Incendio Milano
stfire
Re: Incendio Milano
Messaggio da stfire »
arkanoid ha scritto: dom set 11, 2022 08:22 La cosa importante sarebbe avere un protocollo di certificazione forte per queste facciate.
la cosa importante sarebbe essere onesti nel mondo del lavoro
a partire dai laboratori di prova
arkanoid ha scritto: dom set 11, 2022 08:22 Una volta che il prodotto è sul mercato lo devi poter usare sempre o in un intervallo di accettabilità (esempio altezza massima edificio).
le famose condizioni di installazione come esplicitate dai rapporti di laboratorio
hoopes
Re: Incendio Milano
Messaggio da hoopes »
stfire ha scritto: lun set 12, 2022 07:50
Non mi pare che in questa vicenda i laboratori di prova siano coinvolti ... la cosa che mi da veramente fastidio è che molte ditte, anche alcune multiazionali, provano un certo materiale in laboratorio e poi ne mettono in commercio uno diverso o con caratteristiche chimiche diverse ... e nessuno controlla. E quando un asseveratore manda ad un laboratorio un prodotto già arrivato in cantiere succede il patatrac ... però non dovrebbe essere così perché se io ricevo una DOP con indicata una caratteristica, dovrei andare in fiducia e non dover pensare e far fare ulteriori test in laboratorio ...
Re: Incendio Milano
Hai perfettamente ragione.
Tieni conto che l'eventuale comportamento scorretto che tu adombri, prefigura il reato di 'frode in commercio': sono ca..i amari se li denunci.
stfire
Re: Incendio Milano
vedremo cosa succederà
credo che più di un laboratorio di prova stia tremando :shock:
Re: Incendio Milano
Ma di che certificazioni stiamo parlando ?
Ancora oggi nel 2022 non ci sono norme armonizzate per la prova dei materiali in facciata.
hoopes
Re: Incendio Milano
giotisi ha scritto: mer set 14, 2022 16:56 Hai perfettamente ragione.
ma infatti qualche produttore ha chiuso o cambiato attività con relativo AD andato a fare danni da altre parti ...
stfire
Re: Incendio Milano
Terminus ha scritto: mer set 14, 2022 18:21 Ma di che certificazioni stiamo parlando ?
forse reazione al fuoco
hoopes
Re: Incendio Milano
stfire ha scritto: gio set 15, 2022 07:41
anche resistenza
Re: Incendio Milano
Re: Incendio Milano
Terminus ha scritto: mar set 20, 2022 21:22 https://www.youtube.com/watch?v=WdCht9h1j0I
Film già visto purtroppo.
..abbiamo scoperto dove sono finite alcune delle migliaia di mq che il il produttore dei pannelli asseriva di aver messo in commercio?
hoopes
Re: Incendio Milano
giotisi ha scritto: mer set 21, 2022 09:24
Credo che ci siano decine se non centinaia di produttori di quel tipo di materiale nel mondo, usato in modo improprio in ogni Paese ... purtroppo ...
Re: Incendio Milano
Messaggio da mmaarrccoo »
hoopes
Re: Incendio Milano
mmaarrccoo ha scritto: gio ago 31, 2023 17:11 Ulteriori riflessioni https://milano.repubblica.it/cronaca/20 ... 412106528/
Sono tutte cose note ai più. So che in alcuni edifici pubblici (ospedali) della Lombardia, lo stanno facendo smontare.
Re: Incendio Milano
Articolo pessimo. Rischio anche per gli operai di cantiere. E come no, tra l'altro ambiente di lavoratori particolarmente accorti.
antonio
Re: Incendio Milano
Messaggio da antonio »
https://milano.corriere.it/notizie/cron ... 0xlk.shtml
Milano, incendio Torre dei Moro: nove condanne per i pannelli-torcia, tre anni ai produttori spagnoli.
Condannato a 3 anni il legale rappresentante della produttrice spagnola Alucoil dei pannelli .......... e il manager delle vendite estere ........, insieme (2 anni e mezzo) al partner italiano .............. (della Cantori Alluminio srl di Osimo) e al subappaltatore «facciatista» .................
La legale rappresentante della società Polo srl committente la costruzione del palazzo, .............. ha avuto 8 mesi, mentre 2 anni sono andati responsabile dell’antincendio ................. e al direttore dei lavori ..............
Un anno e mezzo a ............., dell’ufficio acquisti Polo srl, e un anno a .............., direttore tecnico della ZamboninI spa, i cui design manager, progettista esecutivo sui pannelli e capo ufficio commerciale .............. sono invece stati assolti.
Come pure assolto è stato il venditore degli appartamenti ...................., dopo la morte del legale rappresentante della società Moro Costruzioni spa realizzatrice dell’edificio, .............. Una assoluzione non scontata per .........., che nel dicembre 2022 aveva anche subìto un sequestro conservativo fino a 25 milioni di euro nell’ambito di un contenzioso civile tra il condominio e l’assicurazione.
In udienza preliminare erano già stati prosciolti due funzionari dei vigili del fuoco, il geometra di cantiere, e un altro dipendente della Zamboni i spa.
Re: Incendio Milano
Purtroppo non conosciamo (o non ricordo io) i dettagli tecnici.
Questo edificio era stato costruito ante codice giusto? Inoltre noto che il venditore dei pannelli è condannato mentre i VV.F. no, così in prima battuta mi sembra curioso (a meno che il venditore non abbia falsificato documenti o fornito informazioni sbagliate).
stfire
Re: Incendio Milano
antonio ha scritto: ven mar 20, 2026 15:35 https://milano.corriere.it/notizie/cron ... 0xlk.shtml
hai omesso i nomi ma li riporta l'articolo :roll:
spiace per il collega professionista antincendio..
mmaarrccoo ha scritto: ven mar 20, 2026 15:42 Purtroppo non conosciamo (o non ricordo io) i dettagli tecnici.
se cerchi nel post, trovi informazioni a tal riguardo
..inizio costruzione 2007/2008, prima della L.C. n. 5643 del 31.03.2010.. fine costruzione 2011
..ricordo che erano anche emerse criticità nei sistemi antincendio, o sbaglio ?
Re: Incendio Milano
Potremmo riflettere sul fatto che un parere preventivo dei VVF, per loro non comporta nulla, mentre il professionista non ne riceve alcuna esimenza.
Certo, non abbiamo i documenti di causa, magari vi erano altre gravi lacune per cui l'asseveratore può essere stato chiamato in causa.
Re: Incendio Milano
Quindi un edificio con parere di conformità positivo e non in violazione delle norme vigenti genera condanne "perché non era abbastanza". Molto bene
Re: Incendio Milano
Terminus ha scritto: ven mar 20, 2026 17:17 Potremmo riflettere sul fatto che un parere preventivo dei VVF, per loro non comporta nulla, mentre il professionista non ne riceve alcuna esimenza.
Sei una persona positiva.
Re: Incendio Milano
segnalo che è solo il primo grado.
sarà comunque interessante leggere le motivazioni, speriamo si riescano a reperire online quando saranno depositate
