Generatore a condensazione e contributi, non ricordouna cosa
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
Non ricordo una cosa...
Sosituituendo un generatore esistente con uno a condensazione, per ottenere i contributi, quest'ultimo deve avere una centralina climatica oppure può essere a T costante ?
Andrea_Diqui
Re: Generatore a condensazione e contributi, non ricordouna
Messaggio da Andrea_Diqui »
Manofthemoon ha scritto:Non ricordo una cosa...
Sulla finanziaria non si parla di centralina climatica bensi di rendimento; per cui secondo me basta che la caldaia sia a condensazione ed ovviamente, nel caso di radiatori, ci siano le valvole temostatiche
Andrea Diqui
ilverga
Messaggio da ilverga »
Credo si riferisse a questo:
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
La risposta è esplicitata nel decreto stesso per le caldaie > 100 kW.
Per quelle < 100 kW, invece, non vi sono obblighi...
Manofthemoon
Contatta:
ok, grazie..
quindi possiamo mettere una caldaia a condensazione e mandarla a T costante ad 80 °C !!!
che risparmio che avremo rispetto ad una tradizionale..... ;)
studio17
Messaggio da studio17 »
Manofthemoon ha scritto:ok, grazie..
Diciamo che, sostituendo una calda ia vecchia di 20 e/o 30 anni ci si accontenti del miglio rendimento.....
stimp
Andrea_Diqui
Per la condensazione non è cosi importante la temperatura di mandata bensi il ritorno; più freddo è questo e più riesci a condensare. Le valvole termostatiche, che abbassano le temperature di ritorno, non a caso sono necessarie per accedere agli incentivi.
Le caldaia in questione comunque la pui far lavorare a punto fisso a 65°C che ritengo sia sufficente per la maggior parte degli impianti. Rimane sempre il fatto che una termoregolazione con compensazione esterna è la miglior soluzione
Andrea Diqui
Manofthemoon
Contatta:
si si grazie, lo sò come far lavorare bene una candaia a condensazione..
la mia era una risposta provocatoria...
