Sostituzione caldaia a biomassa come trainato
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Buon pomeriggio a tutti,
so che è un argomento trito e ritrito, ma avrei piacere di confrontarmi anche con voi.
La situazione è questa, il cliente, edificio unifamiliare in zona metanizzata e soggetta ad infrazione, ha un impianto a radiatori in ghisa e un caldaia a biomassa a pellet. Gli interventi in progetto sono il cappotto termico (trainante) e la sostituzione del generatore a biomassa con un altro a 5 stelle, quest'ultimo intervento è possibile considerarlo come trainato?
La mia risposta al momento tenderebbe al sì in quanto:
  • Ho inviato una domanda all'Enea a proposito di installazione di impianto a biomassa come trainato e la risposta è stata affermativa;
  • Ho fatto una domanda simile all'assistenza di Edilclima, specificando intervento di sostituzione e trainato, e anche qua la risposta è stata affermativa;
  • Sarebbe un intervento previsto dall'articolo 14 comma 2-bis del d.l. n. 63 del 2013, quindi trainato;
  • In generale anche sui siti un po' più affidabili sembrerebbe che si possa fare.
Sono consapevole che le motivazione scritte sopra hanno poco valore fintanto che non si pronuncia l'AdE.
Ebbena, l'AdE si è pronunciata in modo affermativo per un condominio in cui il trainante era l'isolamento delle sup.opache e come trainato la sostituzione di una caldaia a gasolio con una a biomassa, interpello n. 907-1952/2021.
Voi come la pensate?
Se invece prevalesse la parte più conservativa, quindi non passa come trainato, come posso gestire questa sostituzione?
Vi ringrazio.
Re: Sostituzione caldaia a biomassa come trainato
Quale parte conservativa lo negherebbe?
E' certamente trainato.
Anche per me è trainato
non ho mai avuto dubbi
volevano limitare la biomassa
che però ovviamente uscita dalla porta rientra dalla finestra anche come nuova installazz visto che l ecobonus funziona così
c'è solo asterisco nel modello enea che obbliga a fare trainante isolamento
MarcoFu
Perfetto, vi ringrazio.
simcat
Messaggio da simcat »
Immagino che tu sia già certo che si possa installare, ovvero che non ci siano normative locali/regionali che vietino tale installazione.
MarcoFu
simcat ha scritto: lun gen 10, 2022 09:18 Immagino che tu sia già certo che si possa installare, ovvero che non ci siano normative locali/regionali che vietino tale installazione.
Si, ho sentito il tecnico comunale, ordinanza che mi è arrivata è solamente relativa alla certificazione del pellet usato, il quale deve essere di classe A1 secondo la UNI EN ISO 17225-2.
Anche questo aspetto è verificato quindi.
si certo ovviamente a monte vanno rispettate le varie leggi come sempre
MarcoFu
boba74 ha scritto: mer gen 05, 2022 23:29 Quale parte conservativa lo negherebbe?
Il mio dubbio nasce dal fatto che sul decreto del 06/08/20 "Decreto Asseverazioni", a pagina 68, per quanto riguarda gli interventi trainanti (2) punto h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in [*]edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,
n. 186).[/i]
mentre nella parte relativa agli interventi trainati eseguiti su edificio unifamiliare punto 2.2 h) generatori a biomassa (23) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
i numeri tra parentesi sono a pagina 75 e mi sembrano in contrasto su quanto detto finora.
Non vorrei che quando debba fare l'asseverazione queste opzioni siano escluse proprio perchè, a dispetto di tutto, non si possano fare.
Sono confuso.
(2) Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.
(23) Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento
sulle parti opache dell’involucro.
MarcoFu
girondone ha scritto: gio gen 06, 2022 18:26 non ho mai avuto dubbi
n. 186).[/i]
Sono confuso.
MarcoFu
Tom Bishop ha scritto: gio gen 06, 2022 07:40 Anche per me è trainato
n. 186).[/i]
Sono confuso.
MarcoFu ha scritto: mar gen 11, 2022 15:35
n. 186).[/i]
Sono confuso.
(2) non è un trainante quindi ..
(23) è quella che dicevo
MarcoFu
girondone ha scritto: mar gen 11, 2022 15:53
n. 186).[/i]
Sono confuso.
Si ma io ho un unifamiliare, quindi a rigor di logica la sostituzione caldaia a biomassa con caldaia a biomassa sarebbe un trainante comma 1 punto c; Però come trainato non posso farlo perchè ho la postilla (23) che dice che vale solo per i condomini.
Però non capisco perchè su tutte le testate si dica che è possibile ma a ben vedere a me sembra di no, sempre come trainato in edificio mono-unifamiliare :?
MarcoFu ha scritto: mar gen 11, 2022 16:05
[/quote]
Non è trainante, dato che non sei in un comune montano.... (o almeno penso di no, altrimenti il problema non si porrebbe e potresti metterla trainante)
MarcoFu
boba74 ha scritto: mar gen 11, 2022 16:09
[/quote]
I comuni montani c'entrano quando si parla di allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, che i comuni montani siano non soggetti a procedura d'infrazione (aria più pulita e ventilata) e non siano metanizzati (perchè luoghi remoti) è più probabile, ma non è requisito per passare come trainante.
Dal comma 1 punto c, per le caldaie a biomassa vale installazione trainante esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni con interessati a procedure europee di infrazione -> non parla di comuni montani.
In ogni caso, a me serve sapere se con il cappotto posso mettere come trainato una caldaia a biomasse per un edificio unifamiliare, che, andando a leggere il decreto asseverazioni sembra vietare, vedasi postilla (23) a pagina 75 del decreto stesso.
la 23 mica lo vieta
MarcoFu
girondone ha scritto: mar gen 11, 2022 17:58 la 23 mica lo vieta
Specifica che è ammesso negli edifici condominiali qualora facciano intervento trainante sulle parti opache dell'involucro.
La 23 recita: ammesso negli e non ammesso anche negli , quindi, per esclusione, mi viene da dire che non può essere fatto negli edifici unifamiliari.
Se riuscissi a trovare qualche circolare o interpello AdE che parla di installazione/sostituzione biomassa come trainato in edificio unifamiliare mi risolverebbe ogni cosa..
MarcoFu ha scritto: mer gen 12, 2022 11:34
anche io all inizio leggevo così
poi ha vito la lettura di AIEL
inoltre quella nota è anchemi pare a memoria su quasi tutti gli impianti
per me vuol dire che in quegli edifici devi avere il trainato isolamento
MarcoFu
girondone ha scritto: mer gen 12, 2022 11:44
Non sono ancora del tutto convinto, a me servirebbero delle prove inconfutabili da poter mostrare al mio titolare così da convincere me ma soprattutto lui :lol:
Probabilmente aprirò un altro threat proprio sulle interpretazioni di tali "postille".
Comunque grazie dei consigli.
MarcoFu ha scritto: mer gen 12, 2022 13:08
non trovi nulla se non l altticolo aiel
e al massimo la prova a portale enea
