Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
hoopes
Messaggio da hoopes »
chiedo per sapere se agli impianti di distribuzione calore (aria) installati nei controsoffitti di un ufficio, si applica il DM 08/11/2019, in particolare il seguente paragrafo:
2.3 - Disposizioni complementari
2.3.1 Condotte aerotermiche
1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 italiana o in classe A1 di reazione al fuoco europea. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 italiana o in classe A2-s1,d0 o B-s3,d0 di reazione al fuoco europea. Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno che deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe A1, A2-s1,d0, europea. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non può essere superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, possono essere realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0, 0-1, 1-0, 1-1 o 1 italiana o di classe A1, A2-s1,d0, B-s2,d0 B-s3,d0 europea. Le condotte di classe 0 possono essererivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe B-s2,d0 B-s3,d0 europea. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale in classe 0 di reazione al fuoco italiana o in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco europea, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
2. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportino il rischio di esplosione e/o incendio. L’attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30 /EI 30.
Re: Condotte aerotermiche - DM 08/11/2019
E' così da anche molto prima del 2019 ma questa cosa è clamorosamente disattesa in un sacco di installazioni, con buona pace della salubrità degli impianti.
hoopes
arkanoid ha scritto: gio apr 29, 2021 12:49 E' così da anche molto prima del 2019 ma questa cosa è clamorosamente disattesa in un sacco di installazioni, con buona pace della salubrità degli impianti.
ah ecco ... e quindi come si giustifica questa cosa ?!
Non si giustifica. Va fatto e basta. Tanti non lo fanno, e sono nel torto.
hoopes
arkanoid ha scritto: gio apr 29, 2021 17:18 Non si giustifica. Va fatto e basta. Tanti non lo fanno, e sono nel torto.
non esiste modo di rimediare tramite valutazioni progettuali consentite dal codice ? (vie di fuga, resistenza al fuoco strutture o altro ?)
hoopes ha scritto: ven apr 30, 2021 11:48 non esiste modo di rimediare tramite valutazioni progettuali consentite dal codice ? (vie di fuga, resistenza al fuoco strutture o altro ?)
si parla di reazione al fuoco dei materiali.
il modo di rimediare è che siano tubi di raccordo in A1 o A2 (ci sono).
si potrebbe anche sostenere che siano protetti se posti sopra un controsoffitto che è A1/A2 al posto loro.
Pensavo ti riferissi al grassetto, cioè la lunghezza massima. Il tuo cruccio quel'è? flessibili classificati ci sono in commercio. Tipo isodec 25 FCR
immagino che il cruccio sia che l'impianto è già montato e non si vuole toccarlo.
qualsiasi alternativa ammesso che ce ne siano sarà più costosa
hoopes
La reazione al fuoco delle tubazioni installate è corretta e conforme a quanto sopra scritto.
Non torna la questione della lunghezza che non può essere 5 volte il diametro, quello che ho evidenziato in grassetto ...
(edit)
