Posizionamento accumulo tecnico PDC aria-acqua
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Leggendo la nota rivista vengono proposti 4 diversi posizionamenti dell'accumulo tecnico nel caso di impianto con PDC aria-acqua.
Voi solitamente quale preferite e perché?
Collegamenti possibili su accumulo inerziale.png (325.98 KiB) Visto 5536 volte
Re: Posizionamento accumulo tecnico PDC aria-acqua
Simo06 ha scritto: mer ott 19, 2022 15:50 Leggendo la nota rivista vengono proposti 4 diversi posizionamenti dell'accumulo tecnico nel caso di impianto con PDC aria-acqua.
C'ho decidato 2 ore di corso... dipende da cosa vuoi.
Meglio di tutti questi l'ultimo.
Meglio ancora, solo due attacchi e spillamenti.
Simo06
SuperP ha scritto: mer ott 19, 2022 16:20 Meglio ancora, solo due attacchi e spillamenti.
Cosa intendi?
Inerziale sul ritorno. Senza discussioni.
La soluzione 3 è per me la migliore quanto la portata del secondario è variabile.
NoNickName ha scritto: mer ott 19, 2022 18:44 Inerziale sul ritorno. Senza discussioni.
Certo, ma devi mettere il by-pass e diventa come la 3
Tom Bishop ha scritto: mer ott 19, 2022 19:53 Certo, ma devi mettere il by-pass e diventa come la 3
No, perché? Ma anche se ci fosse, la 3 è un'altra cosa.
FRM
Messaggio da FRM »
Se la portata della pompa di circolazione interna alla macchina è sufficiente io lo inserisco in serie sul ritorno sennò utilizzo la 3 che mi fa da separatore
Simo06 ha scritto: mer ott 19, 2022 17:17
Cosa intendi?
https://bit.ly/3gnGz4V
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
Al momento mi sto "scontrando" con la realtà. Devo realizzare un ibrido condominiale con caldaia 110 kw e PDC 50 kW (60°C mandata con 7°C esterni).
3 produttori coinvolti e tutti che mi impongono un puffer tra i 500 e gli 800 lt montato come compensatore idraulico, pena la perdita immediata della garanzia (la CT farebbe riscaldamento e ACS, no raffrescamento).
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Stefano LL ha scritto: gio ott 20, 2022 09:40 Al momento mi sto "scontrando" con la realtà. Devo realizzare un ibrido condominiale con caldaia 110 kw e PDC 50 kW (60°C mandata con 7°C esterni).
negli schemi commerciali dei produttori, l'accumulo è praticamente sempre installato come compensatore idraulico.
Ci sono passato anche io. Se ti serve un sistema factory made devi per forza rispettare lo schema proposto dal costruttore. Tutti usano il puffer come disgiuntore per tre motivi:
1) sono caldaisti e non sanno nulla di PDC
2) con la pdc che lavora sul compensatore non avranno mai problemi legati al secondario
3) Se ne fottono della miglior efficienza dell'impianto, pensano solo a non avere rogne in assistenza
Tom Bishop ha scritto: lun ott 24, 2022 06:05 1) sono caldaisti e non sanno nulla di PDC
Kuoto
... non avranno mai problemi ...
Dell'efficienza energetica bassa non si lamenta nessuno (se non molto raramente e, comunque, solo dopo che hanno assodato di avere caldo).
Se si lamentano del freddo, sono guai
Esa ha scritto: lun ott 24, 2022 10:39
poco ma sicuro
salvo aver ricevuto promesse di risparmi rispetto a prima
arien
Messaggio da arien »
E' possibile sapere a quale rivista fai riferimento?
arien ha scritto: lun ott 24, 2022 22:13
Idraulica di caleffi che è arrivata, con un po' di ritardo (del resto loro sono produttori di componenti e non impiantisti) sul tema.
Nessun modo è migliore degli altri, ognuno ha pro e contro.
Io preferisco, tecnicamente, un modo che lì non c'è ma ho linkato uno schema sopra
ender
Messaggio da ender »
FRM ha scritto: mer ott 19, 2022 22:49 Se la portata della pompa di circolazione interna alla macchina è sufficiente io lo inserisco in serie sul ritorno sennò utilizzo la 3 che mi fa da separatore
anche io, se si può usare la potenza della pompa del generatore
