ACE - edificio fine lavori oggi, p.d.c. < linee guida
Inviato: ven gen 29, 2010 10:40
Secondo voi,
un edificio terminato ora per il quale si invia la fine lavori oggi,
ma per il quale il permesso di costruire è stato richiesto prima dell'emanazione delle linee guida,
deve avere il suo ACE ??
insomma, l'ACE va fatto per utti gli edifici terminati dopo l'emanazione delle linee guida, o solo per quelli che hanno richiesto il premesso di costruire dopo l'emanazione delle linee guida ???
Il problema potrebbe essere, nel primo caso, che nominare un certificatore a lavori fatti, non sempre fa felice il certificatore, che si deve avvalere solo degli elaborati di progetto o dei "racconti" di cantiere, senza nessuna verifica durante il lavoro, ma d'altra parte, come si poteva nominare 2 anni fa se non erano ancora presenti le linee guida ??
