ACE - edificio fine lavori oggi, p.d.c. < linee guida
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Secondo voi,
un edificio terminato ora per il quale si invia la fine lavori oggi,
ma per il quale il permesso di costruire è stato richiesto prima dell'emanazione delle linee guida,
deve avere il suo ACE ??
insomma, l'ACE va fatto per utti gli edifici terminati dopo l'emanazione delle linee guida, o solo per quelli che hanno richiesto il premesso di costruire dopo l'emanazione delle linee guida ???
Il problema potrebbe essere, nel primo caso, che nominare un certificatore a lavori fatti, non sempre fa felice il certificatore, che si deve avvalere solo degli elaborati di progetto o dei "racconti" di cantiere, senza nessuna verifica durante il lavoro, ma d'altra parte, come si poteva nominare 2 anni fa se non erano ancora presenti le linee guida ??
Ale_S
Re: ACE - edificio fine lavori oggi, p.d.c. < linee guida
Tante letture e nessun commento ??
Specifico ancora:
Ristrutturazione di immobile rurale, dove ho seguito tutti gli impianti e gli isolamenti.
Ora la ditta che ha ristrutturato, vende al cliente finale e per il rogito ci vuole l'ACE.
In base al 115/08, chi firma l'ACE non deve avere alcun legame con i lavori eseguiti, ma c'è nessun cavillo, per poter nello specifico aggirare questo ostacolo, visto che si tratta di una semplice ristrutturazione, e inoltre con permesso di costruire di molto antecedente all'entrata in vigore delle linee guida (chi si immaginava di dover chiamare un certificatore ??).
