Art. 344 e Certificazione energetica in Lombardia
Inviato: ven feb 12, 2010 16:47
Ciao a tutti,
sono un neo-iscritto, ho girato un po' sul forum, ma non sono riuscito a trovare una risposta al quesito che mi sto ponendo in questi giorni.
In breve: mi è stato chiesto di seguire una pratica per l'ottenimento delle detrazioni secondo l'articolo 344 per un'intervento di ristrutturazione con recupero del sottotetto. Gli interventi che verranno fatti sono molti, dal cappotto, alla sostituzione dei serramenti, della caldaia e dei terminali di erogazione, ecc.... Io sono anche certificatore per l'intervento in questione.
E' la prima volta che seguo una pratica di questo tipo; quindi ho letto tutti i decreti, ma non mi è sembrato chiaro se devo calcolare l'eph con la metodologia di calcolo della regione lombardia (quindi mi basta il valore che tirerò fuori dalla mia certificazione enegetica) oppure se l'eph va comunque ricalcolato secondo le metodologie di calcolo nazionali (userei il DOCET a questo punto.... sempre che vada bene!)
Infine mi chiedevo se la legge10 che è stata appena presentata in comune è vincolante oppure no ai fini dell'ottenimento degli incentivi. Non dovrebbe fare fede la mia certificazione energetica o comunque il calcolo fatto con il DOCET?
Questo lo chiedo perchè l'attuale progettista si è bassato sul vecchio CENED per fare la legge10; inoltre ha manifestato l'intenzione di modificare gli spessori di isolante in corso d'opera..... quindi gli eph dichiarati ora non saranno quasi sicuramente coincidenti con quelli calcolati alla fine!
Grazie mille a tutti!!
