Incendio Milano
stfire
Re: Incendio Milano
Messaggio da stfire »
arkanoid ha scritto: dom set 11, 2022 08:22 La cosa importante sarebbe avere un protocollo di certificazione forte per queste facciate.
la cosa importante sarebbe essere onesti nel mondo del lavoro
a partire dai laboratori di prova
arkanoid ha scritto: dom set 11, 2022 08:22 Una volta che il prodotto è sul mercato lo devi poter usare sempre o in un intervallo di accettabilità (esempio altezza massima edificio).
le famose condizioni di installazione come esplicitate dai rapporti di laboratorio
hoopes
Re: Incendio Milano
Messaggio da hoopes »
stfire ha scritto: lun set 12, 2022 07:50
Non mi pare che in questa vicenda i laboratori di prova siano coinvolti ... la cosa che mi da veramente fastidio è che molte ditte, anche alcune multiazionali, provano un certo materiale in laboratorio e poi ne mettono in commercio uno diverso o con caratteristiche chimiche diverse ... e nessuno controlla. E quando un asseveratore manda ad un laboratorio un prodotto già arrivato in cantiere succede il patatrac ... però non dovrebbe essere così perché se io ricevo una DOP con indicata una caratteristica, dovrei andare in fiducia e non dover pensare e far fare ulteriori test in laboratorio ...
Re: Incendio Milano
Hai perfettamente ragione.
Tieni conto che l'eventuale comportamento scorretto che tu adombri, prefigura il reato di 'frode in commercio': sono ca..i amari se li denunci.
stfire
Re: Incendio Milano
vedremo cosa succederà
credo che più di un laboratorio di prova stia tremando :shock:
Re: Incendio Milano
Ma di che certificazioni stiamo parlando ?
Ancora oggi nel 2022 non ci sono norme armonizzate per la prova dei materiali in facciata.
hoopes
Re: Incendio Milano
giotisi ha scritto: mer set 14, 2022 16:56 Hai perfettamente ragione.
ma infatti qualche produttore ha chiuso o cambiato attività con relativo AD andato a fare danni da altre parti ...
stfire
Re: Incendio Milano
Terminus ha scritto: mer set 14, 2022 18:21 Ma di che certificazioni stiamo parlando ?
forse reazione al fuoco
hoopes
Re: Incendio Milano
stfire ha scritto: gio set 15, 2022 07:41
anche resistenza
Re: Incendio Milano
Re: Incendio Milano
Terminus ha scritto: mar set 20, 2022 21:22 https://www.youtube.com/watch?v=WdCht9h1j0I
Film già visto purtroppo.
..abbiamo scoperto dove sono finite alcune delle migliaia di mq che il il produttore dei pannelli asseriva di aver messo in commercio?
hoopes
Re: Incendio Milano
giotisi ha scritto: mer set 21, 2022 09:24
Credo che ci siano decine se non centinaia di produttori di quel tipo di materiale nel mondo, usato in modo improprio in ogni Paese ... purtroppo ...
Re: Incendio Milano
Messaggio da mmaarrccoo »
hoopes
Re: Incendio Milano
mmaarrccoo ha scritto: gio ago 31, 2023 17:11 Ulteriori riflessioni https://milano.repubblica.it/cronaca/20 ... 412106528/
Sono tutte cose note ai più. So che in alcuni edifici pubblici (ospedali) della Lombardia, lo stanno facendo smontare.
Re: Incendio Milano
Articolo pessimo. Rischio anche per gli operai di cantiere. E come no, tra l'altro ambiente di lavoratori particolarmente accorti.
antonio
Re: Incendio Milano
Messaggio da antonio »
https://milano.corriere.it/notizie/cron ... 0xlk.shtml
Milano, incendio Torre dei Moro: nove condanne per i pannelli-torcia, tre anni ai produttori spagnoli.
Condannato a 3 anni il legale rappresentante della produttrice spagnola Alucoil dei pannelli .......... e il manager delle vendite estere ........, insieme (2 anni e mezzo) al partner italiano .............. (della Cantori Alluminio srl di Osimo) e al subappaltatore «facciatista» .................
La legale rappresentante della società Polo srl committente la costruzione del palazzo, .............. ha avuto 8 mesi, mentre 2 anni sono andati responsabile dell’antincendio ................. e al direttore dei lavori ..............
Un anno e mezzo a ............., dell’ufficio acquisti Polo srl, e un anno a .............., direttore tecnico della ZamboninI spa, i cui design manager, progettista esecutivo sui pannelli e capo ufficio commerciale .............. sono invece stati assolti.
Come pure assolto è stato il venditore degli appartamenti ...................., dopo la morte del legale rappresentante della società Moro Costruzioni spa realizzatrice dell’edificio, .............. Una assoluzione non scontata per .........., che nel dicembre 2022 aveva anche subìto un sequestro conservativo fino a 25 milioni di euro nell’ambito di un contenzioso civile tra il condominio e l’assicurazione.
In udienza preliminare erano già stati prosciolti due funzionari dei vigili del fuoco, il geometra di cantiere, e un altro dipendente della Zamboni i spa.
Re: Incendio Milano
Purtroppo non conosciamo (o non ricordo io) i dettagli tecnici.
Questo edificio era stato costruito ante codice giusto? Inoltre noto che il venditore dei pannelli è condannato mentre i VV.F. no, così in prima battuta mi sembra curioso (a meno che il venditore non abbia falsificato documenti o fornito informazioni sbagliate).
stfire
Re: Incendio Milano
antonio ha scritto: ven mar 20, 2026 15:35 https://milano.corriere.it/notizie/cron ... 0xlk.shtml
hai omesso i nomi ma li riporta l'articolo :roll:
spiace per il collega professionista antincendio..
mmaarrccoo ha scritto: ven mar 20, 2026 15:42 Purtroppo non conosciamo (o non ricordo io) i dettagli tecnici.
se cerchi nel post, trovi informazioni a tal riguardo
..inizio costruzione 2007/2008, prima della L.C. n. 5643 del 31.03.2010.. fine costruzione 2011
..ricordo che erano anche emerse criticità nei sistemi antincendio, o sbaglio ?
Re: Incendio Milano
Potremmo riflettere sul fatto che un parere preventivo dei VVF, per loro non comporta nulla, mentre il professionista non ne riceve alcuna esimenza.
Certo, non abbiamo i documenti di causa, magari vi erano altre gravi lacune per cui l'asseveratore può essere stato chiamato in causa.
Re: Incendio Milano
Quindi un edificio con parere di conformità positivo e non in violazione delle norme vigenti genera condanne "perché non era abbastanza". Molto bene
Re: Incendio Milano
Terminus ha scritto: ven mar 20, 2026 17:17 Potremmo riflettere sul fatto che un parere preventivo dei VVF, per loro non comporta nulla, mentre il professionista non ne riceve alcuna esimenza.
Sei una persona positiva.
Re: Incendio Milano
segnalo che è solo il primo grado.
sarà comunque interessante leggere le motivazioni, speriamo si riescano a reperire online quando saranno depositate
Re: Incendio Milano
Sì certo, è il primo grado. Ed è sconfortante. Qualcuno magari mi spiega come si condanna il produttore del pannello. Faccio un pannello isolante termico, ma combustibile, e lo scrivo. Mi condannano.
stfire
Re: Incendio Milano
weareblind ha scritto: sab mar 21, 2026 06:38 Sì certo, è il primo grado. Ed è sconfortante.
ovviamente dipende dai punti di vista.
chi ha perso la casa, giustamente deve avere qualche riscontro in sede processuale.
weareblind ha scritto: sab mar 21, 2026 06:38 Qualcuno magari mi spiega come si condanna il produttore del pannello. Faccio un pannello isolante termico, ma combustibile, e lo scrivo. Mi condannano.
vedremo le motivazioni, ci sono ipotesi plausibili
in questo caso deve aver pesato molto l'asseverazione in fase di SCIA VVF ed i suoi allegati, o non allegati
d'altra parte (provocazione) in quanti prima di fare una asseverazione fanno il collaudo degli impianti di protezione attiva ?!
danilo2
Re: Incendio Milano
Messaggio da danilo2 »
Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
Re: Incendio Milano
stfire ha scritto: sab mar 21, 2026 07:21 ...ovviamente dipende dai punti di vista.
...questa non è proprio una motivazione.
Chi ha perso la casa, giustamente deve vedere individuati e colpiti i responsabili, se ce ne sono.
Sennò torniamo al linciaggio pubblico immediato...
Mi auguro invece di leggere nelle motivazioni che tizio è ritenuto responsabile di questo, caio di quello ecc.ecc., e, come dice wear, capire che colpe possa avere il produttore.
Re: Incendio Milano
giotisi ha scritto: sab mar 21, 2026 08:17
Concordo.
giotisi ha scritto: sab mar 21, 2026 08:17 Mi auguro invece di leggere nelle motivazioni che tizio è ritenuto responsabile di questo, caio di quello ecc.ecc., e, come dice wear, capire che colpe possa avere il produttore.
Ci vediamo al secondo grado. Mah...
Re: Incendio Milano
danilo2 ha scritto: sab mar 21, 2026 07:59 Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
Ho avuto una breve esperienza come CTU. Terrificante. Il livello è molto meno che infimo.
Re: Incendio Milano
Un produttore può essere ritenuto colpevole se dichiara caratteristiche false o le pubblicizza per vendere il prodotto.
A meno che non sia coinvolto direttamente nella progettazione.
Non vedo per cosa altro possa essere chiamato in causa.
Re: Incendio Milano
stfire ha scritto: sab mar 21, 2026 07:21 d'altra parte (provocazione) in quanti prima di fare una asseverazione fanno il collaudo degli impianti di protezione attiva ?!
Non ho ben capito. Se mi danno la DiCo - se non la chiedo ho sbagliato io - il collaudo ne è parte. Poi, se l'installatore mente sul funzionamento, io non c'entro nulla. Mica devo essere lì presente quando collauda l'impianto.
Re: Incendio Milano
Terminus ha scritto: sab mar 21, 2026 08:29 Un produttore può essere ritenuto colpevole se dichiara caratteristiche false o le pubblicizza per vendere il prodotto.
Appunto. Spero di poter leggere le motivazioni. E spero di non leggere che è colpevole perché il materiale è combustibile, sic et simpliciter.
Re: Incendio Milano
weareblind ha scritto: sab mar 21, 2026 08:28 Ho avuto una breve esperienza come CTU. Terrificante. Il livello è molto meno che infimo.
Il problema è che la verità "processuale" spesso poco ha a che fare con la verità "vera".
I CTU poi vengono nominati più per notorietà e conoscenze che per competenze nelle questioni specifiche e siccome i compensi sono infimi (tariffe ferme al 2002....) e qualche volta non si riesce neanche ad essere pagati dalle parti perdenti, ci si adegua al livello più basso.
stfire
Re: Incendio Milano
weareblind ha scritto: sab mar 21, 2026 08:27 giotisi ha scritto: sab mar 21, 2026 08:17
Concordo.
certo, infatti ho detto qualche riscontro, non necessariamente delle condanne a caso.
weareblind ha scritto: sab mar 21, 2026 08:30 stfire ha scritto: sab mar 21, 2026 07:21
a me sembra chiaro che l'asseveratore accerta che tutto funzioni correttamente alla data dell'asseverazione
cosa c'entra la DICO che potrebbe essere precedente di anni alla data della SCIA ?!
la cosa curiosa è che si vedono fare un sacco di prove idranti (con tanto di dichiarazioni allegate alla SCIA VVF), ma poche prove su IRAI, ENFC ecc..
chissà come ma solo in caso di incendio si scopre che l'acqua non aveva pressione (qui arrivava al 5°piano e poi dicono niente), l'IRAI non segnalava ecc..
capisco che mi guardano storto quando chiedo di fare il collaudo generale anche di ciò che non ho progettato io..
Re: Incendio Milano
Ah ok, intendi DiCo vecchie.
Se ho le manutenzioni regolari, norme Uni alla mano, io non le richiedo.
ChriRN
Re: Incendio Milano
Messaggio da ChriRN »
Questo è un articolo vecchio e sicuramente bisogna aspettare i 3 mesi per le motivazioni delle condanne, però è plausibile che si basi tutto sulla vendita e l'utilizzo di materiale non omologato (i pannelli della facciata).
"Gli investigatori segnalano nella relazione di una ventina di pagine che dall'analisi di documenti acquisiti risulta "evidente che i primi tre ordini dei pannelli Larson Pe da parte della società Zambonini" erano stati "inviati alla società Alucoil" e da questa "evasi" prima che "fosse stata rilasciata l'omologazione datata 3 maggio 2010" da parte della "Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica" del Ministero dell'Interno. In più, la "quarta fornitura", che ci fu dopo l'omologazione, "non è stata accompagnata dalla prevista dichiarazione di conformità" richiesta da un decreto ministeriale. E l'installazione sulle facciate, stando alla relazione, "è avvenuta in maniera difforme" da quanto previsto dal Certificato di prova, ossia di "reazione al fuoco", rilasciato dall'Istituto Giordano spa il 3 agosto 2009. Inoltre, scrivono ancora i Vigili del Fuoco, la Zambonini "ha accettato le quattro forniture dei pannelli" malgrado presentassero "carenze documentali". La Moro Costruzioni, dal canto suo, "non ha controllato, in relazione alla fornitura e alla posa in opera dei pannelli" le "modalità realizzative sia durante l'esecuzione dei lavori che all'atto del collaudo". E non ha verificato le "carenze documentali". Gli inquirenti stanno indagando, a quanto si è appreso, pure su presunte irregolarità nell'ottenimento delle certificazioni di sicurezza sui pannelli e ipotizzano che quel materiale venne utilizzato per le "vele" per risparmiare."
https://tg24.sky.it/milano/2021/11/25/i ... oro-milano
etec83
Re: Incendio Milano
Messaggio da etec83 »
Purtroppo spiace leggere queste cose.
In ogni caso per meglio comprendere occorrerà aspettare le motivazioni delle condanne.
Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
- sapersi difendere dal CTU (in buona parte ignoranti della materia);
- avere un buon avvocato;
- avere i soldi.
Re: Incendio Milano
Pensa quanto spiace a chi ci ha rimesso la vita e la casa. Ha diritto di sapere perché?
- avere i soldi
Non hai dimenticato la cosa più importante?
Re: Incendio Milano
Avere fortuna?
Re: Incendio Milano
La cosa più importante che si può trarre da situazioni del genere, per un professionista, è che bisogna essere, anzitutto preparati e poi rigorosi e irreprensibili nello svolgere il proprio servizio, approfondendo ogni aspetto, anche il più scontato, resistendo alle pressioni di tutte le altre figure coinvolte e, quando è impossibile resistere, avere la forza e il coraggio di fare un passo indietro. Poi, per carità, la sfiga può capitare.
etec83
Re: Incendio Milano
Esa ha scritto: dom mar 22, 2026 16:25 Pensa quanto spiace a chi ci ha rimesso la vita e la casa. Ha diritto di sapere perché?
Esa ha scritto: dom mar 22, 2026 16:25 Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
Non so io egoisticamente la vedo dal mio punto e cioè di professionista antincendio, se dobbiamo fare filosofia vado in altri forum.
