MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
mciavatta
Messaggio da mciavatta »
Un cliente al quale ho consegnato il progetto secondo UNI 10200:2013 mi chiede come può fare a ripartire la spesa per un appartamento dove su un solo radiatore non è stato possibile installare il ripartitore. In centrale termica non esiste alcun conta-MWh. La norma 10200 prevede a pag 16 che in assenza di ripartitori si utilizzi il fabbisogno di energia termica utile ma si riferisce al caso dell'intera unità immobiliare e non di un singolo radiatore all'interno di una delle n-unità.
Qualcuno ha già affrontato il problema e trovato una soluzione coerente con la norma?
Marco
SimoneBaldini
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
Messaggio da SimoneBaldini »
Solitamente si fa' una media degli altri radiatori installati.
mciavatta
Ovvero prendo gli altri radiatori dell'appartamento e faccio una media delle letture pesata sulla potenza e poi la applico alla potenza del radiatore senza ripartitore?
Messaggio da marcello60 »
Riprendo questo argomento per chiedere:
in assenza di ripartitori in una unità immobiliare la 10200 (quella attuale del 2015) dice di calcolare il fabbisogno Qh,cli per determinare il consumo presunto (11.6).
Secondo voi tale fabbisogno deve essere calcolato come per i millesimi (sull'originale) o invece sull'attuale?
marcello60 ha scritto:Secondo voi tale fabbisogno deve essere calcolato come per i millesimi (sull'originale) o invece sull'attuale?
direi attuale
ok grazie.
In effetti così la stima dovrebbe essere più aderente alla realtà.
jack66
Messaggio da jack66 »
L'aggiornamento di norma dovrebbe addirittura prevedere il calcolo del fabbisogno con temperatura ambiente di 22 gradi se non ricordo male
.. per dare un giusto disincentivo (a mio parere) a chi non accetta la contabilizzazione.
