Qui al nord vendono anche i serramenti con la microventilazione; che, se la lasci sempre aperta, equivale a togliere tutte le guarnizioni che hai pagato un patrimonio.ponca ha scritto: mer feb 15, 2023 18:36 nel nord italia la Vmc viene fatta in tutte le nuove costruzioni? anche condomini, non solo villette unifamiliari?
VMC decentralizzata
Re: VMC decentralizzata
No!vinz75 ha scritto: mer feb 15, 2023 19:25 Comunque non è solo una questione di standard casaclima, è proprio un rischio reale di formazione di muffa. Vedersi additato come colpevole è un attimo, alla fine gli "esperti" siamo noi.
La muffa NON deve crearsi a prescindere dalla VMC!
La VMC è miglioramento dell'AIQ, STOP
Poi ci possiamo mettere tutto il resto, ed è tanto, ma basta davvero con questa storia della VMC e delle muffe, sembriamo poco seri.
La muffa non conosce la UNI EN 13788!
Quante case gestite dalle vostri madri avevano la muffa? QUella di mia madre e di molte altre nonne, secondo la UNI EN 13788 doveva essere tappezzata di muffa, ma non ce n'è mai.
La muffa se la porta l'utente, non la casa, sapevatelo. La stessa casa cambia utente, che nella precedente aveva la muffa, ed ha la muffa!
La VMC non si mette per la muffa porcaccia la miseriaccia
Tutte cose note e chiare. Ma l'installazione della vmc limita il rischio di cui parli dovuti all'utente, oltre a "difetti" di costruzione, che non puoi prevedere in fase di progettazione quando non sei tu a fare la DL.SuperP ha scritto: mer feb 15, 2023 22:36 La muffa se la porta l'utente, non la casa, sapevatelo. La stessa casa cambia utente, che nella precedente aveva la muffa, ed ha la muffa!
magari sbaglio ma non condivido
può essere vero da un punto di vista scientifico ma nella pratica capiterà l'immobile che è abitato da persone che non aprono mai le finestre o dove c'è un ponte termico che non viene corretto o una parete che non viene coibentata.
la VMC serve per mettersi al riparo da contestazioni in situazioni di questo tipo, poi certo la qualità dell'aria e tutto il resto
scusate se l'approccio è terra-terra
A mio avviso la visione che hai è ridotta. La VMC è AIQ.vinz75 ha scritto: mer feb 15, 2023 23:56 Tutte cose note e chiare. Ma l'installazione della vmc limita il rischio di cui parli dovuti all'utente, oltre a "difetti" di costruzione, che non puoi prevedere in fase di progettazione quando non sei tu a fare la DL.
Sbagli.ponca ha scritto: gio feb 16, 2023 10:41magari sbaglio ma non condivido
Per la muffa serve:
- trattamenti superficiali con alto ph
- umidità bassa
L'UR bassa la ottieni anche con un deumidificatore.
Davvero mi sembra difficile non capirlo.
La VMC serve per l'AIQ
PS: non vorrei, ma ho fatto un corso sul PT che spacca (info in privato)
me lo propongo da tantoSuperP ha scritto: gio feb 16, 2023 10:47 PS: non vorrei, ma ho fatto un corso sul PT che spacca (info in privato)![]()
purtroppo il tempo è poco a causa di questo dannato superbonus
ma spero in futuro
Per capire.SuperP ha scritto: gio feb 16, 2023 10:44A mio avviso la visione che hai è ridotta. La VMC è AIQ.vinz75 ha scritto: mer feb 15, 2023 23:56 Tutte cose note e chiare. Ma l'installazione della vmc limita il rischio di cui parli dovuti all'utente, oltre a "difetti" di costruzione, che non puoi prevedere in fase di progettazione quando non sei tu a fare la DL.
Noi non sappiamo le abitudini di chi andrà a vivere nelle abitazioni che progettiamo. Secondo te, se un utente non apre mai le finestre o per lo fa per tempi insufficienti, la presenza o meno della vmc ha una qualche influenza sulla possibile formazione di muffa nel medio/lungo periodo?
Stesso discorso se l'impresa per economia velocizza troppo le lavorazioni perchè è stata troppo corta con i tempi di consegna oppure non utilizza alcun trattamento superficiale oppure non installa alcun sistema di deumidificazione: avere o no la VMC può essere di aiuto?
Mi pare di capire dalla tua risposta che la presenza della ventilazione meccanica non abbia alcuna influenza. Oppure ho capito male?
Vedi risposta a ponca.
3Per l'UR bassa ti basta un deumidificatore o delle infiltrazioni (o un utente intelligente, mediamente, ma su questo non ci contiamo).
Puoi mettere in progetto 2 estrattori (bagno e cucina) tipo Zehnder ZCV2 da 4W di consumo, funzionanti h24 che fanno 30/40m3/h cad. fai i cacoli di quanti vol/h cambiano..
Non serve la VMC
PS: se sei su linkedin mettiti in contatto. Pubblico spesso "pillole" oppure guarda il blog. Articoli recenti sulla muffa
https://www.paolosavoia.com/post/5751c340
https://www.paolosavoia.com/post/e8b7f9db
https://www.paolosavoia.com/post/379fd9d8
https://www.paolosavoia.com/post/ff57d2d2
Proprio per quello serve, per evitare errori anche con il SBponca ha scritto: gio feb 16, 2023 11:00 purtroppo il tempo è poco a causa di questo dannato superbonus
C'è anche un modulo per usare Therm da zero
che comunque non è molto diverso da quello che scrivevo (costa solo un po' di +) vale a dire prevedere una vmc puntuale a doppio flusso in soggiornoSuperP ha scritto: gio feb 16, 2023 11:53Vedi risposta a ponca.
Non serve la VMC
Io faccio riferimento in particolare alle nuove costruzioni. A parte la questione rischio muffa di cui si sta parlando, comunque la VMC a doppio flusso con recuperatore ha dei vantaggi energetici e di maggior comfort. Nei casi in cui l'impresa è d'accordo perchè non dovrei proporla?
Cavolo se è diverso!!ponca ha scritto: gio feb 16, 2023 11:57 che comunque non è molto diverso da quello che scrivevo (costa solo un po' di +) vale a dire prevedere una vmc puntuale a doppio flusso in soggiorno
Molto meglio gli estrattori della puntuale!
Con gli estrattori se sei bravo crei un lavaggio .. le puntiali ricircolano e fanno zone di ristagno
E costa molto meno
Vantaggi energetici? ANche no!vinz75 ha scritto: gio feb 16, 2023 12:24Io faccio riferimento in particolare alle nuove costruzioni. A parte la questione rischio muffa di cui si sta parlando, comunque la VMC a doppio flusso con recuperatore ha dei vantaggi energetici e di maggior comfort. Nei casi in cui l'impresa è d'accordo perchè non dovrei proporla?
Fai i calcoli con la sola UNI TS considerando n50 (tenuta all'aria) e ti accorgerai che sbagli di grosso, anche perchè con una vmc fai davvero 0.3/0.4 vol*-/h 365 g, con l'apertura normale delle finestre meolto meno
C'è proprio bisogno di un bel corso completo, anche se questo tema lìho trattato giò nel libro e sul blog con un bel foglio di calcolo già pronto https://www.paolosavoia.com/post/faq-16 ... ta-davvero
ORa devo smetterla di darvi dritte
La VMC va sempre proposta ed installata per l'AIQ
Cosa che farò con grande piacere! Tempo permettendo. Intanto il libro arriva domani.
NB io propongo sempre la vmc per l'aiq. Il discorso sulla limitazione del rischio muffa per un uso improprio o difetti di esecuzione (cose assai frequenti) l'ho fatto qui per ragionare.
Ma anche con la VMC puoi avere muffa!vinz75 ha scritto: gio feb 16, 2023 14:31 Cosa che farò con grande piacere! Tempo permettendo. Intanto il libro arriva domani.
Se è rumorosa viene spenta
Se è dimensionata male viene spenta
Se consuma energia elettrica viene spenta
Se metti male le bocchette crea zone di ristagno
buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e vi chiedo un'informazione,
per l'ecobonus 110 (mini condominio) stiamo sostituendo gli infissi come lavoro trainato.
Attualmente sono presenti finestre e controfinestre (e non tutti i condomini vogliono cambiare le finestre interne).
la domanda è:
si possono sostituire solo le controfinestre esistenti con nuovi infissi più performanti o si è obbligati a sostituire le finestre interne?
la normativa parla di infissi o serramenti non ricordo, ho contattato l'agenzia delle entrate e le controfinestre dovrebbero rientrare, avete informazioni in merito
grazie e saluti.
la domanda è:
grazie e saluti.
E cosa c'entra scriverlo qui? Apri un nuovo argomento.
Scusatemi, sono nuovo.NoNickName ha scritto: ven feb 17, 2023 16:35E cosa c'entra scriverlo qui? Apri un nuovo argomento.
Aprirò un nuovo argomento.
Detesto il marketing!giotisi ha scritto: mer feb 15, 2023 19:37 Qui al nord vendono anche i serramenti con la microventilazione; che, se la lasci sempre aperta, equivale a togliere tutte le guarnizioni che hai pagato un patrimonio.![]()
Marketing: il complesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a disposizione del consumatore e dell'utente in un dato mercato nel tempo, luogo e modo più adatti, ai costi più bassi per il consumatore e nello stesso tempo remunerativi per l'impresa (definizione presa da Google).
Questo detesti?
Questo detesti?
E quali sono i costi più bassi del consumatore? Quelli relativi al singolo prodotto oggetto di vendita? O come nel caso dell'efficienza energetica in edilizia è un argomento un po' più vasto e complesso?
In effetti, tutto è relativo.vinz75 ha scritto: sab feb 18, 2023 11:06 E quali sono i costi più bassi del consumatore? Quelli relativi al singolo prodotto oggetto di vendita? O come nel caso dell'efficienza energetica in edilizia è un argomento un po' più vasto e complesso?
Ad esempio: mi costa di più viaggiare con un'auto che percorre 30 km con un litro di carburante o con un'auto che percorre 10 km con un litro di carburante?
Risposta facile: quella che percorre 30 km con un litro di carburante.
Ma se l'auto performante mi costa 50.000 euro e l'auto scadente me ne costa 25.000 e io percorro 10.000 km all'anno, cosa mi conviene?
E che mi dice il marketing?
