Detrazioni 55% per più interventi
Inviato: gio gen 28, 2010 08:47
da lupacchiotta
Si deve:
1) Coibentare le pareti esterne
2) sostituire gli infissi
3) sostituire il generatore e tutta la rete
4) installare condizionatore con inverter
si può accedere alle detrazioni del 55% per + interventi?
Re: Detrazioni 55% per più interventi
Inviato: gio gen 28, 2010 10:22
da tagio
Si puo accedere sia rientrando nel comma 344 che sui singoli interventi se questi rispettano i requisiti.
Escluderei il condizionatore.
Inviato: gio gen 28, 2010 11:19
da davidemorcy
Se il condizionatore funziona anche il pompa di calore ( ovvero riscalda oltre a raffrescare), se rientra nei limiti dell'allegato H puoi detrarlo.....
Inviato: gio gen 28, 2010 11:30
da tagio
davidemorcy ha scritto:Se il condizionatore funziona anche il pompa di calore ( ovvero riscalda oltre a raffrescare), se rientra nei limiti dell'allegato H puoi detrarlo.....
Solo se e' l'unico impianto di riscaldamento oppure dichiari che la pompa di calore e il generatore costituiscono unico impianto.
