Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
Decreto 73/2020, direttiva 2018-2002 UE
Art. 13
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 102 del 2014
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' abrogato;
Re: Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
E questo è veramente strano.
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
Tra l'altro nell'articolo 9 hanno eliminato il riferimento alla UNI 10200 per la ripartizione delle spese .....
Codice: Seleziona tutto
quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati
da teleriscaldamento o teleraffreddamento  o  da  sistemi  comuni  di
riscaldamento o raffreddamento, per la  corretta  suddivisione  delle
spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni,  nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi
prelievi volontari di  energia  termica.  In  tal  caso  gli  importi
rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi  utili,
oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita',
per  la  prima  stagione  termica  successiva  all'installazione  dei
dispositivi  di  cui  al  presente  comma,  che  la  suddivisione  si
determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di
cui alla presente  lettera  sono  facoltative  nei  condomini  o  gli
edifici polifunzionali ove alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione si sia gia'  provveduto  all'installazione  dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia  gia'  provveduto  alla
relativa suddivisione delle spese.
non è che hanno cambiato solo decreto in cui paralare di quello?
https://www.edilportale.com/news/2020/0 ... 23_15.html
Quindi in Lombardia la L.R. 38 del 2015 dovrà essere aggiornata o la Regione potrà mantenerla in vigore?
SuperP ha scritto: gio lug 16, 2020 10:41 Decreto 73/2020, direttiva 2018-2002 UE
Mi sfugge il nesso tra questa modifica e la direttiva europea segnalata.
girondone ha scritto: sab lug 18, 2020 19:03 non è che hanno cambiato solo decreto in cui paralare di quello?
Nel tuo link mi parla di esistente , non di nuovo
"Nel nuovo Decreto Efficienza Energetica novità per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione"
Tom Bishop ha scritto: lun lug 20, 2020 12:11
Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”.
E' nel titolo
Si va bene. Mi riferisco alla modifica dell'articolo specifico.
Tom Bishop ha scritto: lun lug 20, 2020 13:00 Si va bene. Mi riferisco alla modifica dell'articolo specifico.
modifica la 2012/27/UE di cui il 102/2014 era il decreto attuativo
SuperP ha scritto: lun lug 20, 2020 13:58
Forse Tom chiedeva se nella direttiva c'era un divieto specifico allo scomputo, che ha imposto l'abrogazione del comma 6 dell'art.14.
Ultima modifica di NoNickName il lun lug 20, 2020 14:19, modificato 2 volte in totale.
NoNickName ha scritto: lun lug 20, 2020 14:09
Si, mi riferivo proprio a quello
Da una lettura sommaria non mi sembra che ci sia una previsione SPECIFICA, tuttavia la nuova formulazione della direttiva impone nuovi obblighi e obiettivi al risparmio energetico fino al 2032, quindi (e qui ipotizzo io) il legislatore italiano ha dedotto lo scomputo, per facilitare il raggiungimento dei volumi di risparmio.
Sono arrivato anche io a una conclusione simile. Ora bisogna capire che la Regione Lombardia deve adeguare la L.R. 38 del 2015.
Buon giorno. A distanza di qualche mese qualcuno ha approfondito questo argomento?
Davvero nel caso di nuove costruzioni è stata abolita la deroga sulle distanze, volumi ecc?
gatto_prando
Si, è stata eliminata la possibilità di deroga alle norme statali in applicazione al computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
Ai fini del calcolo dei suddetti elementi geometrici dei nuovi edifici, permane solamente e comunque, la possibilità di usufruire ed applicare le deroghe regionali (ad esempio regione Veneto).
Si evidenzia che le deroghe, mediante leggi regionali, hanno una portata più limitata in quanto, le deroghe ammesse, sono applicabili solamente se non in contrasto con le norme statali (è ancora possibile la deroga dai confini (in quanto norma comunale), ma non quella tra i fabbricati e dalle strade (in quanto norme statali).
