Quesito INAIL
HUGO
Quesito INAIL
Messaggio da HUGO »
Impianto con 2 caldaie in cascata.
Entrambe hanno pressione massima d'esercizio 4 bar, entrambe hanno valvole di sicurezza tarate a 3 bar.
Una caldaia viene sostituita con una con pressione massima d'esercizio 3 bar e giustamente viene corredata coN una vds tarata 2,7.
Secondo voi è necessario sostituire anche vds della caldaia rimasta con una da 2,7 bar oppure laciare quella da 3 bar, visto che la vds è
a protezione della caldaia e non dell'impianto.
tutor7
Re: Quesito INAIL
Messaggio da tutor7 »
Verifica che quella da 2,7 scarichi anche la potenza della caldaia superiore
SimoneBaldini
Re: Quesito INAIL
Messaggio da SimoneBaldini »
Sicuramente, anche perchè quella da 3 servirebbe a ben poco.
