Ibrida fuori controllo
biglivius
Messaggio da biglivius »
Ciao. Ho acquistato una villetta su 3 piani in zona Milano già eqipaggiata con pannelli.
Essendo un utonto hi sofferto il freddo per un inverno pur avendo speso 300 euro bimestre elettrocità e ho appena scoperto che la mia caldaia ibrida Ferroli Omnia 3.2 era impostata per funzionare solo in elettrico e pertanto faticava a scaldare i radiatori.
Ho chiamato assistenza Ferroli e mi hanno attivato funzionamento misto. CALORE finalmente! Peccato che in maniera randomica a volte si spegneva da sola o non si accendeva proprio, se non resettandola.
Richiamato il tecnico mi dice che questi funzionamenti contemporanei PDC e GaS spesso mandano in tilt la caldaia e che sarebbe preferibile impostare sopra i 13 gradi esterni PDC e sotto funzionamento a gas. Fatto questo ora mi trovo altro problema, la caldaia non va più in tilt ma fino al tardo pomeriggio che va solo in elettrico (motore esterno/sonda esposto al sole) lascia i termosifoni a stento tiepidini.
Io non me la sento a giocare con i mille parametri per fare prove.
Non so più cosa fare. Il tecnico dice che può provare ad aggiornare il frmware ma a mio rischio e pericolo e che potrebbe non funzionare più (garanzia scaduta da pochi mesi).
Voi cosa fareste?
Re: Ibrida fuori controllo
biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 15:28 Voi cosa fareste?
Smonterei tutto, disdirei il gas, e monterei una pompa di calore full electric di marca seria, con la quale non serve hackerare il firmware a tuo rischio
biglivius
Sono stati cambiati infissi ma non è stato fatto cappotto. Già ora a Gas fa fatica a scaldare..
biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 17:04 Sono stati cambiati infissi ma non è stato fatto cappotto. Già ora a Gas fa fatica a scaldare..
E quindi?
biglivius
Hai un modello da suggerire?
biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 18:39 Hai un modello da suggerire?
Come no, io il tuo fabbisogno me lo immagino.
biglivius
[/quote]
[/quote]
Novembre dicembre solo in elettrico anno scorso 1600kw.
biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 19:25 Novembre dicembre solo in elettrico anno scorso 1600kw.
Dimensioniamo una nuova macchina sul consumo elettrico di un impianto che non funziona bene?
biglivius
Ho ammesso di essere utonto, se mi dai qualche indicazione in più mi aiuti.
biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 21:51 Ho ammesso di essere utonto, se mi dai qualche indicazione in più mi aiuti.
Prima cosa da fare è la diagnosi energetica a cura di un termotecnico.
biglivius
Molti si lamentano della scarsa preparazione di molti termotecnici. Dove/come trovarne unobuino?
biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 22:59 Molti si lamentano della scarsa preparazione di molti termotecnici. Dove/come trovarne unobuino?
A te ne serve uno qualsiasi. Uno buono nel tuo caso sarebbe sprecato e troppo costoso.
Voi cosa fareste?
Incomincerei ad utilizzare solo la caldaia (pompa di calore disabilitata) per stare al caldo.
Vedrei quanto questo mi costa (consumo di gas) e poi, finito il "grande freddo", andrei solo a PdC, tenendo (anche in questo caso) sotto controllo i consumi (questa volta, elettrici).
In parallelo (con calma) cercherei un centro di assistenza tecnica adeguato a sostenermi (magari chiedere direttamente a Ferroli?) per mettere in funzione il sistema ibrido in automatico verso la fine della stagione.
Ne varrà la pena? La risposta corretta sarà legata ai consumi.
