Radiatore ghisa colonne 3/680 scheda tecnica?
TermoT
Messaggio da TermoT »
Eseguendo sopralluoghi presso un edificio condominiale costruito a Torino nel 1970-72 ho rilevato la presenza di radiatori in ghisa a colonne con elementi aventi altezza 680 mm, mozzo 55 mm e profondità 105 mm. Devo determinare la potenza termica di tali radiatori ma non riesco a trovare schede tecniche in merito a tale tipologia. Sul tappo sono stampate le lettere LB.
Ho provato ad eseguire il calcolo secondo metodo dimensionale UNI 10200:2013 appendice D ed ho ricavato un valore a DT=60°C pari a 96 W/elemento che considerato un esponente n pari a circa 1,3 corrisponde a 76 W/elemento a DT=50°C che mi paiono pochini.
Qualcuno conosce questi radiatori o ha a disposizione una scheda tecnica?
SERGIARA
Re: Radiatore ghisa colonne 3/680 scheda tecnica?
Messaggio da SERGIARA »
Mi fido di più del metodo riportato nella UNI 10200 che delle tabelle dei costruttori antecedenti la UNI EN 442-2004.
simcat
Messaggio da simcat »
TermoT ha scritto:Eseguendo sopralluoghi presso un edificio condominiale costruito a Torino nel 1970-72 ho rilevato la presenza di radiatori in ghisa a colonne con elementi aventi altezza 680 mm, mozzo 55 mm e profondità 105 mm. Devo determinare la potenza termica di tali radiatori ma non riesco a trovare schede tecniche in merito a tale tipologia. Sul tappo sono stampate le lettere LB.
Non ho la scheda tecnica di quel modello, ma se ti serve posso darti un modello simile che si avvicina, almeno vedi l'ordine di grandezza:
BOLLETTINO ECOMAR n. 37 dicembre 1991 (e credo che sia anche l'ultimo) marca Sangiorgio SPA modello Leader 90 - tre colonne altezza 690, larghezza elemento 60 mm, profondità 102 mm:
- qn UNI 6514 (ISO) 130 W
- q (delta t 50°C) UNI 6514 (ISO) 102 W
- esponente 1,31
- n. certificato Politecnico di Torino 509
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Dalla formula esce 138W e non 96W. (680x55x105)
LB = Leopoldo Biasi (se non ricordo male)
TermoT
Se si considera un determinato corpo scaldante, non il singolo elemento, ad esempio 15 elementi ghisa a colonne H 680 mm profondità 105 mm e lunghezza 15*55=825 mm e si applica il metodo dimensionale UNI 10200:2013 Appendice D considerando il coefficiente C = 16900 W/mc si ottiene Potenza a DT60°C = 1447 W pari a circa 1142 W con DT50°C ossia 96,5 W/elemento a DT60°C e circa 76,1 W/elemento a DT50°C
Se invece si esegue il calcolo per singolo elemento (mozzo=55 mm) si ottiene:
Potenza a DT60°C 138 W/elemento pari a circa 109 W/elemento a DT50°C
Eseguendo il calcolo per singolo elemento torna l'ordine di grandezza fornito da simcat.
Tuttavia la norma UNI 10200:2013 all'appendice D al punto D.3.2 cita: le dimensioni dei corpi scaldanti devono essere rilevate con le seguenti modalità (figura D.1): la dimensione l (larghezza totale del corpo scaldante) multipla di lm (larghezza del singolo elemento) non deve comprendere eventuali tappi o riduzioni.
Pertanto mi pare di capire che il calcolo vada eseguito riferito alle dimensioni del radiatore in oggetto e non per singolo elemento.
Opinioni?
SimoneBaldini
Certo ma tu hai chiesto la resa di un elemento.
La mia opinione è che il metodo dimensionale da' una resa piu' in linea con la realtà che prendere la resa del singolo elemento e moltiplicarla per gli elementi.
A rigor di logica un radiatore da 3 elementi in confronto di un radiatore da 12 elementi, quello da 12 non rende 4 volte quello da 3 ma meno. O se la vogliamo mettere in altro modo, rende uguale se ho una batteria da 12 elementi o 4 batterie da 3 elementi?
Ultima modifica di SimoneBaldini il ven mag 06, 2016 17:20, modificato 1 volta in totale.
mat
Messaggio da mat »
Capisco il discorso di Simone, c'è da dire però nella bozza della nuova 10200 è sparito il "metodo UNI442", nel senso di usare la resa da catalogo riconducendosi a 10 elementi e poi ricalcolare in funzione delle dimensioni effettive. Sembrerebbe che disponendo di rese da catalogo si prenda la resa del singolo elemento e la si moltiplichi per gli elementi presenti, punto e basta.
In effetti l'ultimo descritto è il metodo che usano un po' tutti (me compreso) per dimensionare nuovi radiatori.
