Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
Buonasera a tutti.
Come da oggetto, mi hanno chiesto la possibilità di appendere un controsoffitto di finitura ad un controsoffitto a membrana.
Da quel che ho potuto verificare non sarebbe possibile perchè la membrana non è concepita per portare carichi ulteriori (a meno di piccoli pesi).
Alta soluzione potrebbe essere quella di forare il controsoffitto a membrana con barre filettate ancorate direttamente a soffitto.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
Che se non è previsto nel rapporto di prova/classificazione, non lo puoi fare.
Forare il controsoffitto a membrana con pendini metallici vanifica la certificazione I (e forse anche la E).
Se non è previsto nel rapporto di classificazione, non lo puoi fare.
nella maggior parte dei rapporti di classificazione il controsoffitto a membrana non è sottoposto a carico, se non il proprio.
nella realtà dei fatti è impossibile da realizzare, o quasi, se non in piccoli locali...si pensi alle plafoniere e relative condutture ad esempio.
E per la parte clima se ho locali ampi come posso non installare dei diffusori centrali, quindi appesi al soffitto forando il controsoffitto?
Io tendo ad essere "elastico" e queste cose le faccio passare, visto che le condizioni di laboratorio non le avremo MAI (o almeno a me non capitano mai)...in fondo la prova è fatta con curva incendio nominale, che è molto peggio della reale.
non si può fare, categorico.fabbretto ha scritto: mar nov 05, 2024 15:18 mi hanno chiesto la possibilità di appendere un controsoffitto di finitura ad un controsoffitto a membrana.
a mio avviso non è vero, ne abbiamo già parlatoTerminus ha scritto: mar nov 05, 2024 18:11 Forare il controsoffitto a membrana con pendini metallici vanifica la certificazione I (e forse anche la E).
ci sono prodotti come questo sono certificati per piccoli attraversamenti (vedere AF Cover String - AF Systems)
anche per controsoffitti a membrana fino a EI120
Appunto, occorre inserire altri prodotti per rimediare alla perdita della I del controsoffitto certificato.stfire ha scritto: mar nov 12, 2024 07:55 ci sono prodotti come questo sono certificati per piccoli attraversamenti (vedere AF Cover String - AF Systems)
Diffusori e plafoniere sono dei bei buchi nel controsoffitto, non dei sporadici passaggi impiantistici; direi che così perde quasi del tutto la sua funzione.buge ha scritto: lun nov 11, 2024 22:11 si pensi alle plafoniere e relative condutture ad esempio.
E questo non cambia con la curva di incendio nominale o naturale. A questo punto allora occorrerebbe studiare lo scenario di incendio per eliminare la necessità della controsoffittatura.
ok non ci siamo capiti.Terminus ha scritto: mar nov 12, 2024 08:25 Appunto, occorre inserire altri prodotti per rimediare alla perdita della I del controsoffitto certificato.
stesso dicorso fatto in precedenzaTerminus ha scritto: mar nov 12, 2024 08:25 Diffusori e plafoniere sono dei bei buchi nel controsoffitto, non dei sporadici passaggi impiantistici; direi che così perde quasi del tutto la sua funzione.
anche le lampade, con opportuni accorgimenti, sono certificabili per controsoffitti a membrana.
Mi riferivo a Buge che ritiene di "lasciar passare" queste situazioni senza accorgimenti (almeno l'ho letta così).stfire ha scritto: mar nov 12, 2024 08:29 anche le lampade, con opportuni accorgimenti, sono certificabili per controsoffitti a membrana.
E comunque rimane il problema di appesantire il controsoffitto con elementi che il fabbricante magari non ha previsto o addirittura ha vietato.
stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio.
Pur se non lo fori con le plafoniere e le monti sotto il controsoffitto per forza di cose aggravi il peso dello stesso, poi lo fori anche con delle viti autofilettanti non stuccate per staffare apparecchi e condutture...
Se invece incassi le plafoniere e ci metti la "cover" sopra certificata, stai aggravando comunque il peso...mi sembra che Promat provi i controsoffitti con le plafoniere+cover, ma quante ne posso mettere? su quale luce di controsoffitto? ...
Che mi ricordi poi le cover di Af Systems sono certificate su membrane in fibra...su membrane in lastra, boh...
Per i diffusori aria idem...
è sempre un casino... qualcosa va sempre digerito secondo me, pur se malvolentieri.
Oggi pomeriggio il tecnico Knauf mi ha chiarito che, seppur loro possono fare una relazione ad oc, la soluzione resta comunque molto particolare e consigliano altro.
Boh.
Boh.
beh insomma, dipende chi decide cosa e chi deve certificare cosa..buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio.
se il cantiere è sotto la mia diretta sorveglianza (DL antincendio o assistenza alla DL generale) non lascerei mica passare porcate varie.
poi scusa, per me c'è un problema di fondo.. il progetto c'è ? cosa dice ? c'è sovrapposizione tra impiantisti ed edili / antincendio ?
e quanto lo vuoi caricare sto povero controsoffitto ?!buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 Pur se non lo fori con le plafoniere e le monti sotto il controsoffitto per forza di cose aggravi il peso dello stesso, poi lo fori anche con delle viti autofilettanti non stuccate per staffare apparecchi e condutture...
si è sempre caos, soprattutto quando il prodotto non è scelto in fase di progetto ma dal posatore di turno.buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 è sempre un casino... qualcosa va sempre digerito secondo me, pur se malvolentieri.
per il resto, digerire solo a tavola
- travereticolare
Concordo con te. Il rispetto delle condizioni di laboratorio è praticamente impossibile in ambito civile. La presenza di impianti meccanici ed elettrici, nonché i materiali di finitura inficiano sempre in qualche modo le condizioni di test.buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio.
