Bilanciamento impianto idronico
Un vostro parere devo bilanciare un impianto idronico, costituito da più circuiti in partenza dalla centrale, vorrei evitare di bilanciare con i detentori o di bilanciare con valvole di bilanciamento a monte, a questo punto posso bilanciare con una pompa (elettronica) comune a tutti i circuiti, non riesco a capire dal punto di vista fisico come una pompa a portata variabile possa equilibrare i circuiti a valle, qualcuno può farmi un esempio per capire meglio ?
Re: Bilanciamento impianto idronico
Non riesci a capire perché fondamentalmente un circolatore non bilancia niente.
Con una pompa a portata variabile devi avere in campo valvole di bilanciamento dinamico, altrimenti non riesci a bilanciare nulla.
Non solo con una pompa a velocità variabile non bilanci un fico secco ma i problemi di bilanciamento saranno ancora più evidenti. Il concetto idraulico è simile al problema elettrotecnico di una pila (pompa) che deve accendere diverse lampadine (radiatori) con la stessa intensità luminosa (temperatura), la resistenza del cavo (perdite di carico) creerà però una diversa caduta di tensione (pressione differenziale) in funzione della lunghezza e della sezione dei cavi (tubazioni) quindi le lampadine (radiatori) si accenderanno (scalderanno) in modo diverso in funzione della maggiore o minore tensione (temperatura) effettivamente disponibile a ciascuna lampadina (radiatore).
Se la pila si scarica (riduzione della velocità della pompa) le differenze saranno ancora più evidenti.
Come fai a risolvere il problema? O spari acqua a raffica (non più possibile con le VTR obbligatorie) oppure intervieni sul circuito di distribuzione uniformando le perdite di carico. Come? Bilanciando il circuito appunto.
La pompa è il cuore dell'impianto ma nei circuiti ramificati da sola non basta a risolvere il problema, ammesso anche che le tubazioni siano state ben dimensionate, dovendo impiegare diametri commerciali molto diversi tra loro ci vuole almeno un aiutino di qualche valvola. Iniziare ad installare termostatiche con corpi valvola a KV variabile è già un buon inizio ...
rickyguicks
Ciao,
ti metto qualche link a pubblicazioni dove puoi approfondire i concetti introdotti dagli altri.
Visto che parli di pompa a giri variabili e termostatiche guarda queste pubblicazioni:
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... ica_34.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... _44_it.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... ica_43.pdf
Altri testi sul bilanciamento:
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... ica_48.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 191_it.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 011_it.pdf
R.
R.
autoflow
uh
se ti vede NNN !
uh
se ti vede NNN !
rickyguicks
Ma non gli sta antipatico solo il sepcoll a NNN? Anche l'autoflow?
aH vero!
mi sono confuso io mi sa..
Visto che citiamo marche qualcuno ha provato le nuove Belimo C220QPT "Pressure Independent"?
probabilmente ero iogirondone ha scritto:aH vero!
