Nuova UNI EN 12845
Nuova UNI EN 12845
Non ho ancora la nuova versione :( .
Cortesemente qualche anima pia più aggiornata potrebbe dirmi quali sono nello specifico le variazioni che riguardano:
-aumento dell'angolo dei coni eccentrici
- specifiche dell'acqua della riserva idrica
- requisiti di pendenza delle tubazioni
Grazie :wink:
danilo2
Re: Nuova UNI EN 12845
Messaggio da danilo2 »
Terminus, io ce l'ho ma buttato i soldi. I cambiamenti riguardano "le virgole".
Purtroppo la norma l'ho acquistata su carta....se ti serve qualche cosa di specifico dimmelo. Oppure scrivimi al mio indirizzo di posta che dovresti avere
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Danilo, "consolati" del fatto che almeno hanno messo subito la versione in lingua Italiana :wink:
danilo2 ha scritto:Terminus, io ce l'ho ma buttato i soldi. I cambiamenti riguardano "le virgole".
Mi puoi dire quali sono i nuovi requisiti per i raccordi eccentrici?
danilo2
UNI 12845:2005 Punto 10.5
Qualsiasi tubazione conica posta sulla mandata della pompa deve allargarsi nella
direzione di flusso con un angolo che non sia maggiore di 15°.
UNI 12845:2009 Punto 10.5
In presenza di pompe di surpressione deve essere installato un circuito di by-pass con valvola di non ritorno e due valvole di intercettazione aventi tutte lo stesso diametro della condotta principale.
direzione di flusso con un angolo che non sia maggiore di 20°.
UNI 12845:2005 Punto 10.6.2.1
L’aspirazione della pompa deve essere collegata ad una tubazione diritta o conica, lunga
almeno due volte il diametro. La tubazione conica eccentrica deve avere la parte
superiore orizzontale ed un angolo di apertura massimo che non sia maggiore di 15°. Le
valvole non devono essere posizionate direttamente sulla bocca di entrata della pompa.
UNI 12845:2009 Punto 10.6.2.1
superiore orizzontale ed un angolo di apertura massimo che non sia maggiore di 20°. Le
Vielen Danken. :wink:
