Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
ingcar
Messaggio da ingcar »
Per rispettare la guida dei VVF sul fotovoltaico ho bisogno di tetto Broof e moduli in classe di reazione al fuoco 2.
Ma una classe peggiore di 2 esiste?
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
ingcar
Ronin ha scritto:certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Era quello che pensavo e che non mi volevo sentir dire!!!
Quindi nel mio caso se non ho certficato di reazione al fuoco non posso utilizzare l'accoppiamento tetto Broof-modulo classe 2 ma sono costretto a mettere pannelli EI 30 tra il modulo e la copertura!?!?
ilverga
Messaggio da ilverga »
Si, in questo caso le soluzioni sono 2: Broof+FV classe1 o Froof+pannello EI 30+FV
sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
ingcar
Con Broof vanno bene anche moduli in classe 2!
ingcar
Ronin ha scritto:sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Infatti, se possibile allegare marca e modelli di moduli dotati di certificazione di reazione al fuoco
Gedued
Messaggio da Gedued »
Voglio essere sicuro su questa garanzia. perché io sono un custome3r regolare di questi prodotti. ma negli ultimi giorni c'è qualche problema con questo servizio. io sono preoccupato per questo fatto.
elenco provvisorio (in rigoroso ordine alfabetico):
Brandonisolare, Solsonica, Sunerg, UPsolar
