Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
Decreto 73/2020, direttiva 2018-2002 UE
Art. 13
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 102 del 2014
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' abrogato;
Art. 13
Re: Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
E questo è veramente strano.
gatto_prando
Tra l'altro nell'articolo 9 hanno eliminato il riferimento alla UNI 10200 per la ripartizione delle spese .....
Codice: Seleziona tutto
quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati
da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi
prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi
rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili,
oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita',
per la prima stagione termica successiva all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si
determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di
cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli
edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della
presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.Re: Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
non è che hanno cambiato solo decreto in cui paralare di quello?
https://www.edilportale.com/news/2020/0 ... 23_15.html
Quindi in Lombardia la L.R. 38 del 2015 dovrà essere aggiornata o la Regione potrà mantenerla in vigore?
Mi sfugge il nesso tra questa modifica e la direttiva europea segnalata.
Nel tuo link mi parla di esistente , non di nuovogirondone ha scritto: sab lug 18, 2020 19:03 non è che hanno cambiato solo decreto in cui paralare di quello?
"Nel nuovo Decreto Efficienza Energetica novità per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione"
Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”.Tom Bishop ha scritto: lun lug 20, 2020 12:11Mi sfugge il nesso tra questa modifica e la direttiva europea segnalata.
E' nel titolo
Si va bene. Mi riferisco alla modifica dell'articolo specifico.
modifica la 2012/27/UE di cui il 102/2014 era il decreto attuativoTom Bishop ha scritto: lun lug 20, 2020 13:00 Si va bene. Mi riferisco alla modifica dell'articolo specifico.
Forse Tom chiedeva se nella direttiva c'era un divieto specifico allo scomputo, che ha imposto l'abrogazione del comma 6 dell'art.14.SuperP ha scritto: lun lug 20, 2020 13:58modifica la 2012/27/UE di cui il 102/2014 era il decreto attuativoTom Bishop ha scritto: lun lug 20, 2020 13:00 Si va bene. Mi riferisco alla modifica dell'articolo specifico.
Ultima modifica di NoNickName il lun lug 20, 2020 14:19, modificato 2 volte in totale.
Si, mi riferivo proprio a quelloNoNickName ha scritto: lun lug 20, 2020 14:09Forse Tom chiedeva se nella direttiva c'era un divieto specifico allo scomputo, che ha imposto l'abrogazione del comma 6 dell'art.14.SuperP ha scritto: lun lug 20, 2020 13:58modifica la 2012/27/UE di cui il 102/2014 era il decreto attuativoTom Bishop ha scritto: lun lug 20, 2020 13:00 Si va bene. Mi riferisco alla modifica dell'articolo specifico.
Da una lettura sommaria non mi sembra che ci sia una previsione SPECIFICA, tuttavia la nuova formulazione della direttiva impone nuovi obblighi e obiettivi al risparmio energetico fino al 2032, quindi (e qui ipotizzo io) il legislatore italiano ha dedotto lo scomputo, per facilitare il raggiungimento dei volumi di risparmio.
Sono arrivato anche io a una conclusione simile. Ora bisogna capire che la Regione Lombardia deve adeguare la L.R. 38 del 2015.
Buon giorno. A distanza di qualche mese qualcuno ha approfondito questo argomento?
Davvero nel caso di nuove costruzioni è stata abolita la deroga sulle distanze, volumi ecc?
gatto_prando
Si, è stata eliminata la possibilità di deroga alle norme statali in applicazione al computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
Ai fini del calcolo dei suddetti elementi geometrici dei nuovi edifici, permane solamente e comunque, la possibilità di usufruire ed applicare le deroghe regionali (ad esempio regione Veneto).
Si evidenzia che le deroghe, mediante leggi regionali, hanno una portata più limitata in quanto, le deroghe ammesse, sono applicabili solamente se non in contrasto con le norme statali (è ancora possibile la deroga dai confini (in quanto norma comunale), ma non quella tra i fabbricati e dalle strade (in quanto norme statali).
