Non ricordo una cosa...
Sosituituendo un generatore esistente con uno a condensazione, per ottenere i contributi, quest'ultimo deve avere una centralina climatica oppure può essere a T costante ?
Generatore a condensazione e contributi, non ricordouna cosa
- Manofthemoon
- Contatta:
Andrea_Diqui
Re: Generatore a condensazione e contributi, non ricordouna
Sulla finanziaria non si parla di centralina climatica bensi di rendimento; per cui secondo me basta che la caldaia sia a condensazione ed ovviamente, nel caso di radiatori, ci siano le valvole temostaticheManofthemoon ha scritto:Non ricordo una cosa...
Andrea Diqui
Credo si riferisse a questo:Andrea_Diqui ha scritto:Sulla finanziaria non si parla di centralina climatica bensi di rendimento; per cui secondo me basta che la caldaia sia a condensazione ed ovviamente, nel caso di radiatori, ci siano le valvole temostaticheManofthemoon ha scritto:Non ricordo una cosa...
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
La risposta è esplicitata nel decreto stesso per le caldaie > 100 kW.
Per quelle < 100 kW, invece, non vi sono obblighi...
- Manofthemoon
- Contatta:
Andrea_Diqui
Per la condensazione non è cosi importante la temperatura di mandata bensi il ritorno; più freddo è questo e più riesci a condensare. Le valvole termostatiche, che abbassano le temperature di ritorno, non a caso sono necessarie per accedere agli incentivi.studio17 ha scritto:Diciamo che, sostituendo una calda ia vecchia di 20 e/o 30 anni ci si accontenti del miglio rendimento.....Manofthemoon ha scritto:ok, grazie..
quindi possiamo mettere una caldaia a condensazione e mandarla a T costante ad 80 °C !!!
che risparmio che avremo rispetto ad una tradizionale.....
Le caldaia in questione comunque la pui far lavorare a punto fisso a 65°C che ritengo sia sufficente per la maggior parte degli impianti. Rimane sempre il fatto che una termoregolazione con compensazione esterna è la miglior soluzione
Andrea Diqui
- Manofthemoon
- Contatta:
