Mi chiamo Alessandro ed il mio architetto ha terminato il progetto dell'abitazione che voglio costruire in Valsugana, provincia di Trento.
Premetto che ho già letto questi 3 argomenti:
- viewtopic.php?t=33697
- viewtopic.php?t=35346
- viewtopic.php?t=35074
Ho una formazione di elettronica/telecomunicazioni ma la mia professione è nella sanità, mi scuso in anticipo se scriverò delle fesserie.
Come nel mio lavoro, come in tutti i lavori, le variabili sono infinite. Ci sono 1000 argomenti da conoscere ed ogni professionista è specializzato solo in alcuni campi, quindi il mio problema principale attuale è trovare la persona (termotecnico) che abbia le conoscenze giuste per il mio "caso". Il problema successivo sarà trovare l'installatore con conoscenza dei prodotti che installa.
Io mi sono fatto un'idea leggendo decine di schede tecniche, materiale informativo di una ventina di produttori, confrontandomi con i commerciali delle aziende (questo è stato il passaggio più deprimente), consultando l'AI, consultando siti specifici, facendo una consulenza con GMC Air Specialist, poi ho incontrato questo forum e ho raccolto diversi altri spunti di riflessione.
Ora sarei grato se poteste dare un vostro contributo rispetto all'idea che mi passa per la testa e rispondere ad alcune domande specifiche che elencherò alla fine. Faccio tutto questo per cercare di essere quanto più preparato possibile per il momento in cui dovrò confrontarmi con i candidati termotecnici/installatori. Grazie!
Do alcuni dati:
- piano terra circa 100mq (con la zona soggiorno con doppio volume), circa 300-350 m3, abitato da 4 persone
- piano primo circa 60mq, circa 200-240 m3, da tenere al grezzo e completarlo in un futuro, successiva unità indipendente raggiungibile da un vano scale interno che da su un ingresso
- involucro in xlam con infissi in triplo vetro
- posizione a 350ms.l.m. in zona soleggiata
- temperatura invernale che, di notte, scende anche a -12/-15
- temperatura estiva che, negli ultimi anni, passa facilmente i 33°
- umidità media estiva sempre superiore al 70%, presenza in valle di numerosi torrenti circondati da boschi, zona molto piovosa
Idea di impianto:
- 6kw di pannelli fotovoltaici
- pompa di calore aria acqua reversibile (che serva entrambi i piani con un contacalorie per il primo piano)
- accumulo ACS con resistenza elettrica per sfruttare il surplus del fotovoltaico + miscelatore termostatico (che serva entrambi i piani)
- accumulo tecnico (40°)(che serva entrambe i piani)
- vmc con deumidificazione (piano terra)
- 1 batteria idronica con canalizzazione per climatizzare la zona giorno (doppio volume) (piano terra)
- 1 batteria idronica con canalizzazione per climatizzare la zona notte (3 camere) (piano terra)
- 2 bagni con termoarredo elettrico (piano terra)
- per il riscaldamento del primo piano, considerato che avrà il tetto a vista, devo ancora ragionarci
Con questo vorrei ottenere:
- nessun impianto di riscaldamento a pavimento
- utilizzo del surplus del fotovoltaico per accumulo termico in ACS
- evitare di avviare la pdc nella notte invernale per riscaldare casa
- edificio certificato per ottenere sgravi su assicurazione e mutuo
Parto con le domande:
- considerazioni generali?
- per evitare la stratificazione dell'aria nel soggiorno (doppio volume) dovrei mettere le bocchette di mandata in sasso/sul pavimento... condividete? Ho visto tubazioni ovali per il pavimento... sapete che spessore di massetto è necessario?
- ho visto che alcuni prevedono una bocchetta di mandata ed 1 di ripresa per ogni locale mentre altri dividono mandate per i "locali nobili" e riprese per bagni e cucina. Cosa ne pensate?
- ho visto diverse vmc climatizzate (con batteria idronica) interessanti. Alcuni indicato solo come integrazione a sistemi di riscaldamenti mentre altri li indicano anche per case passive. Cosa ne pensate? Meglio tenere vmc e clima separati?
- è meglio mettere in comunicazione le condotte della vmc con quelle della climatizzazione nelle bocchette (= più tubi) o nei plenum?
- considerata la media dell'umidità ho considerato di mettere la funzione di deumidificazione nella vmc. Condividete?
- la canalizzazione di ingresso dell’aria vmc su che lato della casa sarebbe meglio metterla? Nord, sud, est, ovest?
- ho visto anche prodotti in cui il climatizzatore raccoglie e tratta anche la vmc (EasyClima IRSAP)... temo però che a climatizzatore spento la vmc perda resa... cosa ne dite?
- un pre trattamento dell'aria in ingresso della vmc è da considerare? Vorrei evitare di avere una resistenza elettrica che si accende tutta notte per preriscaldare l'aria... la batteria idronica può essere un buon compromesso energetico?
- che importanza dare allo scambiatore entalpico rispetto al controcorrente? Il rischio di avere secchezza d'aria d'inverno è reale?
- la pdc, una volta avviata per riscaldare, riesce a commutare da accumulo tecnico a accumulo sanitario senza interrompere il ciclo?
- ho visto prodotti (Exrg e Elios) che sfruttano la geotermia orizzontale posizionata sotto l'edificio come pretrattamento dell'aria. Cosa ne pensate in termini di efficienza e di costi?
- avete prodotti da consigliare o sconsigliare?
- che domande fare al progettista per valutare la sua preparazione?
- avete professionisti da consigliare?
Grazie ancora!
Se vi siete stancati dopo le prime 10 righe capisco!
