Condensa U.T.A.
eustassdkid
Condensa U.T.A.
Salve, in un nostro capannone è stato progettato e realizzato un impianto di ricambio aria con UTA da 5300 mc/h. Il cablaggio del controllo del ventilatore non è ancora stato terminato (deve venire Sauter), ma la macchina è in funzione con ventilatore presumo al 100%. Succede però che la condensa creata dell'aria che attraversa la batteria per cause che ipotizzeremo dopo non fuoriesce per lo scarico condensa, ma rimane all'interno della macchina creando una specie di vortice e rimanendo in regime turbolento all'interno della macchina. Successivamente se per caso la macchina viene spenta l'acqua fuoriesce dai portelloni. Ora io non sono del mestiere e ipotizzo due casi, caso 1 sifone in installato male (come dimensioni da libretto della macchina ecc..), caso 2, ventilatore che per qualche motivo deve andare piu piano? se puo servire come informazione i canali che escono dall'uta sono 1000bx300h.
Qualcuno gli è mai successo?, qualche consiglio, vi ringrazio, vorrei capire il piu possibile perchè tra poco dovrebbe esserci un incontro in cantiere.
Re: Condensa U.T.A.
Italians. Lavori non finiti e già non vanno bene.
Bisogna controllare il separatore di gocce e il sifone dello scarico condensa.
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Grazie nonick, il manutentore sostiene che siano i canali sottodimensionati o cambi di sezione/curve che creano in qualche modo depressione. Aggiungo un dettaglio, In sostanza l'acqua si accumula oltre il separatore di gocce quasi vicino al canale. Vista la gentilezza ti chiedo se mi potresti dire cosa controllare del separatore di goccie?, del sifone in teoria ho visto sul libretto di installazione della macchina che ci sono delle dimensioni da rispettare, verificherò.
Re: Condensa U.T.A.
Può essere.eustassdkid ha scritto: lun giu 30, 2025 15:24 Grazie nonick, il manutentore sostiene che siano i canali sottodimensionati o cambi di sezione/curve che creano in qualche modo depressione.
Mmmmhhh quindi l'acqua supera il separatore? Sicuramente hai delle velocità eccessive...eustassdkid ha scritto: lun giu 30, 2025 15:24 Aggiungo un dettaglio, In sostanza l'acqua si accumula oltre il separatore di gocce quasi vicino al canale.
Re: Condensa U.T.A.
Se lo scarico è posto sul fondo della bacinella raccogli condensa dell’UTA e si trova a monte del ventilatore, è posto in una zona della macchina in depressione. Spesso si consiglia una altezza del battente d'acqua del sifone leggermente superiore alla prevalenza totale (in mm di colonna d'acqua) del ventilatore, dimenticandosi che quest'ultimo, appena parte, genera un risucchio che aspira l'acqua dal sifone riversandola nella bacinella e impedendo lo scarico della condensa che andrà a formarsi. Una situazione leggermente diversa ma analoga si verifica nel caso il sifone sia del tutto omesso. Entrambi i casi generano un allagamento prima della bacinella e poi dell'UTA e a seguire un effetto di nebulizzazione e trascinamento della condensa per mezzo dell'aria spinta dal ventilatore.
Quindi, occorre un sifone corretto.
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Grazie Esa
Quindi io ho un ventilatore da 900 Pa= 90 mmca, come in immagine allegata H=120mm (perchè ho aumentato di 30mm), L= 220mm con tubo da 40mm, poi devo verificare H/2.
Grazie, domani vado a vedere che sifone hanno messo e lo confronto con quello risultato dai calcoli.
- IT Figura 1 tagliata.jpg (145.61 KiB) Visto 11922 volte
Re: Condensa U.T.A.
Se il sifone è prima del ventilatore (in depressione), come sembra, va bene come da te indicato.
Re: Condensa U.T.A.
Come prima cosa verificate che la macchina/batteria sia stata ordinata per funzionamento anche in freddo.
Il canale da 100x30 cm è idoneo per la portata da circa 5.300 m3/h.
Se i problemi persistono e ci sono dubbi particolari puoi far intervenire anche il Produttore della macchina per una verifica.
Se hai la scheda tecnica di macchina pubblicala che eventualmente si rileva qualcosa.
Re: Condensa U.T.A.
Per curiosità, sei un termotecnico? Non è da tutti leggere quei documenti (in inglese) ...
Re: Condensa U.T.A.
La macchina non c'entra ...Oscar ha scritto: lun giu 30, 2025 17:19 Come prima cosa verificate che la macchina/batteria sia stata ordinata per funzionamento anche in freddo.
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Grazie Oscar, ecco qua
- PDV_LAV_IMM_M002_SAM_TOT_00.pdf
- (319.11 KiB) Scaricato 249 volte
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
No sono un elettrotecnico, per lavoro ho imparato anche le basi di un po tutta l'impiantistica.Esa ha scritto: lun giu 30, 2025 17:36 Per curiosità, sei un termotecnico? Non è da tutti leggere quei documenti (in inglese) ...
Re: Condensa U.T.A.
OK. Hai letto un documento non usuale: seguilo.eustassdkid ha scritto: lun giu 30, 2025 17:42No sono un elettrotecnico, per lavoro ho imparato anche le basi di un po tutta l'impiantistica.Esa ha scritto: lun giu 30, 2025 17:36 Per curiosità, sei un termotecnico? Non è da tutti leggere quei documenti (in inglese) ...
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
E se non avendo un basamento non riuscissi a far installare un sifone di quelle caratteristiche?Esa ha scritto: lun giu 30, 2025 17:47OK. Hai letto un documento non usuale: seguilo.eustassdkid ha scritto: lun giu 30, 2025 17:42No sono un elettrotecnico, per lavoro ho imparato anche le basi di un po tutta l'impiantistica.Esa ha scritto: lun giu 30, 2025 17:36 Per curiosità, sei un termotecnico? Non è da tutti leggere quei documenti (in inglese) ...
Re: Condensa U.T.A.
Se il canale è uno solo da 100x30cm, la cross section è oviamente 0.3 m2, da cui segue che la velocità è attorno 17500 m/h ovvero 4.9 m/s che è del tutto normale.
Re: Condensa U.T.A.
Dalla scheda tecnica non c'è niente di strano, è presente il separatore di gocce e la batteria è dichiarata promiscua, controlla solo che sotto la batteria ed il separatore di gocce ci sia un bacino drenante. Dopodiché controllate che la macchina sia in "bolla" e che il bacino drenanti abbia la pendenza verso lo scarico condensa. Il sifone deve avere un battente idraulico superiore alla depressione interna della macchina in qual punto siamo sui -500 / -600 Pa (consiglio di chiedere al Costruttore il valore preciso per definire l'altezza del sifone).
Re: Condensa U.T.A.
Purtroppo, devi leggere le note finali del documento e vedere come puoi fare.E se non avendo un basamento non riuscissi a far installare un sifone di quelle caratteristiche?
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Grazie nonik e grazie Oscar
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Ok grazie milleEsa ha scritto: lun giu 30, 2025 18:01Purtroppo, devi leggere le note finali del documento e vedere come puoi fare.E se non avendo un basamento non riuscissi a far installare un sifone di quelle caratteristiche?
Re: Condensa U.T.A.
Dovresti comunque farcela, rompendo il pavimento. Poi, installato il sifone come suggerito dalla scheda che stai leggendo, se non ce la fai con la pendenza, realizza un piccolo contenitore e installa una pompetta di sollevamento condensa, come negli split.E se non avendo un basamento non riuscissi a far installare un sifone di quelle caratteristiche?
Re: Condensa U.T.A.
Non basta.Il sifone deve avere un battente idraulico superiore alla depressione interna della macchina
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Buonasera a tutti, oggi sono stato sul posto e ho fatto alcune foto. Che allego. Poi ho provato a diminuire la velocità dei ventilatori al 40% ma comunque la condensa non esce dalla tubazione. Magari voi dalle foto notate cose che io non riesco a carpire. Ho poi verificato le dimensioni dei canali in mandata e ripresa siamo aposto, ma in aspirazione aria esterna ed espulsione hanno messo un 800x300, oltretutto senza aumentare la sezione del canale in corrispondenza delle griglie. I tratti di espulsione e ripresa aria esterna sono relativamente corti stiamo parlando di 3m di canale ciascuno. In ogni caso come detto sopra anche con i ventilatori al 40% della potenza non esce una goccia di condensa e questa si accumula dentro la macchina, passando dalla vaschetta sotto la batteria a quella sotto al separatore di goccie (non dovrebbero essere materialmente separate queste due vaschette?). Le pendenze delle vaschette ci siamo, hanno pendenza verso lo scarico, la macchina è in bolla. Nella foto dove si vede acqua uscire la macchina era spenta. Grazie a tutti quelli che risponderanno
- IMG_20250701_153831-min_1.jpg (266.67 KiB) Visto 11673 volte
- IMG_20250701_151932-min_1.jpg (341.51 KiB) Visto 11673 volte
- IMG_20250701_150025-min_1.jpg (230.77 KiB) Visto 11673 volte
- IMG_20250701_145027-min_1.jpg (183.05 KiB) Visto 11673 volte
Ultima modifica di eustassdkid il mar lug 01, 2025 17:44, modificato 1 volta in totale.
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
altre foto
- IMG_20250701_153850-min_1.jpg (274.32 KiB) Visto 11672 volte
- IMG_20250701_153838-min_1.jpg (449.28 KiB) Visto 11672 volte
Re: Condensa U.T.A.
Quello non è un sifone. E' un tubo di scarico.
Giusto dietro c'è il disegno di come deve essere fatto.
Re: Condensa U.T.A.
Riprendo il documento che tu hai citato. Basta seguire le sue indicazioni.
- Sifone 1 UTA.jpg (79.24 KiB) Visto 11585 volte
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Grazie a tutti, procedo a calcolare le dimensioni del sifone, grazie dell'aiuto
Re: Condensa U.T.A.
deve prima andare giù, poi tornare su, e poi andare via "dritto" (cioè con pendenza suborizzontale).
se non fa la "pancia" (cioè non ritorna un po' verso l'alto, come quello dello schema, mentre quello della foto ha solo un gomito e non risale) non si forma la colonna d'acqua e l'aria in pressione del ventilatore sfoga comunque lungo il tubo (che sarà pieno d'acqua solo in parte), generando l'effetto negativo descritto.
Re: Condensa U.T.A.
A me pare che prima scende e poi risale.
Forse potrebbe aver bisogno dello sfiato?
Re: Condensa U.T.A.
In ultima istanza controlla che non sia un problema di produzione della macchina stessa, magari hanno per sbaglio messo lo scarico condensa più alto del fondo della bacinella.
Senti il fornitore della macchina.
Da quanto vedo hai acqua anche nella sezione di ventilazione, questo significa che l'acqua supera il separatore di gocce e viene aspirata dal ventilatore.
Re: Condensa U.T.A.
Il sifone
Re: Condensa U.T.A.
Questa foto non l'avevo vista, chiedo scusa. Sembra che manchi comunque il battente.
Re: Condensa U.T.A.
[/quote] Eccolo [/quote]
Questo sifone rispetta H" ma non H.
Quindi, non funziona.
Tutte le altre considerazioni (velocità dell'aria, separatore di gocce, ecc. ecc.) sono dettagli "poco utili".
eustassdkid
Re: Condensa U.T.A.
Bene, grazie a tutti, vi aggiornerò appena l'impresa interviene per sistemare.
