Mandata sopra o sotto Ventilconv. ?
Alex875
Messaggio da Alex875 »
Leggendo un po' il manuale a corredo dicono che la mandata va posta sull'attacco basso della batteria per facilitare lo spurgo dell'aria e nello stesso temo dicono che anche invertendo le tubazione non viene compromesso il funzionamento. Ora ammesso che io vorrei collegare i tubi come i classici radiatori ( mandata sopra e ritorno sotto) secondo voi il fan c. Funziona meglio, funziona uguale o funziona peggio in termini di circolazione ?
Saluti
Alessio
Re: Mandata sopra o sotto Ventilconv. ?
Il flusso dell'acqua deve essere controcorrente rispetto a quello dell'aria.
Invertendo il flusso si perde fino al 15% di resa.
Alex875
Grazie per il chiarimento, farò senz'altro così...
Non capisco allora perché sui manuali dei ventilconvettori consigliano il contrario solo per una questione di aria nelle tubazioni ? Ma l'aria prima o poi si toglie magari con un po' più di difficoltà ma si toglie, forse per il gocciolamento della condensa in caso di funzionamento a freddo...
Ciao e ancora grazie
Alex875
Ps- Correzione... Forse ho frainteso, praticamente asserisci che è giusto collegare la mandata sull'attacco basso della batteria e il ritorno sul quello alto ? Vedendo bene il disegno l'aria crea un vortice che tende dapprima a salire nel fan coil per poi riscendere su tutta la superfice della batteria, quindi presumo che sia giusto mandare l'acqua dal basso, giusto ?
Ultima modifica di Alex875 il dom gen 17, 2016 13:06, modificato 1 volta in totale.
No, io asserisco che la direzione dell'acqua deve essere controcorrente rispetto all'aria. Alto, basso, davanti o didietro, sono concetti relativi.
L'aria va verso l'alto sia che l'acqua vada in un senso che nell'altro.
Non c'entra niente nè il gocciolamento della condensa nè lo spurgo dell'aria.
Alex875
Quindi è ininfluente il collegamento della mandata e del ritorno ?
Alex875
Scusami ma sto facendo un po' di confusione, vedendo bene il disegno l'aria crea un vortice che tende dapprima a salire nel fan coil per poi riscendere su tutta la superfice della batteria, quindi presumo che sia corretto mandare l'acqua dal basso, giusto ?
Alex875 ha scritto:Quindi è ininfluente il collegamento della mandata e del ritorno ?
Per niente affatto. E' molto importante.
Alex875 ha scritto:quindi presumo che sia corretto mandare l'acqua dal basso, giusto ?
La mandata dell'acqua deve essere dal lato di uscita dell'aria dalla batteria.
Alex875
Quindi sull'attacco in alto come per i termosifoni.. Sul disegno però faceva notare il contrario e anche sul manuale di istruzioni l'acqua entra da sotto. Cmq grazie!
Non capisci niente. Non c'è alto o basso, c'è equicorrente o controcorrente rispetto al flusso dell'aria.
Alex875
Lo sai invece che penso e che ho pensato fin ora.. che quello che non capisce sei proprio tu, ed io sto perdendo pure tempo a risponderti
Cmq ho risolto grazie lo stesso per i tuoi interventi :)
ciao ciao
Ecco bravo, se hai risolto togliti dai piedi.
Alex875
Pur non essendo un tecnico era esattamente come pensavo, non influisce nulla sulla funzionalità ne sul rendimento della macchina, il tutto confermato oltre che dal manuale della casa costruttrice, anche da professionisti del settore che mi hanno da poco risposto.
Evitare di intervenire quando non si conoscono le risposte o perlomeno un po' di modestia non guasta ma soprattutto evitare atteggiamenti infantili con risposte offensive quando ci si rimane male. :)
Saluti
Se avevi le risposte, cosa sei venuto qui a fare? Grazie, vattene.
cooperate
Messaggio da cooperate »
chiedere è lecito,
rispondere è cortesia,
comprendere la risposta .... non ha prezzo!
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
riprendo questa vecchia discussione per la questione degli allacci dei fancoil.
Leggevo il collega che suggeriva il collegamento controcorrente (aria-acqua), ossia mandata dell'acqua sul lato di uscita dell'aria del fancoil.
Effettivamente leggendo alcune schede tecniche e manuali viene indicato invece l'attacco di mandata sul lato dell'ingresso dell'aria in batteria.
Chiedo un vostro confronto per valutare quale sia la migliore soluzione
Grazie a chi vorrà confrontarsi
