Mandata sopra o sotto Ventilconv. ?
Leggendo un po' il manuale a corredo dicono che la mandata va posta sull'attacco basso della batteria per facilitare lo spurgo dell'aria e nello stesso temo dicono che anche invertendo le tubazione non viene compromesso il funzionamento. Ora ammesso che io vorrei collegare i tubi come i classici radiatori ( mandata sopra e ritorno sotto) secondo voi il fan c. Funziona meglio, funziona uguale o funziona peggio in termini di circolazione ?
Saluti
Alessio
Saluti
Alessio
Re: Mandata sopra o sotto Ventilconv. ?
Il flusso dell'acqua deve essere controcorrente rispetto a quello dell'aria.
Invertendo il flusso si perde fino al 15% di resa.
Grazie per il chiarimento, farò senz'altro così...
Non capisco allora perché sui manuali dei ventilconvettori consigliano il contrario solo per una questione di aria nelle tubazioni ? Ma l'aria prima o poi si toglie magari con un po' più di difficoltà ma si toglie, forse per il gocciolamento della condensa in caso di funzionamento a freddo...
Ciao e ancora grazie
Ps- Correzione... Forse ho frainteso, praticamente asserisci che è giusto collegare la mandata sull'attacco basso della batteria e il ritorno sul quello alto ? Vedendo bene il disegno l'aria crea un vortice che tende dapprima a salire nel fan coil per poi riscendere su tutta la superfice della batteria, quindi presumo che sia giusto mandare l'acqua dal basso, giusto ?
Ultima modifica di Alex875 il dom gen 17, 2016 13:06, modificato 1 volta in totale.
No, io asserisco che la direzione dell'acqua deve essere controcorrente rispetto all'aria. Alto, basso, davanti o didietro, sono concetti relativi.
L'aria va verso l'alto sia che l'acqua vada in un senso che nell'altro.
Non c'entra niente nè il gocciolamento della condensa nè lo spurgo dell'aria.
Quindi è ininfluente il collegamento della mandata e del ritorno ?
Scusami ma sto facendo un po' di confusione, vedendo bene il disegno l'aria crea un vortice che tende dapprima a salire nel fan coil per poi riscendere su tutta la superfice della batteria, quindi presumo che sia corretto mandare l'acqua dal basso, giusto ?
Per niente affatto. E' molto importante.Alex875 ha scritto:Quindi è ininfluente il collegamento della mandata e del ritorno ?
La mandata dell'acqua deve essere dal lato di uscita dell'aria dalla batteria.Alex875 ha scritto:quindi presumo che sia corretto mandare l'acqua dal basso, giusto ?
Quindi sull'attacco in alto come per i termosifoni.. Sul disegno però faceva notare il contrario e anche sul manuale di istruzioni l'acqua entra da sotto. Cmq grazie!La mandata dell'acqua deve essere dal lato di uscita dell'aria dalla batteria.
Non capisci niente. Non c'è alto o basso, c'è equicorrente o controcorrente rispetto al flusso dell'aria.Alex875 ha scritto:Quindi sull'attacco in alto come per i termosifoni.. Sul disegno però faceva notare il contrario e anche sul manuale di istruzioni l'acqua entra da sotto. Cmq grazie!La mandata dell'acqua deve essere dal lato di uscita dell'aria dalla batteria.
Lo sai invece che penso e che ho pensato fin ora.. che quello che non capisce sei proprio tu, ed io sto perdendo pure tempo a risponderti
Cmq ho risolto grazie lo stesso per i tuoi interventi
ciao ciao
ciao ciao
Ecco bravo, se hai risolto togliti dai piedi.
Pur non essendo un tecnico era esattamente come pensavo, non influisce nulla sulla funzionalità ne sul rendimento della macchina, il tutto confermato oltre che dal manuale della casa costruttrice, anche da professionisti del settore che mi hanno da poco risposto.
Evitare di intervenire quando non si conoscono le risposte o perlomeno un po' di modestia non guasta ma soprattutto evitare atteggiamenti infantili con risposte offensive quando ci si rimane male.
Saluti
Saluti
Se avevi le risposte, cosa sei venuto qui a fare? Grazie, vattene.
chiedere è lecito,
rispondere è cortesia,
comprendere la risposta .... non ha prezzo!
ingpignolo
riprendo questa vecchia discussione per la questione degli allacci dei fancoil.
Leggevo il collega che suggeriva il collegamento controcorrente (aria-acqua), ossia mandata dell'acqua sul lato di uscita dell'aria del fancoil.
Effettivamente leggendo alcune schede tecniche e manuali viene indicato invece l'attacco di mandata sul lato dell'ingresso dell'aria in batteria.
Chiedo un vostro confronto per valutare quale sia la migliore soluzione
Grazie a chi vorrà confrontarsi
- fc.jpg (165.91 KiB) Visto 11776 volte
