Posizionamento accumulo tecnico PDC aria-acqua
Leggendo la nota rivista vengono proposti 4 diversi posizionamenti dell'accumulo tecnico nel caso di impianto con PDC aria-acqua.
Voi solitamente quale preferite e perché?
- Collegamenti possibili su accumulo inerziale.png (325.98 KiB) Visto 5538 volte
Re: Posizionamento accumulo tecnico PDC aria-acqua
C'ho decidato 2 ore di corso... dipende da cosa vuoi.Simo06 ha scritto: mer ott 19, 2022 15:50 Leggendo la nota rivista vengono proposti 4 diversi posizionamenti dell'accumulo tecnico nel caso di impianto con PDC aria-acqua.
Meglio di tutti questi l'ultimo.
Meglio ancora, solo due attacchi e spillamenti.
Cosa intendi?
Inerziale sul ritorno. Senza discussioni.
La soluzione 3 è per me la migliore quanto la portata del secondario è variabile.
Certo, ma devi mettere il by-pass e diventa come la 3
No, perché? Ma anche se ci fosse, la 3 è un'altra cosa.
Se la portata della pompa di circolazione interna alla macchina è sufficiente io lo inserisco in serie sul ritorno sennò utilizzo la 3 che mi fa da separatore
Stefano LL
Al momento mi sto "scontrando" con la realtà. Devo realizzare un ibrido condominiale con caldaia 110 kw e PDC 50 kW (60°C mandata con 7°C esterni).
3 produttori coinvolti e tutti che mi impongono un puffer tra i 500 e gli 800 lt montato come compensatore idraulico, pena la perdita immediata della garanzia (la CT farebbe riscaldamento e ACS, no raffrescamento).
negli schemi commerciali dei produttori, l'accumulo è praticamente sempre installato come compensatore idraulico.Stefano LL ha scritto: gio ott 20, 2022 09:40 Al momento mi sto "scontrando" con la realtà. Devo realizzare un ibrido condominiale con caldaia 110 kw e PDC 50 kW (60°C mandata con 7°C esterni).
Ci sono passato anche io. Se ti serve un sistema factory made devi per forza rispettare lo schema proposto dal costruttore. Tutti usano il puffer come disgiuntore per tre motivi:Stefano LL ha scritto: gio ott 20, 2022 09:40 Al momento mi sto "scontrando" con la realtà. Devo realizzare un ibrido condominiale con caldaia 110 kw e PDC 50 kW (60°C mandata con 7°C esterni).
1) sono caldaisti e non sanno nulla di PDC
2) con la pdc che lavora sul compensatore non avranno mai problemi legati al secondario
3) Se ne fottono della miglior efficienza dell'impianto, pensano solo a non avere rogne in assistenza
KuotoTom Bishop ha scritto: lun ott 24, 2022 06:05 1) sono caldaisti e non sanno nulla di PDC
Dell'efficienza energetica bassa non si lamenta nessuno (se non molto raramente e, comunque, solo dopo che hanno assodato di avere caldo).... non avranno mai problemi ...
Se si lamentano del freddo, sono guai
poco ma sicuroEsa ha scritto: lun ott 24, 2022 10:39Dell'efficienza energetica bassa non si lamenta nessuno (se non molto raramente e, comunque, solo dopo che hanno assodato di avere caldo).... non avranno mai problemi ...
salvo aver ricevuto promesse di risparmi rispetto a prima
E' possibile sapere a quale rivista fai riferimento?Simo06 ha scritto: mer ott 19, 2022 15:50 Leggendo la nota rivista vengono proposti 4 diversi posizionamenti dell'accumulo tecnico nel caso di impianto con PDC aria-acqua.
Idraulica di caleffi che è arrivata, con un po' di ritardo (del resto loro sono produttori di componenti e non impiantisti) sul tema.arien ha scritto: lun ott 24, 2022 22:13E' possibile sapere a quale rivista fai riferimento?Simo06 ha scritto: mer ott 19, 2022 15:50 Leggendo la nota rivista vengono proposti 4 diversi posizionamenti dell'accumulo tecnico nel caso di impianto con PDC aria-acqua.
Nessun modo è migliore degli altri, ognuno ha pro e contro.
Io preferisco, tecnicamente, un modo che lì non c'è ma ho linkato uno schema sopra
anche io, se si può usare la potenza della pompa del generatoreFRM ha scritto: mer ott 19, 2022 22:49 Se la portata della pompa di circolazione interna alla macchina è sufficiente io lo inserisco in serie sul ritorno sennò utilizzo la 3 che mi fa da separatore
