Impianto ibrido
gerardo.flotta
Impianto ibrido
Messaggio da gerardo.flotta »
Buongiorno devo ristrutturare casa ed ho optato per un sistema ibrido, il termotecnico già mi ha fatto una bozza di schema e funzionamento che allego.
L'impianto dovrà fare sia riscaldamento che raffreddamento tramite dei terminali idronici.
Pompa di 6 kw
Puffer inerziale di 50 lt
Tubazione 32 fino al collettore e poi 26 fino ai terminali
Cosa ne pensate perché lho fatto vedere ad un altro tecnico e ha avuto qualche dubbio.
Screenshot_20240722_090611_Samsung Notes.jpg (118.57 KiB) Visto 3400 volte
Screenshot_20240722_090607_Samsung Notes.jpg (121.66 KiB) Visto 3400 volte
Re: Impianto ibrido
Assolutamente sbagliato. La caldaia può innalzare la temperatura sino ad un livello pericoloso ed inidoneo per la pdc.
I due generatori devono essere disaccoppiati per questo motivo, ed anche perchè le portate tipiche dei due generatori sono notevolmente diverse, circa tripla per la pdc rispetto a quella della caldaia.
Un grosso NO.
Re: Impianto ibrido
E' uno schema classico di questi impianti, e nel funzionamento in serie la caldaia ovviamente ha un limite in mandata.
Ogni unità ha il proprio circolatore e se occorre bloccare la circolazione nel generatore non avendo 3 vie è una cosa istantanea.
gerardo.flotta
Re: Impianto ibrido
Un altro termotecnico mi ha detto che dovrebbe essere fatto all'incirca cosi:
Screenshot 2024-07-22 172530.png (136.32 KiB) Visto 3310 volte
Re: Impianto ibrido
gerardo.flotta ha scritto: lun lug 22, 2024 17:26 Un altro termotecnico mi ha detto che dovrebbe essere fatto all'incirca cosi
Meglio, perfettibile, ma molto meglio.
Re: Impianto ibrido
Se cambi termotecnico, avrai tanti schemi quanti sono i termotecnici.
Se poi avrai l'opportunità di chiedere ad un installatore, avrai ancora pareri diversi.
Ogni schema, è comunque derivato da un Costruttore diverso.
Re: Impianto ibrido
Tutti i termotecnici interpellati fanno copia incolla dalla rivista caleffi?
Re: Impianto ibrido
NoNickName ha scritto: lun lug 22, 2024 18:22
Impianto con pompa di calore da 6 kw, separatore idraulico, ibrido, 4 pompe
Mi meraviglio di te NNN :lol:
Re: Impianto ibrido
ponca ha scritto: lun lug 22, 2024 19:48
Eh beh con le porcherie che si vedono in giro, si fa buon viso a cattivo gioco.
gerardo.flotta
Re: Impianto ibrido
L'impianto è formato da solo 3 split idronici da 3,3 kw l'uno. Il mio pensiero è quello di non risolvere il problema perchè il collegamento pdc e caldaia tutti me lo stanno dicendo in maniera diversa.
voi cosa consigliate?
Re: Impianto ibrido
gerardo.flotta ha scritto: mar lug 23, 2024 09:09 L'impianto è formato da solo 3 split idronici da 3,3 kw l'uno. Il mio pensiero è quello di non risolvere il problema perchè il collegamento pdc e caldaia tutti me lo stanno dicendo in maniera diversa.
Impianto con sola pdc
gerardo.flotta
Re: Impianto ibrido
Purtroppo il materiale è già stato preso. il mio dubbio non è per il riscaldamento ma per il raffrescamento
Re: Impianto ibrido
Messaggio da marcello60 »
Io di solito, per gli impianti ibridi, preferisco affidarmi ai sistemi pre-montati offerti dai vari produttori, che (si spera) avranno ottimizzato sulla base delle loro apparecchiature.
Re: Impianto ibrido
marcello60 ha scritto: mar lug 23, 2024 12:06 Io di solito, per gli impianti ibridi, preferisco affidarmi ai sistemi pre-montati offerti dai vari produttori, che (si spera) avranno ottimizzato sulla base delle loro apparecchiature.
condivido
Re: Impianto ibrido
ponca ha scritto: mar lug 23, 2024 12:11
condivido
Idem.
Diversamente, è una guerra persa in partenza.
Re: Impianto ibrido
gerardo.flotta ha scritto: mar lug 23, 2024 10:12 Purtroppo il materiale è già stato preso. il mio dubbio non è per il riscaldamento ma per il raffrescamento
per il raffrescamento con un sistema di questo tipo avrai sempre primario e secondario con conseguente perdita di controllo della temperatura al terminale. Al limite, se ci saranno problemi, potrai installare un inerziale da 50-100 litri qualora quello nero sia insufficente
gerardo.flotta
Re: Impianto ibrido
Il termotecnico ha deciso per il secondo che ho pubblicato
Con puffer inerziale da 150 lt
Tubazione da 32
Tubazione da 26 fino ai terminali
Pompa ad alta prevalenza
Re: Impianto ibrido
la pompa va calcolata, ad alta prevalenza vuol dire niente. La tubazione da 32 è ragionevole per 1.000 l/h, quella da 26 non capisco il motivo, se non parli degli stacchi dal collettore al singolo terminale. 6 kW ci sono sia prima sia dopo il collettore.
gerardo.flotta
Re: Impianto ibrido
La tubazione da 26 dal collettore ai singoli terminali.
L'azienda produttrice consigliano di non superare la tubazione da 26 per i terminali
