Re: Dichiarazione ENEA impianto ibrido
Messaggio da amadeus »
la configurazione dell'impianto ibrido è quella che sta nella certificazione factory made del costruttore
Marcus
amadeus ha scritto: lun lug 07, 2025 13:17 la configurazione dell'impianto ibrido è quella che sta nella certificazione factory made del costruttore
si, nel caso specifico 3 moduli temici da 115 kW abbinati a 2 pompe di calore da 17,9 kW
ma questa precisazione in che modo ci aiuta circa il problema di inserimento dati sul portale ENEA che facevo presente?
Il produttore non ti da già il valore di rendimento e COP del sistema ibrido nel suo complesso?
Marcus
boba74 ha scritto: lun lug 07, 2025 17:48 Il produttore non ti da già il valore di rendimento e COP del sistema ibrido nel suo complesso?
no, sono singoli generatori termici che, all'occorrenza, dispongono di una approvazione INAIL per essere collegati in batteria con un solo kit inail
ormai quasi per tutti i moduli termici funziona così. nello specifico n° 3 Unical Konf115 + n° 2 Ower One 18 + centralina ibrida
Di fatto è come se fossero 3 caldaie + 2 pompe di calore che vanno a comporsi in un unico impianto ibrido
OK, ma in teoria se viene venduto come sistema ibrido factory made la Unical dovrebbe anche darti i valori certificati... :roll:
Seguo con MOLTA ATTENZIONE
Messaggio da marcello60 »
Mi era capitato qualcosa di analogo con una caldaia modulare a condensazione (quando ancora era detraibile) scelta ed acquistata dal cliente...
I singoli moduli avevano rendimento sufficiente, mentre l'insieme no. Alla fine ho dovuto registrare la pratica considerando tre generatori.
Marcus
marcello60 ha scritto: mer lug 09, 2025 12:39 Mi era capitato qualcosa di analogo con una caldaia modulare a condensazione (quando ancora era detraibile) scelta ed acquistata dal cliente...
nel caso della caldaia inserire 3 generatori era fattibile. Il dubbio è appunto se la cosa è fattibile anche per un impianto ibrido
Certo, con l'ibrido le cose diventano più "tirate", perchè nel caso in oggetto le pdc sono 2 e non 3.
Ma anche la caldaia, a pensarci bene, quando è modulare e il costruttore la vende come "unico generatore".
Vedi ad esempio quando si inserisce nel modello energetico per fare la L10 o l'APE, oppure quando si fa la pratica Inail.
Il fatto di considerare i singoli moduli per giustificare i rendimenti nella pratica Enea, a mio avviso, è comunque opinabile in caso di controllo.
Marcus
Risposta di ENEA al quesito, vedete se voi lo capite:
"Gentile utente,
si tratta in effetti di una situazione molto particolare. Dalla
descrizione, si evince che si tratta di un UNICO sistema ibrido,
factory made da Unical, in cui tutti i moduli di cui è composto sono
assemblati e specificamente progettati per funzionare in abbinamento
tra loro. In questo caso, sarebbe poco rilevante conteggiare il numero
di moduli di cui il sistema è composto.
A questo punto, l'identificazione della potenza termica complessiva
come semplice somma delle potenze termiche dei singoli moduli potrebbe
anche essere una forzatura, e analoga valutazione deve valere anche
per il rendimento termico utile. In questo senso, la FAQ 5 si
riferisce al singolo generatore solo considerando la sua interezza (il
complesso dei moduli abbinati per funzionare insieme tra loro).
Quello che possiamo consigliare è di rivolgersi al produttore per
ottenere una certificazione valida di rispondenza dei requisiti
tecnici a quelli minimi previsti dalle norme, unitamente ai valori
corretti da inserire ai fini della certificazione ENEA."
Marcus ha scritto: ven lug 11, 2025 17:59 Risposta di ENEA al quesito, vedete se voi lo capite:
"Gentile utente,
produttore non te la da
stesso motivo per cui.... con enea per suprbonus avevano raggiunto un accordo di scrivere nelle note
con gse invece si sono stoppati
"purtroppo il GSE ci conferma che non prevede i generatori in cascata perchè prevede l'inserimento di una sola matricola"
Marcus
girondone ha scritto: lun lug 14, 2025 10:46
non è detto che il costruttore non emetta tale certificazione, dovendo comunque emettere una certificazione dell'ibrido factory made, in questa dovrebbe attestare il soddisfacimento di tutti i requisiti, inclusa l'efficienza complessiva del gruppo termico
ad ogni modo la risposta ENEA è chiara: il Pn è la potenza utile complessiva dei moduli termici che compongono il gruppo termico
per cui o il costruttore è in grado di soddisfare tale requisito con delle dichiarazioni complessive, oppure l'impianto che si va a progettare deve comunque tener presente questo requisito
Marcus ha scritto: gio lug 17, 2025 12:37
ti ho riportato le parole di grossi costruttori... il rend per es lo posso dare solo caldaia per caldaia da norma.... quidni non sannoc osa fare .. te lo garantisco.... è tutto un rimbalzo di responsabilità ed io di certo non mi invento nulla a portale tanto più con il gse.... mentre con enea questa risposta riportata qui cozza con quanto avevano detto per il superbonu
Marcus
girondone ha scritto: ven lug 18, 2025 14:09
ti ho riportato le parole di grossi costruttori... il rend per es lo posso dare solo caldaia per caldaia da norma.... quidni non sannoc osa fare .. te lo garantisco.... è tutto un rimbalzo di responsabilità ed io di certo non mi invento nulla a portale tanto più con il gse.... mentre con enea questa risposta riportata qui cozza con quanto avevano detto per il superbonus
Che cosa avevano detto di diverso sull'argomento per il superbonus?
Marcus ha scritto: dom lug 20, 2025 22:00
che bastava scrivere nelle note e si poteva gestire ibridi formati da + pdc e o + caldaie
avevano detto ok a questo per es
"Nel caso di sistemi ibridi con caldaia composta da più generatori di calore in cascata in alcuni casi può succedere che inserendo nel campo della potenza utile nominale la somma delle potenze dei generatori e nel campo del rendimento al 100% quello del singolo generatore, quest'ultimo non soddisfi il requisito minimo calcolato con la formula: 93 + 2 log Pn, dove la Pn è la somma delle potenze dei due generatori.
Dal momento che molti progettisti ci stanno chiedendo come procedere, le chiedo cortesemente come poter procedere alla compilazione in questi casi.
Ad esempio una soluzione potrebbe essere quella di inserire due sistemi ibridi, inserendo nei campi relativi alla caldaia quello del singolo generatore di calore e nel caso della potenza della pompa di calore quella nominale divisa per il numero di generatori di calore.
Le chiedo quindi cortesemente un parere su questo aspetto."
