mistiko ha scritto: ven feb 05, 2021 13:16Riporto a conferma di quanto giustamente avevate segnalato l'articolo GSE KB0011671 ... ricordavate benegirondone ha scritto: dom nov 22, 2020 13:14a memoria mi pare di siRonin ha scritto: dom nov 22, 2020 10:19
il conto termico nel caso di demolizione e ricostruzione NZEB (che è l'unico che ammette il FV) prevede che l'incentivo si applichi a tutte le lavorazioni, compresa la quota base obbligatoria di FER.
Ora ritorno al topic originario di questa discussione come da titolo: "Non detraibililtà 110% FER"
Casi specifici e costi al mq a parte, era mia intenzione riflettere con voi sul caso generico demolizione-ricostruzione nZEB.
Sarebbe corretto estendere quanto avviene per il conto termico alle detrazioni FER superbonus / ecobonus?
In caso affermativo come sarebbe giustificabile la scelta?
Ok "che per il conto termico si fa così" ma ci sarà una motivazione / regolamento alla base di quanto enunciato dal GSE.
L'applicazione del dlgs 28/11, se considerata, dovrebbe essere uniforme.
estende qui il conto termico gestito alla pene di segugio dal gse anche no
visti i casini del gse stesso
di sicuro la % di spesa è l unico modo in cui forse si può fare la cosa... ma di certo non è banale senza indicazioni sul come farlo
ma anche qui è solo dal 2012 che è così
come abbiamo fatto in questi 8 anni?
https://www.enricorovere.it/conto-termi ... rilevanti/
