requisiti minimi e nuovo imp in edifico esistente
dubbio
dm req minimi legge 10
se metto oggi un "nuovo imp in edifico esistente" prima del dm req minimi era appunto "nuovo imp in edif esistente" e verificavo solo rend ecc
con dm minimi secondo voi è sempre così verificando il paragrafo 5.3.1 oppure si passa dagli ampliamenti 1.3 ?
il che significa intervieni anche sull involucro?
bel dubbio eh!? :-)
Re: requisiti minimi e nuovo imp in edifico esistente
per "nuovo impianto in edificio esistente" intendi che prima l'edificio non era riscaldato??
avevo avuto il tuo stesso dubbio
viewtopic.php?t=24178
si
si ma nel caso che intendo io non hocambi di destinazioni
e sono cmq appartamenti
pure con agibilità ecc
magari chi è uscito si è portato via caldaia
oppure siamo in zone dove il risc nemmeno c'è se no una stufa che pprima magari nemmeno era imp ora si
nei casi a cui ti riferisci a me pare "ragionevole" verificare solo i rendimenti
anche se il dm non è per nulla chiaro su questo punto
Il nuovo impianto in edificio esistente precedentemente non riscaldato, è da considerare ampliamento solo se vai a climatizzare locali precedentemente non riscaldati ma esistono comunque anche locali riscaldati adiacenti: quindi ad esempio il recupero di un sottotetto ad usi abitativi sovrastante una UI riscaldata è da considerarsi "ampliamento" (perchè aumenti il volume riscaldato pre-esistente), invece un nuovo impianto in un edificio che era totalmente privo di impianto, e quindi non riscaldato, (ad esempio un fienile che vai a ristrutturare) non è ampliamento, perchè non esiste un volume riscaldato iniziale da ampliare. Sembra un controsenso, ma questa cosa me l'hanno confermata anche dalla mia regione.
Ovviamente in mezzo esistono tutti i casi "intermedi" in cui entra in gioco il classico cane che si morde la coda, del tipo:
Ma se adiacente al mio edificio ho altre unità riscaldate che nulla hanno a che fare con il nuovo volume che vado a scaldare, devo considerarlo come ampliamento oppure no? E via con le varie interpretazioni della parola "edificio", e su che volume riscaldato iniziale devo utilizzare per calcolare la percentuale di ampliamento.... :lol:
