Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
peritopistoia
Messaggio da peritopistoia »
Vorrei una vostra interpretazione su una diatriba accesasi con un architetto.
La situazione è la segente:
Sto progettando un impianto con pdc in un edificio artigianale (gelateria) che era sprovvisto di impianto termico.
Il progettisita architettonico (che ha presentato "semplice" CIL) ha previsto di realizzare contropareti (sulle pareti esterne) con un'intercapedine d'aria.
L'impresa che esegue i lavori (frigorista) mi ha chiamato per redigere progetto ed ex Legge 10/91.
Da un confronto con l'architetto, al quale ho comunicato la mia "entrata in gioco", emerge che secondo lui non serve la Lg 10/91 perchè lui ha presentato una CIL e dunque il comune non gliela richiede :shock: .
Vi chiedo .. ma dal momento che tra le opere che lui dichiara c'è anche la realizzazione di un'intercapedine .. questa non dovrebbe essere realizzata rispettando le trasmittanze del 192 ? (Decreto 26 gennaio 2010 nel caso di detrazione !)
Ed allora .. se questa mia considerazione è vera, l'architetto non dovrebbe presentare un titolo abilitativo diverso dalla CIL ed a quel punto, il comune chiedere la Lg 10/91 ?
Inoltre, visto il fatto che l'edificio prima era sprovvisto di un impianto termico e che si interviene (con l'itenrcapedine) sulle strutture:
quali sono le verifiche da effettuare sul sistema edifico-impianto ?
Dovrebbe esser giusto verificare :
- Epi
- Epe
- Rendimento globale medio stagionale
Grazie mille a tutti.
Re: Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
La legge 10 serva cmq già solo x nuovo IMP in edificio esistente...a prescindere dal titolo abilitativo
peritopistoia
girondone ha scritto:La legge 10 serva cmq già solo x nuovo IMP in edificio esistente...a prescindere dal titolo abilitativo
Sono perfettamente d'accordo con te .. girondone, lo davo per scontato :D
Ma la questione "legale" legata all'isolamento .. è corretta ?
Voglio dire: se si "toccano" le strutture delimitanti l'involucro riscaldato, non è obbligatorio che queste rispettino il Dlgs 192 ?
Ed a quel punto .. devo cerificare ANCHE l'Epi e l'Epe !?
se fa controparete interna
è come un cappotto interno
in teoria deve rispettare limiti
nella nuova legge nazionale saranno finalmente limiti + 30%
poi di solito quando fanno interno non si fa mai nulla
anche perchè a voler fare la legge10 ecc saltano fuori verifiche non rispettate
correzione ponti termici ecc
ecc
ecc
peritopistoia
Ok.
Quindi sarebbe obbligatorio .. ma non si fa !!
Capisco .. :roll:
Senti, ultima questione: che significa che "nella nuova legge nazionale saranno finalmente limiti + 30%" ?
Grazie mille.
che nel nuovo 59 hanno specificato meglio linterevento di isolm da interno
se il limite per parete esterna è 0,3
se farai cappotto interno sarà , dove vale quella legge nazionale , 0,3 + 30%
peritopistoia
Ok.
Capito ..
si, giro.
pero' +30 COMPRESO i ponti termici, che, sull'interno, di solito cubano d+
Si certo
Ma almeno parlano di isol interno
Con la legge attuale siamo ancora li a discutere
