Si deve:
1) Coibentare le pareti esterne
2) sostituire gli infissi
3) sostituire il generatore e tutta la rete
4) installare condizionatore con inverter
si può accedere alle detrazioni del 55% per + interventi?
Solo se e' l'unico impianto di riscaldamento oppure dichiari che la pompa di calore e il generatore costituiscono unico impianto.davidemorcy ha scritto:Se il condizionatore funziona anche il pompa di calore ( ovvero riscalda oltre a raffrescare), se rientra nei limiti dell'allegato H puoi detrarlo.....
