Problema muffa
gigetto
Problema muffa
Messaggio da gigetto »
Ciao.
Volevo chiedervi come risolvere un problema di muffa-umidità all'interno di un appartamento. Si tratta di un edificio del 1970 in prismi di cemento.
Si pensava di fare un cappotto.
Avete consigli da dare su particolarii tipi di prodotti per l'isolamento temico o per impedire l'umidità? Ve ne sarei grato
LST
Re: Problema muffa
Messaggio da LST »
gigetto ha scritto:Ciao.
Un cappotto fatto come si deve (in zona E almeno 10 cm di polistirene o 8 di poliuretano), una bella tinteggiata e la muffa non la rivedrai mai più (salvo sulle mazzette degli infissi se non hai avuto modo di risvoltare).
Comunque le finestre sono sempre da aprire almeno 30 minuti al giorno.
gigetto
Re: Problema muffa
Che dici, meglio il polistirene o la lana? E che tipo di intonaco?
C'è moltà umidità.
LST
Re: Problema muffa
Messaggio da LST »
gigetto ha scritto:Che dici, meglio il polistirene o la lana? E che tipo di intonaco?
C'è moltà umidità.
Personalmente ne ho fatti fare in poliuretano e polistirene con soddisfazione.
In lana conosco prodotti validi, ma non ne ho mai visti in opera (di cappotti).
Essendo cappotto (isolamento fuori) è quasi sicuro (se di spessore suff) che la verifica dell'assenza di condensa interstiziale/superf sia positiva anche senza barriera vapore.....ma per esserne sicuro devi farti il calcolo.
Per l'intonaco interno non ho accorgimenti particolari da segnalare.
Poi, temperatura interna sempre tra 19 e 21 °C, finestre aperte almeno 30 min/giorno, + nei bagni dopo ogni doccia....e cappa accesa se fai da mangiare. Null'altro direi.
Re: Problema muffa
se ristrutturi anche dentro
fai vmc
ciao
