Ma questa legge 10?
Inviato: sab gen 16, 2010 02:01
da Colin Caldwell
Ok gente mi tocca una legge 10 per il piano casa.......
per le stratigrafie dei componenti opachi e finestre ho usato il mio caro vecchi secos ( invece della cosina excell da loro preparata ) e fin qui ok
Mi ricavo volta per volta i dati dei rendimeni di generazione, distribuzione etc etc
Ma la trasmittanza periodica? qui cominciano i dolori............
io ho trovato un excell secondo la norma UNI EN 13786 però....... sarà giusto per i Lumbard?
Inoltre, qualcuno mi dice come li calcolo sti consumi di energia elettrica? :mrgreen:
Re: Ma questa legge 10?
Inviato: sab gen 16, 2010 12:16
da HUGO
Come li ricavi i rendimenti. Per l'efficienza globale nessun problema, ma per i rendimeti parziali come fai?
Calcolarli a mano è un suicidio ? Li ricavi dalle tabelle ma per quello del sottosistema di produzione ?
Comunque è uno scandalo che dopo ter mesi siamo ancora costretti a lavorare in queste condizioni, ormai non ho più nemmeno la forza per indignarmi, e come me penso anche altri professionisti che prima intervenivano in modo quanto meno "colorito" sul forum CENED. Ora sono quasi scomparsi....
Mi piacerebbe vedere le leggi 10 depositate nei comuni lombardi in questi ultimi tre mesi, secondo me alcune non sono neanche compilate, alcuni paragrafi sono completamente in bianco.
Inviato: sab gen 16, 2010 12:20
da il_conte
Per gli opachi c'è Edilclima, che è veramente ottimo (calcola tutto)
Per i rendimenti NON puoi ricavarteli da tabella, non tutti, almeno
Energia elettrica, tanto meno.
Tra l'altro non posso che ridere ogni volta che inserisco una rete di ricircolo, in questa legge 10 che sto finendo ho 43 kWh/m2 per riscaldamento e 86 per l'ACS...
Io che faccio? Scrivo nelle note che non è possibile fornire tutti i dati richiesti in quanto l'unico software disponibile e obbligatorio non li fornisce. E che ce devo fà?!?!?!
Inviato: sab gen 16, 2010 16:05
da LST
il_conte ha scritto: Io che faccio? Scrivo nelle note che non è possibile fornire tutti i dati richiesti in quanto l'unico software disponibile e obbligatorio non li fornisce. E che ce devo fà?!?!?!
Io ho fatto esattamente così!
Ho messo degli asterischi rossi ed una nota in cui ho scritto che i dati mancanti non sono forniti dal Cened+.
D'altronde è vero e non ci sono alternative!
Inviato: sab gen 16, 2010 16:08
da il_conte
La cosa mi consola, ne ho appena stampata una :-)
Mal comune...
Inviato: sab gen 16, 2010 16:50
da jerryluis
Ribadiamolo per l'ennesima volta, nello strumento di calcolo IMPOSTO, compaiono i responsabilli dello stesso. Ciò significa che se a fianco al fantomatico documento non completo si declina la responsabilità citando gli attori, forse forse a qualcuno iniziano a girare i ...... e non siamo più noi i "fessacchioni" responsabili.
Inviato: sab gen 16, 2010 19:05
da gianna63
il_conte ha scritto:Io che faccio? Scrivo nelle note che non è possibile fornire tutti i dati richiesti in quanto l'unico software disponibile e obbligatorio non li fornisce. E che ce devo fà?!?!?!
Ma è assolutamente la cosa da fare; questa gente deve essere contrastata con le sue stesse armi. Tutto ciò che non è ricavabile dal CENED+ lo indico come "non desumibile".
Dovendo presentare una relazione di progetto ex Legge 10 ad un cliente ingegnere, mi vergognavo a scrivere che il rendimento globale medio stagionale (che loro chiamano efficienza) era più alto di quello di uno dei sottosistemi; così ho iniziato a inserire una nota nella quale precisavo che "in deroga alle leggi della fisica il rendimento globale medio stagionale non coincide con il prodotto dei rendimenti dei quattro sottosistemi".
Almeno qualcuno si potrà fare una sghignazzata.
Inviato: sab gen 16, 2010 20:26
da Colin Caldwell
e per la trasmittanza periodica?
Inviato: dom gen 17, 2010 01:46
da Colin Caldwell
ok stiamo calmi, la zonaè inferiore ai 290 w/mqK
Però ho trovato un paio di ottimi fogli excell per le verifiche e anche il celenit......
Inviato: dom gen 17, 2010 13:38
da SuperP
il_conte ha scritto:Per gli opachi c'è Edilclima, che è veramente ottimo (calcola tutto)
calcola tutto quello che non calcola!!
La capacità areica non la calcola.. è grave.. anche perchè le UNI TS dicono che è obbligatorio calcolarla per i nuovi edifici.. e quindi per le loro pareti.
Inviato: gio feb 04, 2010 00:00
da Caino75
gianna63 ha scritto: Dovendo presentare una relazione di progetto ex Legge 10 ad un cliente ingegnere, mi vergognavo a scrivere che il rendimento globale medio stagionale (che loro chiamano efficienza) era più alto di quello di uno dei sottosistemi; così ho iniziato a inserire una nota nella quale precisavo che "in deroga alle leggi della fisica il rendimento globale medio stagionale non coincide con il prodotto dei rendimenti dei quattro sottosistemi".
:lol: :lol: :lol:
Inviato: gio feb 04, 2010 01:37
da etabeta1
Scusatemi un informazione....
io ero rimasto che per stampare la L.10 da cened+ bisognava averla accatastata è ancora così?
Inviato: gio feb 04, 2010 09:11
da patri
etabeta1 ha scritto:Scusatemi un informazione....
:lol: :lol: :lol:
scusa etabeta... ma ad oggi la legge 10 con Cened+ non funziona...
bisogna pazientemente scongiurare (e spergiurare, purtroppo) che il programma arrivi alla fine dei calcoli e poi ti estrai a video o dal fle xml i dati che ti interessano e te li inserisci MANUALMENTE in una relazione doc.
Inviato: gio feb 04, 2010 09:20
da danilo2
Patri, ma detto tra noi, sarà così una catastrofe scrivere la relazione Legge 10 con un word processor???
Anche perchè, le scelte su che verifiche effettuare, in rapporto all'intervento edilizio e impiantistico, le deve fare un tecnico non il software!
OT: Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio
Sarà, ma quando non trovo le calze che mia moglie ha occultato in qualche cassetto....il mio ingegno si manifesta con imprecazioni che non posso riferire
Inviato: gio feb 04, 2010 09:32
da SuperP
danilo2 ha scritto:Sarà, ma quando non trovo le calze che mia moglie ha occultato in qualche cassetto....il mio ingegno si manifesta con imprecazioni che non posso riferire
hot danilo!
Inviato: gio feb 04, 2010 09:38
da patri
Caro Danilo, come ben sai il problema non è inserire i dati "a mano" in un documento, visto che anche le relazioni più complete dei SW devono essere opportunamente adeguate al caso specifico: è quello che ci sta a monte che crea il problema!
OT: imparate a mettervi a posto le calze da soli, così non imprecate contro noi povere mogli!!!
Inviato: gio feb 04, 2010 09:51
da SuperP
hot danilo!
avevo capito male :roll:
Inviato: gio feb 04, 2010 11:24
da il_conte
L'inserimento a mano non è assolutamente un problema, è solo una perdita di tempo. Il problema è trovare i dati da inserire in quel c@volo di CENED+ :evil: :evil: :evil:
A volte vorrei aver studiato tutt'altra cosa...
Inviato: gio feb 18, 2010 15:25
da etabeta1
conte lei è proprio un signore.... vorrei essere un suo discepolo... andiamo a lavorare in un mc donald? secondo me guadagnaremmo di più senza aver problemi ad addormentarsi.... :mrgreen: :mrgreen: (sempre se non si è mangiato al mc donald) :mrgreen: :mrgreen:
Inviato: ven feb 19, 2010 09:36
da simcat
Scrivo solo per dare testimonianza della mia prima legge 10 con Cened+: una settimana per fare una verifica di una palazzina uffici! E' vero che ho letto il manuale, è vero che ho passatto ore ed ore in attesa che qualcuno dell'assistenza telefonica rispondesse, è vero che ci dovevo prendere la mano, ma è anche vero che ho dovuto ricominciare daccapo per ben tre volte, disinstallare e reinstallare (semplice operazione per l'assistanza..... :evil: )e tutt'ora ho il problema che, per chiudere il programma devo usare il "termina sessione".
Mi sono successe cose mirabolanti, tipo che il programma si divertiva a cambiare l'esposizione di due strutture, ovvero inserite come verso locali non climatizzati e poi riappariva come esposte a N!! (chiaramente tutti i passaggi sono documentati perchè ho cominciato a stampare via via le videate...).
Chiaramente le approsimazioni, avendo un impianto un po' diverso dallo standard, sono molte. Come sono molti i dubbi e le ansie per quel risultato finale sputato dal programma.
Per la legge 10 ho fatto cos':
- verifica strutture con il mio programma
- verifica rendimenti di impianto con il mio programma, scrivendo nella relazione che quei dati sono calcolati con programma certificato UNI/TS 11300 (ho fatto doppio lavoro). Il vecchio Cened mi sembrava che li desse i vari rendimenti......
- ho stampato le videate più importanti del Cened+ (mi sembravano più chiare del report)
- ho inserito il report "sputato" del Cened+
Ho inserito diverse note, nella speranza che nel caso di contestazioni, possa dimostrare la mia buona fede e, forse la mia intolleranza nel dover usare OBBLIGATORIAMENTE certi strumenti per fare le verifiche di legge.
Saluti a tutti.
Inviato: ven feb 19, 2010 10:01
da etabeta1
heee già perchè permettere di stampare una l.10 con cened+ sarebbe chiedere troppo ... poi chi ci guadagna più per venderti software di ogni genere?
avevano già fatto l'errore col cened vecchio e mi sa che si son resi conto che poi nessuno comprava più altri software.... (sarò la voce della verità?) :idea:
Inviato: ven feb 19, 2010 10:07
da il_conte
Si ma io non chiedo la stampa da CENED+, chiedo di avere quei dannati dati (rendimenti ecc ecc) da inserire in relazione. Ora come ora abbiamo solo l'EPH!
Poi me la compilo io, come ho sempre fatto anche col CENED vecchio (mai usata la funzione di stampa relazione).
Inviato: ven feb 19, 2010 10:29
da patri
simcat hai tutta la mia solidarietà :( ci sono già passata anche io...
Inviato: ven feb 19, 2010 12:43
da etabeta1
domanda ... ma se si fanno i calcoli col cened vecchio per la L.10 si sbaglia di molto?
:oops: (l'ho buttata lì)
Inviato: ven feb 19, 2010 12:45
da SuperP
etabeta1 ha scritto:domanda ... ma se si fanno i calcoli col cened vecchio per la L.10 si sbaglia di molto?
si
Inviato: sab feb 20, 2010 11:44
da jerryluis
si
Come ha bisogno anche di una risposta? il superesperto cened non sa le differenze tra ante e post?
Ho la sensazione che chi non si lamenta di questa .... stia tirando dentri di quelle semplificazioni, omissioni di dati da far paura... più che sensazione l'ho verificato!
Inviato: lun feb 22, 2010 11:46
da LST
simcat ha scritto: (chiaramente tutti i passaggi sono documentati perchè ho cominciato a stampare via via le videate...).
Invece delle schermate ferme, prova qs:
http://www.screentoaster.com/
Registra dei file video dello schermo con ottima qualità....ed in movimento! Poi posti il link (al Cened) per mostrargli anche la dinamica della bug!
:wink:
Inviato: lun feb 22, 2010 13:49
da jerryluis
Non per essere maligno, ma la cestec si è intascata notare bene le cifre :
1 049 052 + IVA
per questo software e tutto ciò che ci sta attorno.
Ha bisogno di chiederci la nostra elemosina per trovre i bachi??!!!
In quel di Brescia circola voce che il software è anche gratuito!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mi chiedo quanti sono i ....... che sanno apprezzare certe affermazioni!!
Mi chiedo anche tante altre cose .... ma dopo si snete dire che la magistratura è tutta contro certi personaggi!!
Ormai non c'è più limite a niente!!
Chissà quanto intascano chi non vuole riconoscere la realtà!!
1 Milione e cinquantamila euro
gli faccio io l'elemosina di 48 cents così arrivano a cifra tonda!
Inviato: lun feb 22, 2010 14:01
da SapereLibero
Se qualche ufficio tecnico avrà da ridire sulle mie relazioni L10 che gli consegno io sarò ben disposto a fornirgli il file xml che come detto dalla regione esso contiene TUTTO il necessario dati input e calcoli. Quindi se manca un rendimento o qualche cosa d'altro che vadano a ricercarselo nel file xml se ci riescono.
Inviato: gio feb 25, 2010 15:41
da etabeta1
Ciao stavo finalmente cercando di redigere una L.10 e ....ho provato a stampare il report che si può stampare da cened+.... questo è il mio commento..... :shock:
manco c'è il riepilogativo della schermata finale con gli indicatori.... sobb
non è che si siano sprecati.... ora vedo dove recuperare i dati mancanti.... mi vien da piangereee
Inviato: gio feb 25, 2010 16:25
da HUGO
Il Report ha la stessa utilità di un secondo buco del....(questa l'ho riciclata da un altro intervento)
Inviato: gio feb 25, 2010 16:30
da etabeta1
ciao hugo sei un poeta? :D
Inviato: ven feb 26, 2010 16:44
da Colin Caldwell
ok gente assodato che siamo ancora in alto mare con i dati ( e con quel documento word che scrive dove cacchio gli pare ), mi capita un lavoro legge 10 da presentare.
Il permesso a costruire è del giugno 2008
L'ok è del giugno 2009 ( ASL di mezzo )
Se non ricordo male posso usare la vecchia procedura (5796 ) e il vecchio software, quello che stampava l'allegato,remember? :mrgreen:
tanto del file cnd me ne infischio, visto che poi il certificatore dovrà usare il cened+ alla versione 1.infinito.0.
E' giusto?
Inviato: ven feb 26, 2010 21:45
da danilo2
Hugo bella quella battuta, non so perchè ma mi perseguita tutte le volte che vado in...
(hugo se mi chiami in uff. lascia il tuo numero, non riesco a trovarti! )
