Cambio tecnico
Cambio tecnico
Salve, è possibile asseverare una pratica 110% a fronte di un SAL già asseverato da altro tecnico asseveratore?
O deve essere sempre lo stesso fino alla fine?
In caso sia possibile, come si fa, dato che le pratiche emesse stanno sul profilo ENEA di un altro tecnico?
Termotek
Re: Cambio tecnico
Messaggio da Termotek »
La possibilità esiste, metti caso che il tecnico incaricato ci lasci le penne od il continuo aggiornamento normativo e lo stress degli ultimi 2 anni lo portino a compiere un atto estremo...sperando sempre di no visto che di termotecnici ce ne sono pochi, il povero cliente comunque il 110% lo deve pur portare a termine, no?
The show must go on!
Quando crei la nuova asseverazione in alto è indicato: "Se devi inserire una asseverazione successiva ad una creata da un altro asseveratore"
Re: Cambio tecnico
Termotek ha scritto: mer mar 09, 2022 14:59 La possibilità esiste, metti caso che il tecnico incaricato ci lasci le penne od il continuo aggiornamento normativo e lo stress degli ultimi 2 anni lo portino a compiere un atto estremo...sperando sempre di no visto che di termotecnici ce ne sono pochi, il povero cliente comunque il 110% lo deve pur portare a termine, no?
Grazie!
Effettivamente avevo pensato anch'io al caso "estremo".... ma credo che si possa cambiare tecnico anche per altri motivi meno gravi... :lol:
