Domanda semplice semplice sul posizionamento dei radiatori
Z@go80
Messaggio da Z@go80 »
Sono nuovo del mestiere e mi chiedevo se si potessero mettere dei radiatori sulle murature che vengono utilizzate per contenere i telai delle porte scorrevoli. Mi viene di pensare proprio che non si possa fare. Mi piacerebbe avere la conferma di qualcuno più esperto di me. Grazie.
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
ilverga
Re: Domanda semplice semplice sul posizionamento dei radiatori
Messaggio da ilverga »
Z@go80 ha scritto:Sono nuovo del mestiere e mi chiedevo se si potessero mettere dei radiatori sulle murature che vengono utilizzate per contenere i telai delle porte scorrevoli. Mi viene di pensare proprio che non si possa fare. Mi piacerebbe avere la conferma di qualcuno più esperto di me. Grazie.
Direi di no...dove passano le tubazioni? Come zanchi il radiatore alla muratura?
l'unica idea che mi viene sia un radiatore supportato da pavimento con le connessioni dal basso.
tagio
Messaggio da tagio »
Se sei vicino a uno spigolo puoi usare valvole dritte invece che a squadra con supporti comunque a pavimento.
Oppure radiatori alti con staffe oltre il telaio della porta.
L'azienda Sliding System dovrebbe fare telai predisposti anche per l'aggancio di un radiatore.
Z@go80
Grazie a tutti per le risposte. Ho preso in considerazione tutti i vostri suggerimenti, ma alla fine credo che utilizzerò la soluzione più semplice: cambiare parete! :-)
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
E perchè no, io ho visto radiatori davvanti a delle porte finestre!!! Figuriamoci che queste porte finestre erano le uniche che davano su dei balconcini.
