Problema valvola di zona e relativo comando
Marc76
Messaggio da Marc76 »
da qualche settimana ho un problema all'impianto del piano superiore della mia abitazione.
Nonostante il superamento della temperatura impostata da termostato, i caloriferi continuano a scaldare.
Si sentono dei continui "click" provenire dal comando elettrotermico (Caleffi 630102) della valvola di zona.
Questi "click" evidenti sono apparsi col manifestarsi del problema. Non ci sono mai stati simili rumori prima.
Se poi agisco manualmente sulla leva leva rossa muovendola un tot. di volte avanti e indietro, il tutto riprende a funzionare, i "click" scompaiono ed i caloriferi si spengono.
So che fare una diagnosi soltanto leggendo un messaggio è difficile,
però vi chiedo se secondo voi potrebbe essere dovuto al comando elettrotermico difettoso?
O è più probabile/plausibile che ci sia un problema con l'astina/pistone della valvola di zona ?
Se per iniziare volessi provare a sostituire il comando elettrotermico in autonomia, posso semplicemente svitare quello vecchio e avvitare quello nuovo?
E' assolutamente necessario chiudere i rubinetti prima?
Oppure la sostituzione del solo comando è un'operazione plug & play, visto che non dovrebbero esserci fuoriuscite di acqua ?
Grazie in anticipo per qualsiasi parere/info possiate darmi. :wink:
Marc76
Re: Problema valvola di zona e relativo comando
Problema risolto!
Ho sostituito il vecchio comando Caleffi 630102 a 2 fili (fuori produzione e reperibile solo ad un costo folle)
con il Caleffi 630112 a 4 fili, collegando solo i due fili blu e marrone come nel vecchio e isolando gli altri due.
La sostituzione del comando è plug&play e non serve chiudere i rubinetti.
Occorre solo escludere il riscaldamento e attendere 3-4 min. in modo che il pistoncino della valvola torni nella posizione di riposo/chiuso.
La cosa più difficile è stata riuscire ad accedere e svitare la vite posteriore! :evil:
All'interno del vecchio comando si era sicuramente rotto qualcosa visto il rumore "plasticoso" che proviene dal suo interno muovendolo.
MatteoBer
Messaggio da MatteoBer »
Buongiorno. Mi ricollego a questo post per non aprirne uno nuovo visto che il problema è similare ma non ho trovato soluzione. In pratica la caldaia (vaillant ecotec plus) produce acqua calda ma non scalda i termosifoni (la prima accensione qualche giorno fa è andato tutto poi le successive invece no). Se do il comando di accensione dal cronotermostato il relè sul quadro attacca e stacca correttamente ma sembra che non faccia muovere il comando della valvola (caleffi 60102 a tre vie su cui è posizionato. Ho verificato anche scollegandolo per vedere internamente. L'ho sostutito con un Caleffi 60112 ma il risultato è lo stesso. Allego foto per dettagli. Se qualcuno ha idea di cosa possa essere a questo punto. Grazie in anticipo.(solo per info aggiuntiva pressione impianto ok e no aria nel circuito)
