Autorimesse V.6.5.2
DrHugs
Autorimesse V.6.5.2
Messaggio da DrHugs »
Buon pomeriggio a tutti
mi sorge un dubbio inerente alla tabella V.6.5.2 dell'allegato delle autorimesse della RTO.
Caso:
autorimessa privata (SA) di cat. A con esodo tramite vano scala verso piano terra.
da tabella per le pertinenze dell'autorimessa basterebbe la porta singola tagliafuoco,
nel caso di esodo verso altre compartimenti di altre attività servirebbe il disimpegno,
verso esodo comune con altre attività viene richiesto il filtro a prova di fumo.
Dubbio:
Il condominio non è soggetto all'attività 77.
Quindi? come risulta?
Non è un'attività soggetta quindi basta la singola porta?
Mi chiedo se la tabella quando dice "Attività" intenda solo "Attività soggette"
Logan Grimnar approves
Re: Autorimesse V.6.5.2
Intende qualsiasi attività, soggetta o meno a controllo VVF.
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
DrHugs ha scritto: ven ott 01, 2021 15:31 Buon pomeriggio a tutti
Caso:
Dubbio:
Salve, il condominio è attività soggetta se ''...con altezza antincendio superiore a 24 m''
Inoltre il codice nella sezione G 1 differenzia tra attività e attività soggetta.
DrHugs
Ok
quindi anche per condomini non soggetti serve per forza il collegamento tramite disimpegno
capito grazie!
Sandeman
Tramite Filtro senza il requisito Sa
travereticolare
Se l'autorimessa è classificata SA, AA, HB la comunicazione può avvenire con porta E30 (RTV-6_NOTA_18_12_2020_n_17496 - DM 15-05-2020)
