Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
Stavo cercando se esiste una indicazione circa la distanza massima che può esserci tra un gruppo di mandata e il punto fin dove può arrivare una APS. Il Codice parla di accessibilità agli edifici, lo estendo anche al gruppo di mandata?
La mia riflessione parte dalla verifica di uno stato di fatto nel quale mi sono trovato un gruppo di mandata all'interno di una corte dove non riesco ad arrivare con l'APS per problemi di raggio di curvatura. Tra il punto dove può posteggiare l'APS e il gruppo di mandata ho circa 40m.
Re: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
Il COPI parla di 50 metri di distanza di approccio al fabbricato (S.9.4.1).
Direi che può essere considerata anche per l'allaccio all'attacco VVF. D'altronde i VVF non posizioneranno l'APS a ridosso dell'edificio in fiamme.
Concordo.
stfire
Messaggio da stfire »
Terminus ha scritto: gio mag 11, 2023 19:45 D'altronde i VVF non posizioneranno l'APS a ridosso dell'edificio in fiamme.
anche il gruppo di mandata dovrebbe essere in posizione protetta dall'incendio
(ammesso che questo sia un dispositivo utilizzato dai VVF)
In una scuola che sto verificando e che è stata valutata con il DM 26/08/1992 il gruppo di mandata è posizionato all'interno della corte interna accessibile da strada pubblica tramite un percorso che ad un certo punto prevede il passaggio in un androne con sopra la scuola. In caso di incendio il gruppo sarebbe difficilmente raggiungibile. Secondo me va spostato, che ne pensate?
Direi proprio che andrebbe spostato, stante anche la limitata altezza di transito del varco che mi sembra di vedere.
In condizioni di emergenza potrebbe non essere raggiungibile in sicurezza.
Sono d'accordo con te, sto pensando di chiedere lo spostamento
