Doppio Infisso
Inviato: ven mag 08, 2015 18:06
da Giulions
Ciao a tutti,
Sono alle prese con una certificazione in cui ho delle doppie finestre, per chiarire una in legno in doppio vetro a filo interno del muro perimetrale e una a filo esterno in alluminio non a taglio termico sempre con doppio vetro.
Ho chiamato in regione e mi ha detto di "forzare" la trasmittanza e metterla corretta comprendendo anche lo strato d'aria 20cm.
Qualcuno di voi mi potrebbe dire come potrei calcolarmi questa trasmittanza compreso lo strato d'aria?
Re: Doppio Infisso
Inviato: ven mag 08, 2015 18:23
da girondone
in mc4 la si modella senza problemi
no so se celeste sia più limitato in quel senso
Re: Doppio Infisso
Inviato: ven mag 08, 2015 20:26
da Giulions
A quanto pare in Celeste 2.0 non vi è l'opzione, difatti la stessa regione mi ha detto di inserire la trasmittanza manualmente consideranto lì'intercapedine d'aria di 20cm. la mia domanda è come?
Re: Doppio Infisso
Inviato: ven mag 08, 2015 22:24
da girondone
Norma
11071 a memoria
Re: Doppio Infisso
Inviato: lun mag 11, 2015 14:23
da geocer
viewtopic.php?t=13978
viewtopic.php?t=5172
viewtopic.php?t=1960
Spero serva......
Se serve, grazie a chi ha chiarito.
Non a me perchè non ho ancora letto.
Quindi, grazie lo stesso.
Re: Doppio Infisso
Inviato: mar mag 12, 2015 11:57
da Giulions
una volta calcolato Uw totale del serramento sorge un ulteriore problema.
siccome bisogna creare il ponte termico e per creare il ponte termico Telaio Finestra, devo creare il Telaio nell'archivio Strutture, prima creavo la finestra mi segnavo la trasmittanza del telaio e la immettevo "forzatamente" nel'archivio strutture, ora però che ho il doppio serramento? come faccio? devo calcolarmi di nuovo la trasmittanza dei due telai tenendo conto dell'intercapedine?
per intenderci il telaio più esterno è in metallo non a taglio termico quindi trasmittanza da programma 7 w/(m2*k), il telaio più interno in legno tenero spessore 6cm quindi 1.8 w/(m2*k)
Re: Doppio Infisso
Inviato: mar mag 12, 2015 13:49
da giotisi
Il ponte termico lo devi modellare... a maggior ragione se e' molto particolare.
Re: Doppio Infisso
Inviato: mar mag 12, 2015 14:13
da Giulions
in che modo?
come ho detto io quindi?
