Isolamento tetto soffitta non riscaldata( nota ENEA 07/03/2022)
Rippey
Messaggio da Rippey »
non sono un tecnico, ma un semplice privato.
L'ingegnere che mi segue la pratica del 110% mi ha detto che non possiamo isolare il tetto delle soffitte non riscaldate perché è permesso solo se il sottotetto si può considerare come intercapedine non abitabile.
Nel nostro caso l'edificio è quadrato il tetto a 4 falde, nella parte centrale è altro più di 2 metri è sono 3 soffitte accatastate con 8mq circa ad altezza superiore a 1,7m fino a scendere sul perimetro a 0,5m.
L'ultima nota pubblicata da Enea non potrebbe fare al caso nostro? https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... rdenti.pdf
In particolare nell'ultimo paragrafo quando dice:
Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio
I muri che dividono le varie soffitte rendono impraticabile isolare l'estradosso dell'ultimo solaio e gli stessi muri potrebbero creare ponti termici, quindi possiamo isolare il tetto?
Grazie a tutti
barabba
Re: Isolamento tetto soffitta non riscaldata( nota ENEA 07/03/2022)
Messaggio da barabba »
Il tuo tecnico sbaglia o tu non hai ben capito quello che voleva dirti.
L'isolamento delle coperture dei sottotetti freddi è ammissibile da almeno un anno e pure detraibile al 110%, a patto che non stiate isolando il calpestio del sottotetto.
Logico che l'isolamento del tetto non porta sostanzialmente nessun beneficio al doppio salto di classe visto che delimita un volume non riscaldato, né può essere conteggiato nel calcolo del 25% di isolamento superficie disperdente, quindi magari al tuo tecnico serve l'isolamento al calpestio perché non riesce ad ottenere il doppio salto di classe o perché non riesce ad arrivare al 25%.
Rippey
Per le 2 classi non ci sono problemi, facciamo cappotto su tutti e 4 i lati della casa più tutto il resto ammissibile quindi passeremo da casa G a casa forse in A.
Per il tetto mi ha detto chiaramente ( ci ho parlato 15 giorni fa prima dell'ultima nota Enea) che lui non me lo permetteva. Ha detto che isolamento del tetto di un locale non riscaldato è permesso solo se è un sottotetto basso non utilizzabile.
Secondo me il mio tecnico faceva riferimento alla nota che è anche ripresa in questo sito
https://www.studiotecnicopagliai.it/coi ... riscaldati.
E guardando questa risposta avrebbe ragione e mi ha detto chiaramente che non mi fa fare lavori di cui lui non è certo al 100%.
Però l'ultima nota Enea che ho linkato nel messaggio precedente forse chiarisce e lo permette.
PrestigeWordWide
Se non isoli l'estradosso del solaio sottotetto puoi farlo già da un anno, da agosto c'è il chiarmento con il divieto di farlo se isoli l'estradosso del sottotetto ma pare non sia il tuo caso. Un beneficio si ha comunque perchè migliora il btr dell'ambiente non scaldato (più caldo d'inverno in mansarda con meno dispersione del solaio sottotetto su cui non si interviene)
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Secondo me se è possibile fare l'isolamento sul sottotetto, quindi che il sottotetto sia accessibile per fare l'isolamento, anche secondo me non puoi portare in detrazione la coibentazione della falda inclinata esterna.
Rippey
Proverò a fargli un elenco cronologico di tutte le FAQ e note che parlano dell'isolamento del tetto di un locale non riscaldato, sperando che si renda conto che è possibile farlo.
ST.SIM
La nota di Enea è valida solo se non è possibile isolare il sottotetto, nel tuo caso il sottotetto è accessibile ed è possibile isolarlo.
ST.SIM ha scritto: ven mar 18, 2022 10:34 La nota di Enea è valida solo se non è possibile isolare il sottotetto, nel tuo caso il sottotetto è accessibile ed è possibile isolarlo.
non mi pare che per poter coibentare le falde del tetto occorra dimostrare che non è possibile isolare il sottotetto (cosa che tra l'altro sarebbe sempre fattibile salvo rarissime eccezioni e preferibile).
Poi è giusto che un tecnico asseveri quello di cui è convinto, su questo non ci piove, viste le sanzioni e il caos normativo
aggiungo una considerazione sulla nota enea
Una ulteriore riflessione, di concerto con il MiTE, ha portato alla nota del 31/08/2021:
“2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono
ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore
verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente
freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia,
una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio
ancora quando si recupera il sottotetto.
quando parlano di recuperare il sottotetto si dimenticano che in quel caso la coibentazione del tetto non è neppure agevolata dal momento che il sottotetto da recuperare non sarà neppure riscaldato..
ST.SIM
ponca ha scritto: ven mar 18, 2022 10:55
Sono d'accordo che non è necessario dimostrare che non è possibile coibentare il sottotetto, ma il caso sopra descritto sono soffitte accessibili sicuramente da una scala interna, quindi per fare l'isolamento non è necessario fare nessun intervento edilizio importante, da quello che si capisce dalla descrizione basta portare l'isolamento in soffitta da delle semplici scale e posare l'isolamento.
Condivido pienamente quanto detto da chi gli sta seguendo la pratica 110%, non può isolare la falda esterna... poi ognuno libero di prendere i propri rischi di applicazione della norma.
PrestigeWordWide
Io concordo con Ponca sebbene per me nessuno sta sbagliando, rimane il fatto che quella di enea non lo vedo come un divieto a fare il tetto se si può fare il sottotetto (come invece è se isoli il sotto non puoi detrarre anche il tetto), è più come una considerazione dell'efficacia di un isolamento piuttosto che l'altro.... oltretutto parlano di una casistica che sarebbe non incentivabile :shock: (ampliamento con superbonus).
Mettiamo il caso tetto a falde parte alta delimitata da tramezzature ok isolare il tetto vero sdl e al di là delle tramezzature dovrei isolare il solaio sottotetto poichè accessibile e non proseguire l'isolamento della falda su pond.... non avrebbe senso (ovviamente parte pond di un tetto così fattibile poichè gia fatto più del 25% altrove)
Rippey
Il triangolo sopra evidenziato giallo corrisponde alla mia soffitta. Celeste e viola sono le soffitte degli altri 2 condomini.
Quei triangolini verdi sono 2 spazi chiusi. Quello arancione è il vano scale non riscaldato che finisce con pianerottolo davanti alle tre soffitte( il cui cappotto esterno non rientra nel 110% )
Il piano sotto, escluso per lo spazio del vano scale, è il mio appartamento.
Questa è la situazione. La falda sopra il vano scale capisco che potrebbe non rientrare, ma le 3 falde sopra alle soffitte ?
Non isolando le falde esterne del tetto, non c'è rischio di ponti termici con tutti quei muri?
Immagine 1.jpg (88.18 KiB) Visto 19461 volte
La legge (non le FAQ ENEA) ammette la coibentazione delle falde dei tetti non disperdenti, all'unica condizione che si sia già raggiunto il 25% delle coibentazioni trainanti.
Questo indipendentemente da cosa si fa sotto tale tetto.
Poi ENEA ha posto la condizione che non si coibentasse contemporaneamente il sottotetto, senza porre ulteriori limiti.
Dando credito ad ENEA (che non potrebbe comunque andare contro la lettera della legge), rimane il fatto che, se non si isola il solaio disperdente del sottotetto, si può portare in detrazione l'isolamento della falda soprastante.
c.e.
Messaggio da c.e. »
Scusate, riapro al volo la questione.
Edificio con tetto e sottotetto. L'intervento prevede di isolare il TETTO "FREDDO" ESTERNO.
A seguito della nota Enea:
- non lo posso considerare nel calcolo del 25 S.D.
- non lo posso considerare nella diagnosi energetica APE convenzionale
- lo posso considerare tra le spese agevolabili SB nella parte involucro
Il dubbio è:
ma se i lavori comportano che al termine di essi, il tetto insisterà su ambiente abitabile (vedi abbassamento ultimo solaio) e riscaldato, posso considerarlo nel conteggio del 25% S.D.? :shock:
archspf
Messaggio da archspf »
c.e. ha scritto: mer lug 20, 2022 15:51 Scusate, riapro al volo la questione.
Il dubbio è:
No perchè vale la situazione ante operam, ovvero di spazio Non riscaldato/elemento non disperdente: sul tema c'è una discussione simile.
Il dubbio è:
No, perchè nella situazione ANTE non è riscaldato il sottotetto.
Comunquue non è vero che non lo puoi considerare nell'APE convenzionale: isolando la falda non disperdente abbassi comunque il fattore btr del sottotetto e quindi hai un certo contributo sulle prestazioni energetiche, non dico come isolare il sottotetto, ma in certi casi è un bel contributo...
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buonasera, ricollegandomi a questo post, in caso di isolamento tetto verso sottotetto non riscaldato è possibile portare a detrazione con ecobonus?
o è detraibile solo con il bonus ristrutturazione edilizia?
nel caso di condominio minimo la detrazione è pari al 50%?
Mattesan ha scritto: mer mar 19, 2025 15:53 Buonasera, ricollegandomi a questo post, in caso di isolamento tetto verso sottotetto non riscaldato è possibile portare a detrazione con ecobonus?
No ecobonus in quanto struttura non disperdente (rientrava nel superbonus perchè ce lo hanno messo a forza).
Riguardo al 50% in caso di condominio, non ho ancora capito sinceramente... :roll:
caputese
Messaggio da caputese »
Come ha scritto boba niente ecobonus, ma potete fare bonuscasa anche per manutenzione ordinaria di parti comuni (copertura di condominio minimo). In genere il rifacimento della copertura rientra tra le opere di manutenzione ordinaria e l'isolante non è richiesto (FAQ 3.4 di dicembre 2018 del Decreto Requisiti Minimi - Nel caso di edificio con sottotetto non riscaldato sul quale si interviene solamente per il rifacimento della copertura non occorre verificare il rispetto di U ≤ 0.8 W/mqK)
Mattesan
Grazie a tutti delle risposte;
quindi se rifaccio la copertura posso non isolare, visto che è verso locale non riscaldato, portandolo solo in detrazione come ristrutturazione edilizia (bonus casa); che ho visto è detraibile al 36% e non al 50%. trattandosi di parte comune condominiale.
Mattesan ha scritto: mer mar 19, 2025 17:05 Grazie a tutti delle risposte;
Certo, non c'è obbligo di rispettare le trasmittanze se la struttura non è disperdente (il valore 0,8 vale solo per nuove costruzioni o ristrutturazioni di 1 livello)
