Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
GMP
Messaggio da GMP »
Dovrei realizzare filtro fumo conforme al DM 30-11-1983 (non seguendo UNI 12101-13). Mi confermate che il filtro deve essere mantenuto sempre in sovrappressione, sia in condizioni ordinarie che in caso di incendio?
cmorante
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Messaggio da cmorante »
Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
GMP
Messaggio da GMP »
cmorante ha scritto: lun lug 14, 2025 12:19 Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
Grazie, non ricordavo la nota!
Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
GMP
Messaggio da GMP »
Grazie Terminus, il filtro è a servizio di autorimessa progettata con DM 01-02-1986. Credo che la nota valga ancora, cosa ne pensi?
Terminus ha scritto: lun lug 14, 2025 15:25 Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
Anche per me. Negli ultimi anni me ne è capitato uno solo, l'ho asservito a rilevazione incendio.
GMP ha scritto: lun lug 14, 2025 15:56 Grazie Terminus, il filtro è a servizio di autorimessa progettata con DM 01-02-1986. Credo che la nota valga ancora, cosa ne pensi?
Superata. Specialmente in un edificio civile è assurdo pretendere di avere un pressurizzatore permanentemente in funzione.
Anche per me quella nota è ampiamente superata. Ho anche io fatto fare un filtro tra autorimessa autorizzata con DM 01/02/86 ed edificio civile e l'ho asservito all'impianto di rivelazione incendi.
Tom Bishop ha scritto: mar lug 15, 2025 06:00 un filtro tra autorimessa autorizzata con DM 01/02/86 ed edificio civile e l'ho asservito all'impianto di rivelazione incendi.
schiero assieme a voi anche un tot di ospedali :mrgreen:
(non è solo assurdo, è pure controproducente: non sono progettati per girare costantemente, se lo fai si usurano e si guastano)
cmorante
Se usi le definizioni del 1983, significa che non stai usando il codice, quindi seppur indicativo dell'orientamento normativo teoricamente non potrei usarlo solo per una definizione.
Poi in fase di progetto si può provare, ma è contestabile piuttosto facilmente. Mi è capitato personalmente che un funzionario chiedesse esplicitamente che il filtro fosse conforme alla definizione, e quindi sempre in pressione.
In altri casi ho anch'io fatto mettere un filtro tra autorimessa e condominio asservito a IRAI, motivandolo esattamente come dite, e non ho avuto problemi.
A rigore di norma, va fatto come dice la nota. Poi si può provare a ragionare, e ok.
Ah quello sì, se usi 1983 dovresti pigliarti pure i suoi chiarimenti.
Ma, come diceva Montalbano, minnifuttu assai.
