R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
cecco71
Messaggio da cecco71 »
Buongiorno premetto che ho letto qualcosa già nel forum ma vorrei avere ulteriore conferma (e se possibile riferimenti normativi circolari o altro) sul requisito R che devono possedere le strutture di un locale di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 100 persone.
Il Titolo XI del DM indica che devono essere rispettate (tra le altre) le disposizioni del decreto medesimo in riferimento alla statica delle strutture. Ciò vuol dire che basta il collaudo statico delle strutture (quindi nessun requisito R richiesto) oppure in termini generali il riferimento è il punto 2.3.1 ovvero requisito R 60/90/120?!?!
Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
La dizione non è felice, ma secondo me non ci sono molti dubbi.
Se si legge il DM, quali sono i requisiti citati riguardanti le strutture ?
Paragrafo 2.3.1
Il collaudo statico non riguarda i VVF ed è indispensabile per l'agibilità edilizia; se fosse questo l'unico requisito, non avrebbero detto nulla al Titolo XI.
cecco71
già già :cry:
non avevo molti dubbi nemmeno io (soprattutto sul solito modo di scrivere le norme all'italiana) diciamo che ci speravo!!!
grazieeee come sempre Terminus!
Terminus ha scritto: gio gen 23, 2014 08:37 La dizione non è felice, ma secondo me non ci sono molti dubbi.
Paragrafo 2.3.1
Riprendo questo thread in quanto sto valutando un locale con capienza <100 persone e stavo riflettendo sul requisito relativo alla statica delle strutture. Secondo me, e secondo pure quello che scrive Muneretto (funzionario dei VVF di Venezia) sul libro "Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo" non serve un requisito specifico di resistenza al fuoco.
A mio avviso si potrebbe in via cautelativa calcolare i tempi di esodo e verificare che le strutture garantiscano la resistenza al fuoco sufficiente a consentire l'esodo delle persone.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Io applico il punto 15 (richiamato dal punto 20) e dalla lettura dei primi capoversi deduco che la resistenza al fuoco la deve avere ed è correlata al carico di incendio.
danilo2 ha scritto: lun ott 20, 2025 10:26 Io applico il punto 15 (richiamato dal punto 20) e dalla lettura dei primi capoversi deduco che la resistenza al fuoco la deve avere ed è correlata al carico di incendio.
Mi sto riferendo al D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo, non al D.M. 18 marzo 1996 per gli impianti sportivi.
danilo2
Scusa Tom avevo frainteso.
