Buongiorno a tutti!
Mi trovo alle prese con una casa metà anni 70. I radiatori sono a parete, di ghisa, sembrano apparentemente molto simili ai classici Tema che si trovano un po' dappertutto. Li differenzia una forma leggermente diversa delle alette sopra e sotto.
Nella casa sono installati due modelli di radiatori dello stesso tipo con la stessa forma ecc, ma altezza diversa.
Da mie misurazioni, i moduli dei radiatori del primo tipo sono alti complessivamente 700 mm e larghi 60 (frontalmente).
Quelli del secondo tipo, sempre da mie misurazioni, sono alti 900 mm e larghi 60.
Il tappino dello sfiato sembra riportare una "f" come logo.
L'unico documento che sono riuscito a procurarmi è un preventivo dell'epoca (datato 6 Marzo 1980) che dice che i radiatori sono (perlomeno forniti da) Ferroli. Non mi è possibile determinare se poi questi sono stati i radiatori effettivamente installati, anche se immagino di sì.
Dal documento, ciascuno dei moduli del primo tipo sarebbe alto 860 mm, con un potere calorico di 147 KCal/h, mentre quelli del secondo tipo sarebbero alti 660 mm con potenza 116 KCal/h. In Watt sarebbero 170 W per il primo e 134.9 W per il secondo. Presumo che questi valori di potenza facciano riferimento alla UNI 6514-69 e potrebbero essere arrotondati.
I moduli hanno il marchio E.CO.MA.R. inciso, un paio di numeri a fianco e nient'altro.
Ho controllato scrupolosamente l'unico bollettino E.CO.MA.R. disponibile online (a mia conoscenza), il 46 del '95, e non ho trovato corrispondenze:
https://www.progetto2000web.com/assets/ ... MARn46.pdf
Avete idea del modello? Speravo di trovare in giro altri bollettini tecnici E.CO.MA.R. più vecchi ma putroppo non ne trovo, nè sono riuscito a trovare i vecchi cataloghi di Ferroli o delle altre marche di radiatori che vantassero il marchio E.CO.MA.R. nel '95. Verosimilmente il modello si trova nei vecchi bollettini tecnici.
Il modello pare essere pittosto raro da trovare perlomento in vendita.
Allego foto dei radiatori in questione.
Inoltre, ho trovato su Subito diverse inserzioni che sembrano dello stesso modello, dove ci sono varie altre foto del retro che non è al momento accessibile. Nessuno dei venditori ha saputo darmi informazioni più precise.
https://www.subito.it/vi/490408677.htm
https://www.subito.it/vi/525280177.htm
Grazie anticipatamente per qualunque aiuto mi possiate dare!
Identificazione radiatore anni 70
- c9f732cb-1de1-4569-9fb5-c379d500edde.jpg (103.96 KiB) Visto 4377 volte
- PXL_20240130_205128691.jpg (377.74 KiB) Visto 4377 volte
- PXL_20241116_201618657.jpg (237.46 KiB) Visto 4377 volte
- PXL_20241116_201658054.NIGHT.jpg (220.84 KiB) Visto 4377 volte
Ultima modifica di Yannott il lun nov 18, 2024 18:19, modificato 1 volta in totale.
Re: Identificazione radiatore anni 70
Allego altre immagini prese da Subito
- estratto del preventivo anni 80
- Screenshot 2024-11-18 173003.png (475.86 KiB) Visto 4370 volte
- 3c4f0246-e41a-4740-a519-9c190cb8f556.jpg (125.52 KiB) Visto 4376 volte
- PXL_20240130_205128691.jpg (377.74 KiB) Visto 4376 volte
- 7be39276-54a1-4fd4-b12d-94ec66346900.jpg (410.14 KiB) Visto 4376 volte
@iltubo Ciao, credo sia il marchio del laboratorio E.CO.MA.R., vedi qui, prima pagina
Soluzione pratica: prendi i dati dei tema, tanto 5 watt piu o meno e passa la paura
@iltubo Grazie, probabilmente farò così, ma ormai mi è rimasta la curiosità e vorrei saperne di più di preciso, marca e modello. Non è la prima volta che vedo questo modello in giro
La foto 1 è una valvola caleffi.
Eccoti un link ad una discussione precedente: viewtopic.php?t=21721
@simcat Ho visto da altri post che hai qualche bollettino E.CO.MA.R., per caso avresti modo di controllare questo modello o condividere qualche copia dei bollettini? Grazie
