Salve, è possibile asseverare una pratica 110% a fronte di un SAL già asseverato da altro tecnico asseveratore?
O deve essere sempre lo stesso fino alla fine?
In caso sia possibile, come si fa, dato che le pratiche emesse stanno sul profilo ENEA di un altro tecnico?
Cambio tecnico
Re: Cambio tecnico
La possibilità esiste, metti caso che il tecnico incaricato ci lasci le penne od il continuo aggiornamento normativo e lo stress degli ultimi 2 anni lo portino a compiere un atto estremo...sperando sempre di no visto che di termotecnici ce ne sono pochi, il povero cliente comunque il 110% lo deve pur portare a termine, no?
The show must go on!
Quando crei la nuova asseverazione in alto è indicato: "Se devi inserire una asseverazione successiva ad una creata da un altro asseveratore"
- AsseverazioneAltri.JPG (65.45 KiB) Visto 1617 volte
Re: Cambio tecnico
Grazie!Termotek ha scritto: mer mar 09, 2022 14:59 La possibilità esiste, metti caso che il tecnico incaricato ci lasci le penne od il continuo aggiornamento normativo e lo stress degli ultimi 2 anni lo portino a compiere un atto estremo...sperando sempre di no visto che di termotecnici ce ne sono pochi, il povero cliente comunque il 110% lo deve pur portare a termine, no?
Effettivamente avevo pensato anch'io al caso "estremo".... ma credo che si possa cambiare tecnico anche per altri motivi meno gravi...
